標(biāo)題: dds信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)資料 [打印本頁(yè)]
作者: jk123456 時(shí)間: 2017-6-25 10:19
在信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)中,傳統(tǒng)的用分立元件或通用數(shù)字電路元件設(shè)計(jì)電子線路的方法設(shè)計(jì)周期長(zhǎng),花費(fèi)大,可移植性差。本設(shè)計(jì)是用直接數(shù)字頻率合成器(DDS),設(shè)計(jì)出兩個(gè)相互正交的信號(hào),該信號(hào)發(fā)生器輸出信號(hào)的頻率范圍為:0-4MHz,頻率分辨率:0.232Hz ,頻率誤差范圍:-2%~2%,相位差的誤差<4°。
與傳統(tǒng)的頻率合成方法相比,DDS合成信號(hào)具有頻率切換時(shí)間短、頻率分辨率高、相位變化連續(xù)等諸多優(yōu)點(diǎn)。使用單片機(jī)靈活的控制能力與FPGA器件的高性能、高集成度相結(jié)合,可以克服傳統(tǒng)DDS設(shè)計(jì)中的不足,從而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出性能優(yōu)良的DDS系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)纹瑱C(jī),直接數(shù)字頻率合成,可編程邏輯器件
目 錄
第1章 緒言............................................... .1
1.1 課題背景.......................................................... .1
1.2 課題研究的目的和意義............................................... 1
1.3 國(guó)內(nèi)外的研究狀況................................................... 2
1.3.1波形發(fā)生器的發(fā)展?fàn)顩r............................................. 2
1.3.2 國(guó)內(nèi)外波形發(fā)生器產(chǎn)品比較......................................... 3
1.3.3 本課題在國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀........................................ 4
第2章 信號(hào)發(fā)生器的方案設(shè)計(jì)................................. 4
2.1系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案分析與比較............................................. 4
2.1.1 頻率合成器方案................................................... 4
2.1.2 移相方案......................................................... 6
2.1.3 存儲(chǔ)器方案....................................................... 7
2.2模塊結(jié)構(gòu)劃分....................................................... 8
2.2.1 DDS的基本原理................................................... 9
2.2.2 FPGA實(shí)現(xiàn)的直接數(shù)字頻率合成器................................... 10
2.2.3 移相原理........................................................ 10
第3章 電路設(shè)計(jì)........................................... 14
3.1 FPGA設(shè)計(jì)DDS電路的具體實(shí)現(xiàn)....................................... 14
3.1.1 相位累加器部分.................................................. 14
3.1.2 相位/幅度轉(zhuǎn)換電路............................................... 14
3.1.3 波形表生成...................................................... 15
3.1.4 D/A轉(zhuǎn)換電路.................................................... 15
