電感線圈在電路中的作用:
基本作用:濾波、振蕩、延遲、陷波等
形象說法:“通直流,阻交流”稱寫:"阻交通直"
通直流:所謂通直流就是指在直流電路中,電感的作用就相當于一根導線,不起任何作用。
阻交流:在交流電路中,電感會有阻抗,即XL,整個電路的電流會變小,對交流有一定的阻礙作用。
細化解說:在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;
電感的作用是阻礙電流的變化,但是這種作用與電阻阻礙電流流通作用是有區(qū)別的。
電阻阻礙電流流通作用是以消耗電能為其標志,而電感阻礙電流的變化則純粹是不讓電流變化,當電流增加時電感阻礙電流的增加,當電流減小時電感阻礙電流的減小。電感阻礙電流變化過程并不消耗電能,阻礙電流增加時它將電的能量以磁場的形式暫時儲存起來,等到電流減小時它也將磁場的能量釋放出來,以結(jié)果來說,就是阻礙電流的變化。
金籟科技環(huán)形電感產(chǎn)品實拍圖
共模電感的作用:共模電感(Common modeChoke),也叫共模扼流圈,常用于開關電源中過濾共模的電磁干擾信號。在板卡設計中,共模電感也是起EMI(ElectroMagnetic Interference 電磁干擾)濾波的作用,用于抑制高速信號線產(chǎn)生的電磁波向外輻射發(fā)射。開關電源的芯片在工作過程中既是一個電磁干擾對象,也是一個電磁干擾源。總的來說,我們可以把這些電磁干擾分成兩類:串模干擾(差模干擾)與共模干擾(接地干擾)。以主板上的兩條PCB走線(連接主板各元件的導線)為例,所謂串模干擾,指的是兩條走線之間的干擾;而共模干擾則是兩條走線和PCB地線之間的電位差引起的干擾。
金籟科技共模電感產(chǎn)品實拍圖
工字電感的作用:體積小,比較容易安裝便捷,占用空間小;高Q值因素;分布電容較小;自共振頻率較高;特殊導針結(jié)構(gòu),不易產(chǎn)生閉路現(xiàn)象,工字電感是導線內(nèi)通過交流電流時,在導線的內(nèi)部周圍產(chǎn)生交變磁通,導線的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比.工字電感一般用于電路的匹配和信號質(zhì)量的控制上,一般地的連接和電源的連接。工字電感的穩(wěn)定性較高,是一般電感無法比擬的,在電路中使用通過的電流相對平穩(wěn),在效率上也提高很多,工字電感的主要功能是篩選信號,過濾噪聲,穩(wěn)定電流及控制電磁波干擾。
金籟科技工字電感產(chǎn)品實拍圖
色環(huán)電感的作用:篩選信號、過濾噪聲、穩(wěn)定電流及抑制電磁波干擾等作用。色環(huán)電感器的基本作用就是充電與放電,有防潮的功效,因功率小適用于小體積,小功率產(chǎn)品。
功率電感的作用:扼流、濾波、振蕩。主要適用品大功率電源。
金籟科技功率電感產(chǎn)品實拍圖
串聯(lián)電感的作用:電感串聯(lián)在電路中,除了起到儲能作用外,還起到平滑電流的作用。當然,電感串聯(lián)在電路中也要分什么電路,若串聯(lián)在交流電路中,電感主要起限流作用,若在整流電路中,它主要起濾波作用,電感的特性是通直流,阻交流,之所以說儲能,是說在電路中,電流大的時候,電感阻礙電流變化,將電能儲存起來,電流小的時候,電感又將電能釋放出來,可以用來做振蕩器,也可以用來做電源濾波。
電容的電感的作用:電阻是對交直流電流有一定阻擋作用的元件,在電路里起到降壓、分壓和交聯(lián)作用,電容是由兩個互相絕緣的極板組成的容性元件,對直流起到絕緣作用,隨著容抗的大小對交流起到不同數(shù)量的導通作用,主要用于隔直取交的電路,和旁路作用,電感是由不同圈數(shù)的線圈組成,對直流來說也是純電阻,對交流來說它的感抗與頻率有關,頻率越高越難通過它,它們?nèi)齻在一起,可組成各種振蕩電路,正反饋負反饋等電路
電感(inductance)是電子電路或裝置的屬性之一,指的是:當電流改變時,因電磁感應而產(chǎn)生抵抗電流改變的電動勢(EMF,electromotive force)。
電路中的任何電流,會產(chǎn)生磁場,磁場的磁通量又作用于電路上。依據(jù)楞次定律,此磁通會借由感應出的電壓(反電動勢)而傾向于抵抗電流的改變。磁通改變量對電流改變量的比值稱為自感,自感通常也就直接稱作是這個電路的電感。具有電感性的裝置稱為電感器(inductor,中文里一般也簡稱電感),電感器通常是一線圈,可以聚集磁場。(自感是互感的特例)
金籟科技一體成型電感產(chǎn)品實拍圖
電感器:在電路中電流發(fā)生變化時能產(chǎn)生電動勢的性質(zhì)稱為電感,電感又分為自感和互感。
(一)自感:當線圈中有電流通過時,線圈的周圍就會產(chǎn)生磁場。當線圈中電流發(fā)生變化時,其周圍的磁場也產(chǎn)生相應的變化,此變化的磁場可使線圈自身產(chǎn)生感應電動勢(電動勢用以表示有源元件理想電源的端電壓),這就是自感。
(二)互感:兩個電感線圈相互靠近時,一個電感線圈的磁場變化將影響另一個電感線圈,這種影響就是互感。互感的大小取決于電感線圈的自感與兩個電感線圈耦合的程度。
利用電感的特特性應制造電感器作用是對交流信號進行隔離、濾波或與電容器、電阻器等組成諧振電路,制造出變壓器起到隔離或改變電壓作用,制造電動機做設備的動力。
