標題: 音響使用禁忌,這些問題可大可小! [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-7-2 16:00
  相信很多的朋友們在看到了這個題目的時候就已經知道,雖然這是一個簡單到不能再簡單的問題,但是正是這些看似簡單無腦的問題會讓很多朋友們的器材受到滅頂之災。下面就來介紹一下吧。
  1、手機、電視、冰箱等要遠離
  我們都知道,當手機離音響太近的話,很有可能會引起音響發出滋滋的電流聲,所以出于保護音箱的電路,您千萬不要把手機、無繩電話、冰箱、微波爐等物品和音箱放得太近。不同的電器“井水不犯河水”的擺放,能夠最好地保持各個電器的電路不會因為互擾而產生損壞。
  2、開機順序有講究
  音響設備的開關機順序也是有講究的,同時也是最容易讓朋友們忽略的,開關音響設備的順序,這里說這一點的原因是因為在開關機的過程當中音響器材會受到電流的沖擊,久而久之會出現燒毀等損害,讓我們的器材在一瞬間灰飛煙滅。
  開機順序:
  音源設備→音頻處理器設備(分頻器、均衡器、效果器等)→功放→電視→投影等。
  關機順序與開機順序相反,這樣就能在一定程度上的保護我們的器材不受沖擊的損害,養成習慣,提升我們自己音響器材的壽命。
  3、清潔音響要注意死角
  眾所周知,音箱設備的清潔不僅僅能夠提升整潔效果,還能夠一定程度上的延長音響設備的使用壽命,但是在我們清潔的時候,一些死角往往是我們容易忘記的地方。就像是音響線材的接線端就是我們最容易忘記的清潔死角。
  之所以提到清潔音響設備的接線端,是因為在接線端使用了一段時間之后多多少少的都會出現氧化現象,氧化出的氧化膜會影響音響設備的接觸狀態,來降低我們器材的音質。所以在清潔的時候,我們可以使用清潔劑來對其接線端觸點進行清潔,以保證我們音響設備可以時刻的保持最佳的連接狀態。
  4、接線沒事別瞎纏在一起
  我的身邊有很多朋友為了能夠讓表面看起來更整潔,就將很多的線材扎在了一起。這種做法看似表面整潔了,但是這種將線材扎在一起的時候也同樣需要注意,那就是不要將電源線和信號線放在一起,因為交流電在流經線材的時候,會影響信號,對我們的器材的音質造成損害。
  除此之外,朋友們也不要將信號線和喇叭線進行打結,這種做法同樣會影響器材音質,并且信號線和喇叭線如果太長的話,可以進行改動將其變短,但是信號線的話都會有方向性,在使用的時候絕對不要弄錯,否則會對線材和器材造成不可挽回的傷害。
  5、進口音響電壓要注意
  相信朋友們都知道,現在國內的音箱大部分設計的都是220V的電源,但是有些進口的音響產品使用的卻是110V的電源,這種情況如果繼續使用的話,可能會讓你的音箱瞬間報廢掉。而在聽音之前也要先檢查下接線是否正確,電位器的位置是否過大。想要解決電壓問題相信很多人都已經非常清楚,只要一個變壓器就會輕松解決。
  6、麥克風一定要收好
  用過家庭KTV的朋友們一定會遇到過這樣的情況,就是話筒如果距離音箱太近的話,或者是指向了音箱,就會形成聲音反饋出現嘯叫,千萬不要小看這一點,如果情況嚴重的話很有可能會燒毀我們音箱的高音部分。
  而在使用音箱的時候,除了要注意麥克風的指向之外,還要注意遠離一些磁場比如手機和顯示器等等,并且音箱為之也不能放置的過于靠近,這種情況會出現信號干擾產生噪音,所以朋友們在使用音箱的時候,一定要注意這一點。
  7、音響使用其他禁忌
  就目前來說,在一般音響愛好者中,有一些使用上的誤區應該加以避免。
  一:將器材放進柜里。有人出于裝飾和保護,將器材放進定做的柜子里,這會因柜內空間所引起的潛振使音色渾濁,功放等器材由于沒有足夠的流通空氣,易過熱、老化。如把音箱裝入墻壁,會使聲音效果變得生硬。
  二:疊放器材。很多人愛將影碟機、放大器、調諧器、數碼模擬轉換器等機器重疊放置,這會引起互相干擾,尤其是鐳攝機與功放干擾嚴重,會使音色偏硬及產生壓抑感。正確的做法是將器材放在由廠方設計的音響架上。
  三:電源插頭正負不分。電源插頭正負處理得好的系統,音色層次分明,自然順暢;正負不一致或參差不齊,音色會偏硬粗糙。
  四:接線不牢與不潔。如果系統音色干硬,其中一個原因可能是接觸不良,如插頭不牢、接觸面氧化、沾上灰塵或油污等,所以應該經常檢查,保持接觸面清潔。
  五:用云石或玻璃承載器材。云石密度低、諧振高,會影響音響效果。玻璃密度比云石高,但卻不厚實、諧振更嚴重。可用花崗石或麻石,尤其是麻石,密度最高,承載器材較理想,但厚度要3厘米以上。
  六:音箱的擺放“因地制宜”。有人因室內先有了其他家具,而將音箱擺放位置遷就家具。正確的應先決定聆聽距離,然后將音箱擺到座位與對面墻間的1/3處,音箱的間距為聆聽者與音箱直接距離的0.7倍,高度以聆聽者耳朵和高音單元齊平為好。
  七:接線處理不當。處理接線時不可把電源線與信號線扎在一起,因交流電會影響信號;信號線或喇叭線均不能打結,否則會影響音色;信號線或喇叭線過長可改短。許多信號線都有方向性,不要弄錯。
  八:想當然處理房間音響效果。除了明音、隔音,更重要的是音波反射、折射的處理,這需要考慮房間的體積、尺寸、堅固程度、材料的運用等,如不是行家,即便將房間的裝飾得豪華美觀,音響也難以達到最佳效果。
  8、音源的重要性
  上面說了那么多,音響再好,沒有一個好的音源也是白搭。現在MP3、WMA、ATRAC3plus等音樂壓縮格式滿天飛,但是這畢竟是一種有損的壓縮格式,存儲這類音樂的碟片容量可能很大,但是聲音當中的很多元素被壓縮的時候舍棄了。由于臺式音響一般用于臥室和廚房等小空間營造音樂背景,因此我們建議使用臺式音響的消費者可以盡量采用比較耐聽的古典音樂、輕音樂或者收聽調頻收音機,播放高質量大容量的MD也不錯。非現場錄音的流行音樂等這些對于還原質量要求不高的內容,消費者可以有選擇地使用壓縮格式。
