標(biāo)題: 初學(xué)者選擇哪種單片機(jī)學(xué)習(xí)比較好? [打印本頁(yè)]
作者: cm11234    時(shí)間: 2017-7-7 17:57
我是一名初學(xué)者,稍微學(xué)了點(diǎn)51單片機(jī)知識(shí),請(qǐng)問(wèn)學(xué)習(xí)哪種單片機(jī)比較好?51?STC32?ARDUINO?
作者: HC6800-ES-V2.0    時(shí)間: 2017-7-8 08:51
如果你已經(jīng)有了51單片機(jī)的經(jīng)驗(yàn),那么,學(xué)習(xí)高一級(jí)的單片機(jī)STM32吧。這個(gè)是目前很流行的單片機(jī)。
作者: Peterabang    時(shí)間: 2017-7-8 08:58
51哦 個(gè)人推薦
作者: ljp1996    時(shí)間: 2017-7-8 10:01
剛接觸這塊的話,我推薦51。學(xué)習(xí)這個(gè)要多練,51的話可以控制一些很簡(jiǎn)單的電路,比如心形燈、簡(jiǎn)易開(kāi)發(fā)板等等,而且價(jià)格也很便宜,這兩點(diǎn)就可以讓你多練習(xí)成為可能。而且51的資源也不少,給你推薦個(gè)51的教學(xué)視頻,郭天祥的入門視頻,我感覺(jué)挺不錯(cuò)的,視頻地址:http://pan.baidu.com/s/1ntHhLJN
希望對(duì)你有幫助
作者: aoyunlixuelei    時(shí)間: 2017-7-8 10:39
這個(gè)么多讀基礎(chǔ)知識(shí),多練習(xí),就好了
作者: aoyunlixuelei    時(shí)間: 2017-7-8 10:42
51單片機(jī)吧,畢竟是最基本的也是用的最廣泛的,單片機(jī)主要就是跑程序控制的,然后再根據(jù)自己的需要根據(jù)不同地方應(yīng)用選擇單片機(jī),比如ARM等等plc
作者: king_zxt    時(shí)間: 2017-7-8 14:33
C語(yǔ)言一般的話學(xué)51好上手
作者: 碩005    時(shí)間: 2017-7-8 14:54
ljp1996 發(fā)表于 2017-7-8 10:01
剛接觸這塊的話,我推薦51。學(xué)習(xí)這個(gè)要多練,51的話可以控制一些很簡(jiǎn)單的電路,比如心形燈、簡(jiǎn)易開(kāi)發(fā)板等等 ...
學(xué)習(xí)51單片機(jī)重點(diǎn)是理解數(shù)據(jù)再單片機(jī)中存儲(chǔ)的地址、類型等!
作者: cm11234    時(shí)間: 2017-7-8 16:26
謝謝大家
作者: weixue123    時(shí)間: 2017-7-8 17:52
51芯片是比較基礎(chǔ)的
作者: coco2017    時(shí)間: 2017-7-8 18:32
基礎(chǔ)從51學(xué)起,熟悉些就轉(zhuǎn)到ST32吧,畢竟現(xiàn)在用的最多
作者: slunce    時(shí)間: 2017-7-8 19:55
51把,然后再學(xué)430,或者32
作者: fmboy    時(shí)間: 2017-7-8 23:34
51是基礎(chǔ),學(xué)會(huì)了后面再慢慢轉(zhuǎn)到STM32
作者: Chenxiaoyun    時(shí)間: 2017-7-9 00:35
51還是很簡(jiǎn)單的
作者: Alien88    時(shí)間: 2017-7-9 11:54
51熟了可以玩32,32應(yīng)用很廣泛
作者: ComaaaY    時(shí)間: 2017-7-9 12:03
51吧,最基礎(chǔ)的。
作者: 無(wú)量壽經(jīng)    時(shí)間: 2017-7-9 12:14
建議先熟練51,畢竟運(yùn)用面廣,然后再到32(沒(méi)牢固的51基礎(chǔ)入門32會(huì)有難度,到實(shí)際運(yùn)用則是難上加難)。51單片機(jī)已發(fā)展多年,不要再去學(xué)十幾年前已經(jīng)淘汰的老型號(hào),現(xiàn)在主流STC15系列的51單片機(jī),最典型的型號(hào)是IAP15W4K58S4。
51單片機(jī)主要發(fā)展歷程:AT89C51(已停產(chǎn))——AS89S51(已淘汰)——STC89C52(2004年,已落后)——STC12系列(2007年)——STC15F系列(2011年)——STC15W(2014年,最新主流)。
      IAP15W4K58S4是STC15W系列中最典型的型號(hào),IAP15W4K58S4主要特色:高速、寬電壓(2.5-5.5V)、不需要外部晶振與復(fù)位電路、不需要編程器與仿真器即可高效開(kāi)發(fā)單片機(jī)產(chǎn)品,程序保密性好(無(wú)法破解),程序空間大(64K),RAM空間4K,62個(gè)I/O口,4個(gè)串口、5個(gè)定時(shí)器、帶A/D轉(zhuǎn)換器、SPI接口、比較器、內(nèi)部EEPROM,價(jià)格低廉、學(xué)習(xí)簡(jiǎn)單等等。
