標(biāo)題: TPYBoard自制微信遠(yuǎn)程智能溫濕度計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: bodasister    時(shí)間: 2017-7-1 15:07
  智能時(shí)代一夜間什么都能遠(yuǎn)程了。創(chuàng)業(yè)者想著如何做智能產(chǎn)品,如何做遠(yuǎn)程控制。DIY愛(ài)好者也想著如何自制各種奇妙的工具。這里和大家一起學(xué)習(xí)制作一款廉價(jià)的智能溫濕度計(jì)。說(shuō)它廉價(jià)是因?yàn)楣灿?jì)花費(fèi)不過(guò)40元,說(shuō)它智能是因?yàn)槟憧梢酝ㄟ^(guò)手機(jī)微信時(shí)時(shí)知道該設(shè)備所在位置的溫濕度。
  一、申請(qǐng)微信推送服務(wù)
  能否實(shí)現(xiàn)微信推送服務(wù)的平臺(tái)有很多,這里我就不一一解釋了。我選用了「Server醬」,英文名「ServerChan」。你完全可以選用你認(rèn)為比較好用的平臺(tái)。「Server醬」的申請(qǐng)方法:
  打開(kāi)該網(wǎng)址http://sc點(diǎn)ftqq點(diǎn)com/3.version,開(kāi)通并使用:
  1.        登入:用GitHub賬號(hào)登入網(wǎng)站,點(diǎn)擊進(jìn)入“發(fā)送消息”頁(yè)面,就能獲得一個(gè)SCKEY。具體見(jiàn):http://sc點(diǎn)ftqq點(diǎn)com/?c=code
  2.        綁定:點(diǎn)擊“微信推送”頁(yè)面,掃碼關(guān)注同時(shí)即可完成綁定
  3.        發(fā)消息:往https://sc點(diǎn)ftqq點(diǎn)com/SCKEY.send發(fā)GET請(qǐng)求,就可以在微信里收到消息啦
  二、讓我們開(kāi)始DIY溫濕度計(jì)
  1、選擇合適的主控板
  更喜歡python編程的我,這里選用支持micropython的TPYBoardv202(esp8266)開(kāi)發(fā)板。該開(kāi)發(fā)板能夠直接用python進(jìn)行編程,功能還是比較強(qiáng)大的,甚至可用來(lái)作web服務(wù)器。這里我們主要是用其進(jìn)行溫濕度傳感器的控制及網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求。
  2、DHT11溫濕度傳感器
  DHT11是常用的溫濕度傳感器,網(wǎng)上可以很輕易就買(mǎi)到。簡(jiǎn)單的講,就是可以用這個(gè)傳感器獲取的當(dāng)前環(huán)境的溫度和濕度。
  該傳感器使用非常簡(jiǎn)單,有的有3個(gè)引腳,有的有4個(gè)引腳。我們?cè)谑褂脮r(shí),只用三個(gè),分別為VCC(電源腳,接5V)、DATA(數(shù)據(jù)引腳)、GND(接地)。
  3、正確的連線(xiàn)方法
  TPYBoardv202與DHT11的具體接線(xiàn)對(duì)應(yīng)及實(shí)物圖
TPYBoard v202
DHT11傳感器
+5v
vcc
G5
DATA
GND
GND
  三、少不了的編程
  TPYBoardv202主要有兩個(gè)文件來(lái)控制,一個(gè)是boot,py,一個(gè)是main.py。我們只需要修改這兩個(gè)文件就可以完成程序的編寫(xiě)。如果你對(duì)如何使用TPYBoardv202還不清楚,可以參照
  http://docs點(diǎn)tpyboard點(diǎn)com/zh/latest/tpyboard/tutorial/v202/。
  1、編寫(xiě)boot腳本
  1. import network
  2. import utime
  3. pdcn = network.WLAN(network.STA_IF)
  4. pdcn.active(True)
  5. pdcn.connect('wifi賬號(hào)', 'wifi密碼')
  6. utime.sleep(5)
  7. if pdcn.isconnected():
  8.     print("WiFi is connected %s."%pdcn.ifconfig()[0])
  9. else:
  10.     pdcn.active(False)
  11.     utime.sleep(5)
  12.     print("WiFi cannot connect.")
  2、編寫(xiě)main.py腳本
  1. # coding=utf-8
  2. import urequests
  3. import dht
  4. import machine
  5. from machine import Pin
  6. import time
  7. class AlarmSystem:
  8.     def __init__(self):
  9.         self.d = dht.DHT11(machine.Pin(5))
  10.     def dht11(self):
  11.         try:
  12.             self.d.measure()
  13.             return 'Temp:'+str(self.d.temperature())+'°C---Hum:'+str(self.d.humidity())+'%'
  14.
  15.         except:
  16.             return '0'
  17.     def push(self, result):
  18.         title = "TPYBoardv202提示您:注意天氣變化保持健康心情"
  19.         content = 'text='+title+'&'+'desp='+result
  20.         url="https://sc.ftqq.com/SCU9545T6a65dcc064b04f78364fc3e6df6593c45951abe4d7219.send?%s" % content
  21.         r = urequests.get(url)
  22.         r.close()
  23. p2=Pin(2,Pin.OUT)
  24. a = AlarmSystem()
  25. def SendData():
  26.     p2.value(not p2.value())
  27.     data_= a.dht11()
  28.     if(data_!='0'):
  29.         print(data_)
  30.         a.push(data_)
  31.     else:
  32.         print('GET Data Fail')
  33. if __name__ == '__main__':
  34.
  35.     while True:
  36.         SendData()
  37.         time.sleep(300)
  四、成果分享
  到這里,工作完成,方糖就會(huì)給你,你就會(huì)看到顯示的溫濕度了。