3.1.5 系統(tǒng)控制電路.................................................... 15
3.2 單片機(jī)與FPGA的接口設(shè)計(jì)........................................... 15
3.3現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件(FPGA)的選擇.................................. 17
3.4 其他電路設(shè)計(jì)...................................................... 18
3.4.1 晶體振蕩電路.................................................... 18
3.4.2 地址計(jì)數(shù)脈沖產(chǎn)生電路............................................ 18
3.4.3 幅度控制電路.................................................... 19
3.4.4 單片機(jī)外擴(kuò)展存儲(chǔ)器電路.......................................... 19
3.4.5 濾波、緩沖輸出電路.............................................. 20
3.4.6 鍵盤(pán)和顯示控制電路.............................................. 21
3.4.7 D/A轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì).............................................. 22
3.4.8 DAC0832芯片原理................................................ 24
結(jié)束語(yǔ).................................................... 28
參考文獻(xiàn)...........................29
致謝.............................30
附錄 1.................................................... 31
附錄2.................................................... 32
附錄3.................................................... 34
第1章 緒言
1.1課題背景
在一些電子設(shè)備的電路板故障檢測(cè)儀中,往往需要頻率、幅度都能由計(jì)算機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)的信號(hào)源。采用諸如MAX038信號(hào)發(fā)生器芯片外加電阻及切換開(kāi)關(guān)等器件雖然也能調(diào)節(jié)頻率和幅度,但這種調(diào)節(jié)是離散的,且電路復(fù)雜,使用不方便。而采用直接數(shù)字合成芯片DDS及外加D/A轉(zhuǎn)換芯片構(gòu)成的可控信號(hào)源,可產(chǎn)生正弦波、調(diào)頻波、調(diào)幅波及方波等,并且其信號(hào)的頻率和幅度可由微機(jī)來(lái)精確控制,調(diào)節(jié)非常方便。
另外隨著21世紀(jì)的到來(lái),人類(lèi)正在跨入信息時(shí)代。現(xiàn)代通信系統(tǒng)的發(fā)展方向是功能更強(qiáng),體積更小,速度更快,功耗更低。而大規(guī)模可編程器件CPLD/FPGA在集成度、功能和速度上的優(yōu)勢(shì)正好滿(mǎn)足通信系統(tǒng)的這些要求。所以今天無(wú)論是民用的移動(dòng)電話、程控交換機(jī)、集群電臺(tái)、廣播發(fā)射機(jī)和調(diào)制解調(diào)器,還是軍用的雷達(dá)設(shè)備、圖形處理儀器、遙控遙測(cè)設(shè)備、加密通信機(jī)中,都已廣泛地使用大規(guī)模可編程器件[2]。由于數(shù)字技術(shù)在處理和傳輸信息方面的各種優(yōu)點(diǎn),數(shù)字技術(shù)和數(shù)字集成電路的使用已經(jīng)成為構(gòu)成現(xiàn)代電子系統(tǒng)的重要標(biāo)志。
電子系統(tǒng)的集成化,不僅可使系統(tǒng)的體積小、重量輕且功耗低,更重要的是可使系統(tǒng)的可靠性大大提高。因此自集成電路問(wèn)世以來(lái),集成規(guī)模便以10倍/6年的速度增長(zhǎng)。從20世紀(jì)90年代初以來(lái),電子系統(tǒng)日趨數(shù)字化、復(fù)雜化和大規(guī)模集成化。為滿(mǎn)足個(gè)人電腦、無(wú)繩電話和高速數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備的發(fā)展需求,電子廠商們?cè)郊悠惹械刈非箅娮赢a(chǎn)品的高功能、優(yōu)品質(zhì)、低成本、微功耗和微小封裝尺寸。為達(dá)到此目標(biāo),必須采用少量的IC器件使面積盡可能小。