視頻例程地址:
[url=]http://pan.baidu.com/share/home?uk=4077802723&view=share#category/type=0[/url]
[url=] [/url]
作者: xu2013    時(shí)間: 2017-7-9 18:11
先熟練c51,畢竟運(yùn)用面廣。
作者: mcu_51heicom    時(shí)間: 2017-7-9 23:29
單片機(jī)只是一個(gè)硬件,一個(gè)工具,關(guān)鍵還是要把c功底學(xué)好,c功底學(xué)好了,用那種單片機(jī)都一樣。
作者: mcu_51heicom    時(shí)間: 2017-7-9 23:31
關(guān)鍵是要把c功底學(xué)好,c功底學(xué)好了,用那個(gè)單片機(jī)都一樣,
作者: 念此    時(shí)間: 2017-7-10 11:35
有了51的基礎(chǔ)可以學(xué)習(xí)STM32,32的功能很強(qiáng)大,用處也很多
作者: 人字拖    時(shí)間: 2017-7-10 13:22
51吧,因?yàn)檫@是一個(gè)最基礎(chǔ)實(shí)用的一個(gè)芯片,用它可以做一些比較小的實(shí)例,如流水燈等。
作者: DEIHOHJKJ    時(shí)間: 2017-7-10 14:02
51 比較好一點(diǎn)吧
作者: 18841409690    時(shí)間: 2017-7-10 14:13
我比較建議51單片機(jī)喔
作者: yuangq    時(shí)間: 2017-7-10 15:02
建議STM32,資料多,比較通用。
作者: asusyt    時(shí)間: 2017-7-10 15:51
看來(lái)還是推薦51的多
作者: l695290718    時(shí)間: 2017-7-10 16:00
51單片機(jī)最好
作者: asusyt    時(shí)間: 2017-7-10 16:07
無(wú)量壽經(jīng) 發(fā)表于 2017-7-9 12:14
建議先熟練51,畢竟運(yùn)用面廣,然后再到32(沒(méi)牢固的51基礎(chǔ)入門32會(huì)有難度,到實(shí)際運(yùn)用則是難上加難)。51單 ...
謝謝您提供的資料
作者: 959756564    時(shí)間: 2017-7-10 16:44
新手推薦51唄
作者: 黑哥哥    時(shí)間: 2017-7-10 17:18
51單片機(jī)是基礎(chǔ)~~~
51單片機(jī)是基礎(chǔ)
作者: 15621181050    時(shí)間: 2017-7-10 17:55
郭天祥的51單片機(jī)還是不錯(cuò)的
書(shū)上有視頻和教程很不錯(cuò)
作者: i子昊    時(shí)間: 2017-7-10 20:30
先學(xué)習(xí)51,在學(xué)習(xí)32
作者: x7366    時(shí)間: 2017-7-10 21:57
51單片機(jī)AT89S52的用途較廣經(jīng)典
作者: 黑黑—坤    時(shí)間: 2017-7-10 23:43
stm32內(nèi)部資源豐富,時(shí)鐘比較高
作者: 菲菲澤    時(shí)間: 2017-7-11 08:59
先從51入門
作者: asaky    時(shí)間: 2017-7-11 10:46
STM8/STM32
作者: sibera    時(shí)間: 2017-7-11 10:56
先學(xué)習(xí)51,再學(xué)其他的,例如stm32
作者: zhougr    時(shí)間: 2017-7-11 11:28
51單片機(jī)吧
作者: hzyhy1234    時(shí)間: 2017-7-11 14:03
選擇C51單片機(jī)
作者: gthaaa    時(shí)間: 2017-7-11 16:13
ARDUINO應(yīng)該更好入門,并且可以采用flowcode圖形化設(shè)計(jì)軟件,對(duì)編程的要求不高。
作者: Oser_Man    時(shí)間: 2017-7-11 16:28
STM32單片機(jī)啊
作者: KITE89757    時(shí)間: 2017-7-11 16:32
會(huì)寫簡(jiǎn)單的程序,51也是最基礎(chǔ)的,就一點(diǎn)點(diǎn)來(lái)吧
作者: 907349    時(shí)間: 2017-7-11 16:51
新手推薦51
作者: ddddaxia    時(shí)間: 2017-7-11 17:13
建議先學(xué)習(xí)51單片機(jī)做一點(diǎn)簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn).
