私人影院聲學(xué)解析,讓你更懂聲音
百寶城影音
時(shí)間:
2017-7-7 16:38
私人影院相信朋友們都有所耳聞,甚至家里頭都有一套私人影院系統(tǒng)了,私人影院致力于打造不同的觀影模式,除了私密性與舒適性之外,震撼的視聽效果同樣也是眾多朋友們追求的目標(biāo)之一。所以聲學(xué)設(shè)計(jì)對于私人影院來說可謂是重中之重。吸了多少音,每個(gè)頻段的吸音量是多少........這些都要通過對原始房間的測量與計(jì)算,結(jié)合各種吸音材料的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理搭配才能達(dá)到房間最佳的聲學(xué)特性。
一、聲學(xué)指標(biāo)
混響時(shí)間(T20)余設(shè)計(jì)預(yù)期參數(shù)要相符,保證室內(nèi)整體聲場符合標(biāo)準(zhǔn),125Hz~8000Hz混響時(shí)間的差異不得大于0.05S,保證房間頻響曲線平直,500Hz以下的駐波點(diǎn)兩個(gè)以下不能太多,必須保證其位置在座位區(qū)域前方、側(cè)方1.5S以外、后方2S以外,避免明顯的駐波干擾。
二、什么是共振現(xiàn)象
聲學(xué)處理最主要有兩點(diǎn),那就是混響和混響時(shí)間,混響時(shí)間是放映室音質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn),混響時(shí)間對人的聽覺有重要影響效果,迄今為止仍然是描述室內(nèi)音質(zhì)的一個(gè)最重要參考指標(biāo)。混響時(shí)間取決于房間的建筑結(jié)構(gòu)、頂部構(gòu)造、墻面材料以及裝飾等,座椅布置以及其他室內(nèi)裝置都會(huì)影響到。
每個(gè)房間都有長、寬、高3個(gè)基本的固有諧振頻率和3個(gè)基本固有諧振頻率成倍頻率的諧波存在,這些聲波在房間內(nèi)的傳播時(shí)會(huì)互相干涉,產(chǎn)生繁雜組合諧振頻率,房間可以理解為共鳴器,當(dāng)聲源頻率和由房間三維尺寸決定的固有諧振頻率一致的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生駐波和共振,這就是聲共振現(xiàn)象。
放映室內(nèi)的聲場均勻度、聲染色和頻率不規(guī)則都與聲共振有關(guān)系,這種共振將原始的信號加上房間聲共振的色彩,造成聲音污染,一般表現(xiàn)為在中低頻某段或某段頻率響度過度加強(qiáng),而聲學(xué)處理就是在保持房間原有三維尺寸下進(jìn)行合理的布局,使用適當(dāng)?shù)奈舨牧希黾訅Ρ凇⒌匕濉⑻旎ò宓冉缑娴淖枘幔雇怀瞿愁l段共振的強(qiáng)度降弱,讓共振波峰拉平拉寬,降低有害共振對整體音效的影響。
三、什么是聲音擴(kuò)散
擴(kuò)聲器發(fā)出的聲波會(huì)朝這不同的防線不規(guī)則的反射、折射、衍射,使得室內(nèi)的聲音聽起來扁的均勻,這就是聲音的擴(kuò)散。聲音擴(kuò)散可以改善室內(nèi)聲場的分布,縮短前后排的聲極差、消除回聲抑制反饋等,采用聲音擴(kuò)散體的目的是希望通過使用特定的材料擴(kuò)散體補(bǔ)充放映室內(nèi)某一聲音頻段不足,達(dá)到平衡的狀態(tài)。
不過我們在選擇擴(kuò)散體的時(shí)候也需要注意,擴(kuò)散體不能同時(shí)是吸聲體,因此擴(kuò)散體最好選用一些比重大并且是鋼制的東西,比如:混凝土、抹灰磚石體、大理石和花崗巖等等,如果選擇木材也要選擇實(shí)心木,像柚木、橡木、梨花木這種。如果使用的是薄板制空心體會(huì)形成對低頻的強(qiáng)吸收,效果會(huì)大打折扣,盡量避免使用石膏澆鑄,雖然制作成本低但是它會(huì)產(chǎn)生金屬聲染色,對音色不利。
四、什么是駐波
頻率和振幅均勻相同、振動(dòng)方向一致、傳播方向相反的兩列波疊加之后形成的波。波在介質(zhì)中傳播時(shí)其波形是不斷變化向前推進(jìn)的,這種成為行波。上面的兩列波疊加之后形成的不再向前推進(jìn)的波,這種稱為駐波。
在一個(gè)規(guī)則的放映室,如果不做任何的聲學(xué)設(shè)計(jì),屋內(nèi)的音響在播放的時(shí)候我們聽到的聲音,除了音箱發(fā)出的聲音還有反射聲,同時(shí)也有駐波所形成的諧音存在,所以一直建議業(yè)主小房間的低頻駐波決定了低頻的整體音色,只有降低低頻駐波影響才能改善低頻效果,消滅室內(nèi)的駐波現(xiàn)象針對的是低頻。
五、什么是遮光隔音
其實(shí)遮光隔音主要針對的是家庭影院,因?yàn)榧抑写皯舯容^多,但是私人影院中基本沒有窗戶,如果你店內(nèi)的窗戶比較少可以忽略,如果有窗戶的話最好增添一些遮光物,窗戶周圍裝上隔音或者其他聲學(xué)材料。