1.2 課題研究的目的和意義
正弦信號(hào)發(fā)生器作為電子技術(shù)領(lǐng)域中最基本的電子儀器,廣泛應(yīng)用于航空航天測(cè)控、通信系統(tǒng)、電子對(duì)抗、電子測(cè)量、科研等各個(gè)領(lǐng)域中。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展,對(duì)其性能的要求也越來(lái)越高,如要求頻率穩(wěn)定性高、轉(zhuǎn)換速度快,具有調(diào)幅、調(diào)頻、調(diào)相等功能,另外還經(jīng)常需要兩路正弦信號(hào)不僅具有相同的頻率,同時(shí)要有確定的相位差[4]。
隨著數(shù)字信號(hào)處理和集成電路技術(shù)的發(fā)展,直接數(shù)字頻率合成(DDS)的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。DDS具有相位和頻率分辨率高、穩(wěn)定度好、頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間短、輸出相位連續(xù)、可以實(shí)現(xiàn)多種數(shù)字與模擬調(diào)制的優(yōu)點(diǎn),而可編程門(mén)陣列(FPGA)具有集成度高、通用性好、設(shè)計(jì)靈活、編程方便、可以實(shí)現(xiàn)芯片的動(dòng)態(tài)重構(gòu)等特點(diǎn),因此可以快速地完成復(fù)雜的數(shù)字系統(tǒng)。由于模擬調(diào)相方法有生產(chǎn)性差、調(diào)試不方便、調(diào)制度控制不精確等缺點(diǎn),因此采用數(shù)字方法實(shí)現(xiàn)各種模擬調(diào)制也越來(lái)越普遍[5]。現(xiàn)在許多DDS芯片都直接提供了實(shí)現(xiàn)多種數(shù)字調(diào)制的功能,實(shí)現(xiàn)起來(lái)比較簡(jiǎn)單,而要實(shí)現(xiàn)模擬線性調(diào)制具有一定的難度。因此本設(shè)計(jì)介紹了一種由單片機(jī)控制,并采用FPGA實(shí)現(xiàn)DDS功能,產(chǎn)生頻率和相位可調(diào)的正弦波信號(hào)的方法。
單片機(jī)是實(shí)現(xiàn)各種控制策略和算法的載體。波形發(fā)生器也可運(yùn)用單片機(jī)技術(shù),通過(guò)巧妙的軟件設(shè)計(jì)和簡(jiǎn)易的硬件電路,產(chǎn)生數(shù)字式的正弦波相位、頻率和幅值可調(diào)的信號(hào)。信號(hào)的頻率、相位可通過(guò)鍵盤(pán)輸入并顯示。與現(xiàn)有各類(lèi)型波形發(fā)生器比較而言,產(chǎn)生的數(shù)字信號(hào)干擾小,輸出穩(wěn)定,可靠性高,特別是操作簡(jiǎn)單方便,成本低。
波形發(fā)生器亦稱(chēng)函數(shù)發(fā)生器,作為實(shí)驗(yàn)用信號(hào)源,是現(xiàn)今各種電子電路實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)應(yīng)用中必不可少的儀器設(shè)備之一。目前,市場(chǎng)上常見(jiàn)的波形發(fā)生器多為純硬件的搭接而成,且波形種類(lèi)有限,多為鋸齒、正弦、方波、三角等波形。信號(hào)發(fā)生器作為一種常見(jiàn)的應(yīng)用電子儀器設(shè)備,傳統(tǒng)的可以完全由硬件電路搭接而成,如采用555振蕩電路發(fā)生正弦波、三角波和方波的電路便是可取的路徑之一,不用依靠單片機(jī)。但是這種電路存在波形質(zhì)量差,控制難,可調(diào)范圍小,電路復(fù)雜和體積大等缺點(diǎn)。在科學(xué)研究和生產(chǎn)實(shí)踐中,如工業(yè)過(guò)程控制,生物醫(yī)學(xué),地震模擬機(jī)械振動(dòng)等領(lǐng)域常常要用到低頻信號(hào)源。而由硬件電路構(gòu)成的低頻信號(hào)其性能難以令人滿(mǎn)意,而且由于低頻信號(hào)源所需的RC很大;大電阻,大電容在制作上有困難,參數(shù)的精度亦難以保證;體積大,漏電,損耗顯著更是其致命的弱點(diǎn)。一旦工作需求功能有增加,則電路復(fù)雜程度會(huì)大大增加。波形發(fā)生器是能夠產(chǎn)生大量的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)和用戶(hù)定義信號(hào),并保證高精度、高穩(wěn)定性、可重復(fù)性和易操作性的電子儀器。函數(shù)波形發(fā)生器具有連續(xù)的相位變換、和頻率穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn),不僅可以模擬各種復(fù)雜信號(hào),還可對(duì)頻率、幅值、相移、波形進(jìn)行動(dòng)態(tài)、及時(shí)的控制,并能夠與其它儀器進(jìn)行通訊,組成自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),因此被廣泛用于自動(dòng)控制系統(tǒng)、震動(dòng)激勵(lì)、通訊和儀器儀表領(lǐng)域。