作者: ddddaxia    時(shí)間: 2017-7-11 17:18
建議學(xué)習(xí)51,先編寫一些簡(jiǎn)單的程序練練手
作者: 李白杜甫    時(shí)間: 2017-7-11 18:40
51吧  學(xué)32也可以
作者: 你像風(fēng)兒來(lái)了    時(shí)間: 2017-7-11 19:42
51入門
作者: 17853516872    時(shí)間: 2017-7-11 20:21
我們學(xué)校這學(xué)期上的是stc12C5A60S2
一般小比賽51、52都行
建議買塊開(kāi)發(fā)版練練手
作者: 51smd    時(shí)間: 2017-7-11 23:24
AVR單片機(jī)和51比較接近,另外STC32也不錯(cuò)
作者: TAO_PENG    時(shí)間: 2017-7-11 23:43
51比較基礎(chǔ),入門也比較簡(jiǎn)單
作者: gd3935    時(shí)間: 2017-7-12 00:16
個(gè)人建議51,如沒(méi)學(xué)習(xí)板,下載個(gè)proteus仿真先學(xué)學(xué)也不錯(cuò),內(nèi)部原理可以不求全解,建議用C語(yǔ)言。
作者: Socrates    時(shí)間: 2017-7-12 08:45
先學(xué)51單片機(jī),再學(xué)STC32
作者: 是各個(gè)環(huán)節(jié)    時(shí)間: 2017-7-12 09:50
51單片機(jī)
作者: ZZPZZP    時(shí)間: 2017-7-12 10:08
stc89c52,ARDUINO
作者: 他衛(wèi)姐    時(shí)間: 2017-7-12 10:21
基礎(chǔ)就學(xué)51
作者: sgjn    時(shí)間: 2017-7-12 10:34
STM8,然后轉(zhuǎn)STM32
作者: elancer    時(shí)間: 2017-7-13 11:13
嵌入式方向很廣,推薦把模電數(shù)電知識(shí)基礎(chǔ)打扎實(shí),然后學(xué)習(xí)模塊編程
作者: 00xx    時(shí)間: 2017-7-14 07:42
PIC單片機(jī)也是一個(gè)選擇
作者: 51hei電子    時(shí)間: 2017-7-14 17:47
還是先51  再32吧
作者: Runist    時(shí)間: 2017-7-14 18:25
個(gè)人覺(jué)得普中科技不錯(cuò)。有條件可以自己買器件焊一下,可以實(shí)踐操作。
作者: 雨軒wyx    時(shí)間: 2017-7-14 18:31
51比較容易上手
作者: 咸魚(yú)香蕉君    時(shí)間: 2017-7-14 18:56
先51單片機(jī)  再學(xué)習(xí)ARM系列 比如說(shuō)STM32 之后可以學(xué)習(xí)FPGA什么的
作者: Lucien123    時(shí)間: 2017-7-14 19:29
清翔52單片機(jī)
作者: sldx    時(shí)間: 2017-7-15 00:25
初學(xué)就51吧,相對(duì)簡(jiǎn)單,容易上手,學(xué)完了就對(duì)單片機(jī)有一定的認(rèn)識(shí)了,在學(xué)習(xí)一些難得單片機(jī)
作者: perfectlove    時(shí)間: 2017-7-16 21:57
51啊,最基礎(chǔ)了,打好基礎(chǔ)最重要
作者: qiangcnln    時(shí)間: 2017-7-17 00:21
新人,我推薦51。容易入手,一定買一臺(tái)單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板。學(xué)C語(yǔ)言,學(xué)習(xí)這個(gè)要多練,51的話可以控制一些很簡(jiǎn)單的電路。
作者: RK007    時(shí)間: 2017-7-17 10:13
51單片機(jī)吧 首先把c語(yǔ)言學(xué)好哦
作者: RK007    時(shí)間: 2017-7-17 10:14
