標題: 學習模擬電路之前要會什么基礎知識 [打印本頁]
作者: tiangekaicheng    時間: 2017-7-7 11:03
一、半導體器件
包括半導體特性,半導體二極管,雙極結性三極管,場效應三極管等。
導電性介于良導電體與絕緣體之間,利用半導體材料特殊電特性來完成特定功能的電子器件。
二、放大電路的基本原理和分析方法:1.原理:單管共發射極放大電路;雙極性三極管的三組態---共射 共基 共集;場效應管放大電路--共源極放大。分壓自偏壓式共 源極放大,共漏極放大,多級放大,2方法 直流通路與交流通路;靜態工作點的分析;微變等效電路法;圖解法等等。
三、放大電路的頻率響應
單管共射放大電路的頻響--下限頻率,上限頻率和通頻帶頻率失真波特圖多級放大電路的頻響
四、功率放大
互補對稱功率放大電路—— OTL(省去輸出變壓器),OCL(實用電路)
五、集成放大電路
放大電路(amplificationcircuit)能夠將一個微弱的交流小信號(疊加在直流工作點上),通過一個裝置(核心為三極管、場效應管),得到一個波形相似(不失真),但幅值卻大很多的交流大信號的輸出。實際的放大電路通常是由信號源、晶體三極管構成的放大器及負載組成。
偏置電路,差分放大電路,中間級,輸出級。
六、放大電路的反饋
正反饋和負反饋
負反饋:四組態——電壓串聯,電壓并聯,電流串聯,電流并聯負反饋。(注意輸出電阻和輸入電阻的改變)
負反饋的分析:Af=1/F(深度負反饋時)
七、模擬信號運算電路
理想運放的特點(虛短虛地);
比例運放(反向比例運放,同向比例運放,差分比例運放);
求和電路(反向輸入求和,同向輸入求和)
積分電路,微分電路;
對數電路,指數電路;
乘法電路,除法電路。
八、信號處理電路
有源濾波器( 低通LPF,高通HPF。帶通BPF,帶阻BEF)
電壓比較器(過零比較器,單限比較器,滯回比較器,雙限比較器)
九、波形發生電路
正弦波振蕩電路(條件,組成,分析步驟)
RC正弦波振蕩電路(RC串并聯網絡選頻特性)
LC 正弦波振蕩電路 (LC并聯網絡選頻特性電感三點式電容三點式)
石英晶體振蕩器
非正弦波振蕩器(矩形波,三角波,鋸齒形發生器)
十、直流電路
單相整流電路
濾波電路(電容濾波,電感濾波 ,復式濾波)
倍壓整流電路(二倍壓整流電路,多倍壓整壓電路)
串聯型直流穩壓電路
是涉及連續函數形式模擬信號的電子電路,與之相對的是數字電路,后者通常只關注0和1兩個邏輯電平。“模擬”二字主要指電壓(或電流)對于真實信號成比例的再現,它最初來源于希臘語詞匯ανάλογος,意思是“成比例的。
學習模擬電路之前要會什么基礎知識.docx
15.77 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
模擬電路基礎