在 70 年代前,信號(hào)發(fā)生器主要有兩類(lèi):正弦波和脈沖波,而函數(shù)發(fā)生器介于兩類(lèi)之間,能夠提供正弦波、余弦波、方波、三角波、上弦波等幾種常用標(biāo)準(zhǔn)波形,產(chǎn)生其它波形時(shí),需要采用較復(fù)雜的電路和機(jī)電結(jié)合的方法。這個(gè)時(shí)期的波形發(fā)生器多采用模擬電子技術(shù),而且模擬器件構(gòu)成的電路存在著尺寸大、價(jià)格貴、功耗大等缺點(diǎn),并且要產(chǎn)生較為復(fù)雜的信號(hào)波形,則電路結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜。同時(shí),主要表現(xiàn)為兩個(gè)突出問(wèn)題,一是通過(guò)電位器的調(diào)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出頻率的調(diào)節(jié),因此很難將頻率調(diào)到某一固定值;二是脈沖的占空比不可調(diào)節(jié)。
在 70 年代后,微處理器的出現(xiàn),可以利用處理器、A/D/和 D/A,硬件和軟件使波形發(fā)生器的功能擴(kuò)大,產(chǎn)生更加復(fù)雜的波形。這時(shí)期的波形發(fā)生器多以軟件為主,實(shí)質(zhì)是采用微處理器對(duì) DAC的程序控制,就可以得到各種簡(jiǎn)單的波形。
90 年代末,出現(xiàn)幾種真正高性能、高價(jià)格的函數(shù)發(fā)生器、但是HP公司推出了型號(hào)為 HP770S的信號(hào)模擬裝置系統(tǒng),它由 HP8770A任意波形數(shù)字化和 HP1776A波形發(fā)生軟件組成。HP8770A實(shí)際上也只能產(chǎn)生8 中波形,而且價(jià)格昂貴。不久以后,Analogic公司推出了型號(hào)為 Data-2020的多波形合成器,Lecroy 公司生產(chǎn)的型號(hào)為9100 的任意波形發(fā)生器等。
而近幾年來(lái),國(guó)際上波形發(fā)生器技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)過(guò)去由于頻率很低應(yīng)用的范圍比較狹小,輸出波形頻率的提高,使得波形發(fā)生器能應(yīng)用于越來(lái)越廣的領(lǐng)域。波形發(fā)生器軟件的開(kāi)發(fā)正使波形數(shù)據(jù)的輸入變得更加方便和容易。波形發(fā)生器通常允許用一系列的點(diǎn)、直線和固定的函數(shù)段把波形數(shù)據(jù)存入存儲(chǔ)器。同時(shí)可以利用一種強(qiáng)有力的數(shù)學(xué)方程輸入方式,復(fù)雜的波形可以由幾個(gè)比較簡(jiǎn)單的公式復(fù)合成 v=f (t)形式的波形方程的數(shù)學(xué)表達(dá)式產(chǎn)生。從而促進(jìn)了函數(shù)波形發(fā)生器向任意波形發(fā)生器的發(fā)展,各種計(jì)算機(jī)語(yǔ)言的飛速發(fā)展也對(duì)任意波形發(fā)生器軟件技術(shù)起到了推動(dòng)作用。目前可以利用可視化編程語(yǔ)言(如Visual Basic ,Visual C 等等)編寫(xiě)任意波形發(fā)生器的軟面板,這樣允許從計(jì)算機(jī)顯示屏上輸入任意波形,來(lái)實(shí)現(xiàn)波形的輸入。
(2)與VXI資源結(jié)合。目前,波形發(fā)生器由獨(dú)立的臺(tái)式儀器和適用于個(gè)人計(jì)算機(jī)的插卡以及新近開(kāi)發(fā)的VXI模塊。由于VXI總線的逐漸成熟和對(duì)測(cè)量?jī)x器的高要求,在很多領(lǐng)域需要使用VXI系統(tǒng)測(cè)量產(chǎn)生復(fù)雜的波形,VXI的系統(tǒng)資源提供了明顯的優(yōu)越性,但由于開(kāi)發(fā)VXI模塊的周期長(zhǎng),而且需要專(zhuān)門(mén)的VXI機(jī)箱的配套使用,使得波形發(fā)生器VXI模塊僅限于航空、軍事及國(guó)防等大型領(lǐng)域。在民用方面,VXI模塊遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如臺(tái)式儀器更為方便。
(3)隨著信息技術(shù)蓬勃發(fā)展,臺(tái)式儀器在走了一段下坡路之后,又重新繁榮起來(lái)。不過(guò)
現(xiàn)在新的臺(tái)式儀器的形態(tài),和幾年前的己有很大的不同。這些新一代臺(tái)式儀器具有多種特性,可以執(zhí)行多種功能。而且外形尺寸與價(jià)格,都比過(guò)去的類(lèi)似產(chǎn)品減少了一半。