51單片機(jī)吧 如果想深入學(xué)習(xí) 也可以自己買一個(gè)開(kāi)發(fā)板 價(jià)格不貴
作者: woshidongjun    時(shí)間: 2017-7-17 10:48
stc89c51
作者: fuliang    時(shí)間: 2017-7-17 12:16
如果已經(jīng)有了51單片機(jī)的經(jīng)驗(yàn),那么,學(xué)習(xí)高一級(jí)的單片機(jī)MSP430吧。目前競(jìng)賽很流行的單片機(jī)。
作者: 賈東禹    時(shí)間: 2017-7-17 14:03
看你51單片機(jī)掌握的程度吧~~最好是完全掌握51單片機(jī)還有它的外接設(shè)備  再去學(xué)習(xí)STM32 個(gè)人理解
作者: jamie_chu    時(shí)間: 2017-7-17 14:16
51入門最簡(jiǎn)單最快,以前有個(gè) 10天學(xué)會(huì)單片機(jī)和C語(yǔ)言的視頻的,百度一下看看還有沒(méi)有,沒(méi)有我發(fā)給你
作者: lightingblack    時(shí)間: 2017-7-17 14:33
肯定是51單片機(jī)啊
作者: lightingblack    時(shí)間: 2017-7-17 14:34
51是最基礎(chǔ)的吧
作者: jjjj7777    時(shí)間: 2017-7-17 14:50
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-7-8 08:51
剛開(kāi)始學(xué)習(xí)單片機(jī),最好從51入手,并有一塊自己的開(kāi)發(fā)板,熟悉模擬電路和數(shù)字電路的知識(shí)后,再開(kāi)始學(xué)習(xí)32單片機(jī),并做一下實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)行鍛煉,這樣比較好。
作者: 三生有幸    時(shí)間: 2017-7-17 15:28
如果你51學(xué)的很好的話,就學(xué)習(xí)一些STM32吧,學(xué)習(xí)寄存器版的,會(huì)了寄存器就超簡(jiǎn)單
作者: 晴楓    時(shí)間: 2017-7-17 15:30
51單片機(jī)
作者: wyhad    時(shí)間: 2017-7-17 16:09
看應(yīng)用場(chǎng)合,如果對(duì)價(jià)格成本有要求51比較好,如果是工業(yè)應(yīng)用 PIC比較合適,如果是車載應(yīng)用 ,那么飛思卡爾的單片機(jī)是首選。如果想進(jìn)入多任務(wù)調(diào)度,那還是用ARM
作者: jerry213    時(shí)間: 2017-7-17 16:26
stm32吧,挺好的
作者: jerry213    時(shí)間: 2017-7-17 16:53
51是最基礎(chǔ)的
作者: 長(zhǎng)風(fēng)__靜    時(shí)間: 2019-1-3 09:53
先學(xué)51,在學(xué)32,這樣更堅(jiān)實(shí)
作者: lvjuncheng    時(shí)間: 2019-1-3 16:07
51單片機(jī)
作者: st1142732    時(shí)間: 2019-1-3 17:35
初學(xué)不想被打擊就試試aduino看看,然后51單片機(jī),然后stm32上去也行
作者: Zidone    時(shí)間: 2019-1-3 18:49
51單片機(jī)吧
作者: ryougishiki    時(shí)間: 2019-1-3 19:47
我推薦51。我覺(jué)得從最基本的也是用的最廣泛的學(xué)起比較好入門,資料也容易查找
作者: 小白的初心    時(shí)間: 2019-1-3 20:23
51,再還有32
作者: 畫(huà)流星    時(shí)間: 2019-1-3 20:26
初學(xué)者學(xué)51吧,有51基礎(chǔ)學(xué)stm32會(huì)好學(xué)很多
作者: ykn0818    時(shí)間: 2019-1-3 22:39
c51單片機(jī)適合你