早在 1978 年,由美國(guó) Wavetek 公司和日本東亞電波工業(yè)公司公布了最高取樣頻率為 5MHz ,可以形成 256 點(diǎn)(存儲(chǔ)長(zhǎng)度)波形數(shù)據(jù),垂直分辨率為8bit,主要用于振動(dòng)、醫(yī)療、材料等領(lǐng)域的第一代高性能信號(hào)源,經(jīng)過(guò)將近30年的發(fā)展,伴隨著電子元器件、電路、及生產(chǎn)設(shè)備的高速化、高集成化,波形發(fā)生器的性能有了飛速的提高。變得操作越來(lái)越簡(jiǎn)單而輸出波形的能力越來(lái)越強(qiáng)。波形操作方法的好壞,是由波形發(fā)生器控制軟件質(zhì)量保證的,編輯功能增加的越多,波形形成的操作性越好。
表1.1給出了幾種波形發(fā)生器的性能指標(biāo),從中可以看出當(dāng)今世界上重要電子儀器生產(chǎn)商在波形發(fā)生器上的研制水平。
表1.1一些波形發(fā)生器的性能指標(biāo)
公司
型號(hào)
最高采用頻率
通道數(shù)
垂直分辨率
存儲(chǔ)容量
輸出電壓
二十一世紀(jì),隨著集成電路技術(shù)的高速發(fā)展,出現(xiàn)了多種工作頻率可過(guò) GHz 的DDS 芯片,同時(shí)也推動(dòng)了函數(shù)波形發(fā)生器的發(fā)展,2003 年,Agilent的產(chǎn)品 33220A能夠產(chǎn)生 17 種波形,最高頻率可達(dá)到 20M,2005 年的產(chǎn)品N6030A 能夠產(chǎn)生高達(dá) 500MHz 的頻率,采樣的頻率可達(dá) 1.25GHz。由上面的產(chǎn)品可以看出,函數(shù)波形發(fā)生器發(fā)展很快。
對(duì)目前而言,國(guó)外(美)研究和使用的信號(hào)發(fā)生器大多要求頻率在10 HZ-50MHZ,產(chǎn)生正弦、三角、鋸齒、方波、調(diào)幅、直流等波形,而國(guó)內(nèi)則對(duì)頻率在5*10 HZ-40MHZ,能產(chǎn)生正選-三角等基本波形已經(jīng)調(diào)幅、調(diào)頻、TTL等的信號(hào)發(fā)生器需求大。
第二章 信號(hào)發(fā)生器的方案設(shè)計(jì)
在這個(gè)系統(tǒng)中,較為困難的部分是由FPGA實(shí)現(xiàn)頻率合成器的功能及移相功能的實(shí)現(xiàn)。因?yàn)橐螽a(chǎn)生兩路兩路信號(hào),頻率和相位可調(diào),且都要以數(shù)字的形式進(jìn)行控制和處理,所以在設(shè)計(jì)中將分別對(duì)部分電路提出幾種實(shí)現(xiàn)方案并進(jìn)行分析和論證。
2.1.1 頻率合成器方案
頻率合成是指對(duì)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)頻率經(jīng)過(guò)一系列算術(shù)運(yùn)算,產(chǎn)生具有相同精度和穩(wěn)定度的大量離散頻率的技術(shù)[13]。頻率合成有多種實(shí)現(xiàn)方法,其中直接數(shù)字頻率合成技術(shù)與傳統(tǒng)頻率合成技術(shù)相比具有難以比擬的優(yōu)點(diǎn),如頻率切換速度快、分辨率高、頻率和相位易于控制等。因此得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,成為當(dāng)今現(xiàn)代電子系統(tǒng)及設(shè)備中頻率源設(shè)計(jì)的首選。
實(shí)現(xiàn)DDS的三種技術(shù)方案 :
(1)采用高性能DDS單片電路的解決方案:
隨著微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,目前市場(chǎng)上性能優(yōu)良的DDS產(chǎn)品不斷推出,主要有Qualcomm、AD、Sciteg和Stanforc等公司單片電路(monolithic)。Qualcomm公司推出了DDS系列Q2220、Q2230、Q2334、Q2240、Q2368,其中Q2368的時(shí)鐘頻率為130MHZ,分辨率為0.03HZ,雜散控制為-76dBc,變頻時(shí)間為0.1us;美國(guó)AD公司也相繼推出了他們的DDS系列:AD9850、AD9851、可以實(shí)現(xiàn)線性調(diào)頻的AD9852、兩路正交輸出的AD9854以及以DDS為核心的QPSK調(diào)制器AD9853、數(shù)字上變頻器AD9856和AD9857。AD公司的DDS系列產(chǎn)品以其較高的性能價(jià)格比,目前取得了極為廣泛的應(yīng)用。下面僅對(duì)比較常用的AD9850芯片作一個(gè)簡(jiǎn)單介紹。
AD9850是AD公司采用先進(jìn)的DDS技術(shù),1996年推出的高集成度DDS頻率合成器,它內(nèi)部包括可編程DDS系統(tǒng)、高性能DAC及高速比較器,能實(shí)現(xiàn)全數(shù)字編程控制的頻率合成器和時(shí)鐘發(fā)生器。接上精密時(shí)鐘源,AD9850可產(chǎn)生一個(gè)頻譜純凈、頻率和相位都可編程控制的模擬正弦波輸出。此正弦波可直接用作頻率信號(hào)源或轉(zhuǎn)換成方波用作時(shí)鐘輸出。AD9850接口控制簡(jiǎn)單,可以用8位并行口或串行口直接輸入頻率、相位等控制數(shù)據(jù)。32位頻率控制字,在125MHZ時(shí)鐘下,輸出頻率分辨率達(dá)0.029HZ。先進(jìn)的CMOS工藝使AD9850不僅性能指標(biāo)一流,而且功耗少,在3.3V供電時(shí),功耗僅為155mW。擴(kuò)展工業(yè)級(jí)溫度范圍為-40~+85攝氏度,其封裝是28引腳的SSOP表面封裝。
AD9850采用32位相位累加器,截?cái)喑?4位,輸入正弦查詢(xún)表,查詢(xún)表輸出截?cái)喑?0位,輸入到DAC。DAC輸出兩個(gè)互補(bǔ)的模擬電流,接到濾波器上。調(diào)節(jié)DAC滿(mǎn)量程輸出電流,需外接一個(gè)電阻Rset,其調(diào)節(jié)關(guān)系是Iset=32(1.248V/Rset),滿(mǎn)量程電流為10~20mA[14]。
(2)采用低頻正弦波DDS單片電路的解決方案:
Micro Linear公司的電源管理事業(yè)部推出低頻正弦波DDS單片電路ML2035以其價(jià)格低廉、使用簡(jiǎn)單得到廣泛應(yīng)用。ML2035特性:(1)輸出頻率為0~25KHZ,在時(shí)鐘輸入為12.352MHZ時(shí)頻率分辨率可達(dá)到1.5HZ(-0.75~+0.75HZ),輸出正弦波信號(hào)的峰-峰值為Vcc;(2)高度集成化,無(wú)需或僅需極少的外接元件支持,自帶3~12MHZ晶體振蕩電路;(3)兼容的3線SPI串行輸入口,帶雙緩沖,能方便地配合單片機(jī)使用;(4)增益誤差和總諧波失真很低。
ML2035為DIP-8封裝,各引腳功能如下:
(1)Vss:-5V電源;
(2)SCK:串行時(shí)鐘輸入,在上升沿將串行數(shù)據(jù)鎖入16位移位寄存器;
(3)SID:串行數(shù)據(jù)輸入,該串行數(shù)據(jù)為頻率控制字,決定6腳輸出的頻率;
(4)LATI:串行數(shù)據(jù)鎖存,在下降沿將頻率控制字鎖入16位數(shù)據(jù)鎖存器;
(5)VCC:+5V電源;
(6)VOUT:模擬信號(hào)輸出;
(7)GND:公共地,輸入、輸出均以此點(diǎn)作為參考點(diǎn);
(8)CLK IN:時(shí)鐘輸入,可外接時(shí)鐘或石英晶體。
ML2035生成的頻率較低(0~25KHZ),一般應(yīng)用于一些需產(chǎn)生的頻率為工頻和音頻的場(chǎng)合。如用2片ML2035產(chǎn)生多頻互控信號(hào),并與AMS3104(多頻接收芯片)或ML2031/2032(音頻檢波器)配合,制作通信系統(tǒng)中的收發(fā)電路等。
可編程正弦波發(fā)生器芯片ML2035設(shè)計(jì)巧妙,具有可編程、使用方便、價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用范圍廣泛,適合需要低成本、高可靠性的正弦信號(hào)的場(chǎng)合。
(3)自行設(shè)計(jì)的基于FPGA芯片的解決方案:
DDS技術(shù)的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于高速、高性能的數(shù)字器件。可編程邏輯器件以其速度高、規(guī)模大、可編程,以及有強(qiáng)大EDA軟件支持等特性,十分適合實(shí)現(xiàn)DDS技術(shù)。Altera是著名的PLD生產(chǎn)廠商,多年來(lái)一直占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先的地位。Altera的PLD具有高性能、高集成度和高性?xún)r(jià)比的優(yōu)點(diǎn),此外它還提供了功能全面的開(kāi)發(fā)工具和豐富的IP核、宏功能庫(kù)等,因此Altera的產(chǎn)品獲得了廣泛的應(yīng)用。Altera的產(chǎn)品有多個(gè)系列,按照推出的先后順序依次為Classic系列、MAX(Multiple Array Matrix)系列、FLEX(Flexible Logic Element Matrix)系列、APEX(Advanced Logic Element Matrix)系列、ACEX系列、Stratix系列以及Cyclone等[15]。
雖然有的專(zhuān)用DDS芯片的功能也比較多,但控制方式卻是固定的,因此不一定是我們所需要的。而利用FPGA則可以根據(jù)需要方便地實(shí)現(xiàn)各種比較復(fù)雜的調(diào)頻、調(diào)相和調(diào)幅功能,具有良好的實(shí)用性。就合成信號(hào)質(zhì)量而言,專(zhuān)用DDS芯片由于采用特定的集成工藝,內(nèi)部數(shù)字信號(hào)抖動(dòng)很小,可以輸出高質(zhì)量的模擬信號(hào);利用FPGA也能輸出較高質(zhì)量的信號(hào),雖然達(dá)不到專(zhuān)用DDS芯片的水平,但信號(hào)精度誤差在允許范圍之內(nèi)。
2.1.2 移相方案
要實(shí)現(xiàn)兩路信號(hào)具有確定的相位差,采用數(shù)字移相技術(shù),這是目前移相技術(shù)的潮流。數(shù)字移相技術(shù)的核心是先將模擬信號(hào)數(shù)字化,移相后再還原成模擬信號(hào)。
數(shù)字移相主要有兩種形式:一種是先將正弦波信號(hào)數(shù)字化,并形成一張數(shù)據(jù)表存入ROM芯片中,此后可通過(guò)兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片在單片機(jī)的控制下連續(xù)地循環(huán)輸出該數(shù)據(jù)表,就可獲得兩路正弦波信號(hào),當(dāng)兩片D/A轉(zhuǎn)換芯片所獲得的數(shù)據(jù)序列不同時(shí),則轉(zhuǎn)換所得到的兩路正弦波信號(hào)就存在著相位差。相位差的值與數(shù)據(jù)表中數(shù)據(jù)的總個(gè)數(shù)及數(shù)據(jù)地址的偏移量有關(guān)。這種處理方式的實(shí)質(zhì)是將數(shù)據(jù)地址的偏移量映射為信號(hào)間的相位值。另一種是先將參考信號(hào)整形為方波信號(hào),并以此信號(hào)為基準(zhǔn),延時(shí)產(chǎn)生另一個(gè)同頻的方波信號(hào),再通過(guò)波形變換電路將方波信號(hào)還原成正弦波信號(hào)。以延時(shí)的長(zhǎng)短來(lái)決定兩信號(hào)間的相位值。這種處理方式的實(shí)質(zhì)是將延時(shí)的時(shí)間映射為信號(hào)間的相位值。
綜合各方面考慮本設(shè)計(jì)采用前一種方式,具體調(diào)整方法如下:
可預(yù)置計(jì)數(shù)器的初值不同,從ROM中讀出周期信號(hào)函數(shù)采樣信號(hào)時(shí)的起始地址就不同,對(duì)應(yīng)的信號(hào)相位也就不同。故只要在初始時(shí)刻,通過(guò)對(duì)計(jì)數(shù)器預(yù)置不同的初值即可形成兩路信號(hào)間不同的相位差,從而達(dá)到調(diào)節(jié)信號(hào)間相位的目的。
2.1.3 存儲(chǔ)器方案
(1)波形表存儲(chǔ)器
因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)是采用FPGA實(shí)現(xiàn)DDS的功能,所以使用FPGA作為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的橋梁,將波形數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到其內(nèi)部的RAM中,并由DDS系統(tǒng)產(chǎn)生波形輸出。需存儲(chǔ)在RAM中的波形數(shù)據(jù)是由單片機(jī)采集外部數(shù)據(jù),對(duì)ROM中存儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)波形進(jìn)行各種相應(yīng)的運(yùn)算而得到。波形表存儲(chǔ)器ROM有三種方法實(shí)現(xiàn)。
方法一:外接ROM用單片機(jī)來(lái)完成。可采用并行兩片32K的EEPROM存儲(chǔ)器AT28C256,共16位位寬,可以實(shí)現(xiàn)12位波形表存儲(chǔ),150ns讀取速度完全滿(mǎn)足20KHZ的工作頻率。實(shí)現(xiàn)方案:將歸一化的正弦波存儲(chǔ)在32KEEPROM中,波形存儲(chǔ)64個(gè)點(diǎn)。然后由單片機(jī)根據(jù)鍵盤(pán)輸入的不同要求,對(duì)各點(diǎn)數(shù)據(jù)乘相應(yīng)系數(shù)并疊加,再將所得到的新數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在RAM中,此時(shí)便得到了所需要的波形數(shù)據(jù)表。
方法二:由邏輯方式在FPGA中實(shí)現(xiàn)。
方法三:利用Altera公司的含于EAB器件中的兆功能模塊LPM_ROM,通過(guò)VHDL語(yǔ)言編程來(lái)實(shí)現(xiàn)。
第一種方法容量最大,但速度最慢,且編程比較麻煩;第二種方法速度最快,但容量非常小;第三種方法兼顧了兩者的優(yōu)點(diǎn),克服了其缺點(diǎn)。在選用FPGA芯片時(shí),本設(shè)計(jì)選用的是Altera公司的FLEX10K系列芯片EPF10K10LC84_4, 有LPM_ROM模塊,因此ROM選用第三種方法。
(2)外存儲(chǔ)器
由于本設(shè)計(jì)選用的單片機(jī)為MSC-51系列的8051,它相對(duì)于高速的FPGA來(lái)說(shuō)速度太慢,因此對(duì)單片機(jī)擴(kuò)展外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和波形存儲(chǔ)器。
半導(dǎo)體存儲(chǔ)器可分為三類(lèi):只讀存儲(chǔ)器(ROM、PROM、EPROM),隨機(jī)存儲(chǔ)器(SRAM、DRAM),不揮發(fā)性讀寫(xiě)存儲(chǔ)器(EEPROM、NOVRAM)。本設(shè)計(jì)要實(shí)現(xiàn)編輯功能,故必須選擇隨機(jī)存儲(chǔ)器或不揮發(fā)性讀寫(xiě)存儲(chǔ)器。
方案一:采用SRAM(6264:8KRAM)和EEPROM(2817:2KROM),通過(guò)總線隔離的辦法實(shí)現(xiàn),既能通過(guò)CPU改變存儲(chǔ)器數(shù)據(jù),又能通過(guò)相位累加實(shí)現(xiàn)讀取波形存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)的功能。
方案二:采用特殊存儲(chǔ)器雙口RAM。雙口RAM有左右兩套相同的I/O口,即兩套數(shù)據(jù)總線,分別有兩套地址、控制總線,并有一套競(jìng)爭(zhēng)仲裁電路。它可通過(guò)左右兩邊的任一組I/O進(jìn)行異步的存儲(chǔ)器讀寫(xiě)操作,避免了系統(tǒng)總線隔離[17]。
對(duì)比上述兩種方案,方案一的硬件電路雖較復(fù)雜,但設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,成本低,容量大,故采用此方案。
2.1.4 存儲(chǔ)器尋址方案
方案一:采用移位寄存器74164對(duì)BCD乘法器14527進(jìn)行設(shè)置。BCD乘法器14527接成加法級(jí)聯(lián)方式,輸入頻率由晶振提供,級(jí)聯(lián)輸出頻率為:
(2.1)
式中K1、K2、K3、K4、K5為BCD乘法器置數(shù)。根據(jù)置數(shù)不同,可以輸出不同的頻率的計(jì)數(shù)脈沖,再經(jīng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)對(duì)存儲(chǔ)器尋址,頻率控制尋址頻率,從而控制輸出波形的頻率。此方案硬件接線復(fù)雜,頻帶不易拓寬。
方案二:運(yùn)用FPGA構(gòu)成的相位累加器對(duì)EEPROM進(jìn)行尋址。由單片機(jī)控制步長(zhǎng)即可控制尋址頻率,而相移也可方便地由單片機(jī)控制相位累加器的初始值來(lái)設(shè)定。
比較兩種方案,方案二設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,易于單片機(jī)控制,故選方案二。
2.2模塊結(jié)構(gòu)劃分
本次設(shè)計(jì)所研究的就是對(duì)所需要的某種波形輸出對(duì)應(yīng)的數(shù)字信號(hào),在通過(guò)D/A轉(zhuǎn)換器和單片機(jī)部分的轉(zhuǎn)換輸出一組連續(xù)變化的0~5V的電壓脈沖值。在通過(guò)顯示部分顯示其頻率,和波形。在設(shè)計(jì)時(shí)分塊來(lái)做,按照波形設(shè)定,D/A轉(zhuǎn)換,51單片機(jī)連接,鍵盤(pán)控制和顯示五個(gè)模塊的設(shè)計(jì)。最后通過(guò)聯(lián)調(diào)仿真,做出電路板成品。從而簡(jiǎn)化人機(jī)交互的問(wèn)題,具體設(shè)計(jì)模塊如圖
模塊介紹:
1.波形設(shè)定:對(duì)任意波形的手動(dòng)設(shè)定
2.D/A轉(zhuǎn)換:主要選用DAC0832來(lái)把數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),在送入單片機(jī)進(jìn)行處理。
3.單片機(jī)部分:最小系統(tǒng)
4.鍵盤(pán):用按鍵來(lái)控制輸出波形的種類(lèi)和數(shù)值的輸入
5.顯示部分:采用LCD顯示波形的頻率
系統(tǒng)要求是便攜式低功耗的,所以在硬件電路建立前首先粗略計(jì)算一下整個(gè)系統(tǒng)所需的功耗。考慮單片機(jī)部分(有最小系統(tǒng),D/A轉(zhuǎn)換,鍵盤(pán)接口,擴(kuò)展部分顯示等部分)的功耗大小,機(jī)器體積小,價(jià)格便宜,耗電少,頻率適中,便于攜帶。
2.2.1 DDS的基本原理
直接數(shù)字頻率合成器(DDFS)的基本原理:DDS是利用采樣定理,根據(jù)相位間隔對(duì)正弦信號(hào)進(jìn)行取樣、量化、編碼,然后儲(chǔ)存在EPROM中構(gòu)成一個(gè)正弦查詢(xún)表,通過(guò)查表法產(chǎn)生波形[10]。它是由參考時(shí)鐘、相位累加器、正弦查詢(xún)表和D/A轉(zhuǎn)換器組成,如圖2.2所示。
圖2.2 直接數(shù)字頻率合成器原理框圖
相位累加器由N位加法器與N位累加寄存器級(jí)聯(lián)構(gòu)成,其原理框圖如圖2.3所示。每來(lái)一個(gè)時(shí)鐘脈沖Fc,N位加法器將頻率控制數(shù)據(jù)K與累加寄存器輸出的累加相位數(shù)據(jù)相加,把相加后的結(jié)果Y送至累加寄存器的輸入端。累加寄存器一方面將在上一時(shí)鐘周期作用后所產(chǎn)生的新的相位數(shù)據(jù)反饋到加法器的輸入端,以使加法器在下一時(shí)鐘的作用下繼續(xù)與頻率控制數(shù)據(jù)K相加;另一方面以相加后的結(jié)果形成正弦查詢(xún)表的地址,取出表中與該相位對(duì)應(yīng)的單元中的幅度量化正弦函數(shù)值,作為取樣地址值送入幅度/相位轉(zhuǎn)換電路(即圖2.1中的波形存儲(chǔ)器)。這樣就可把存儲(chǔ)在波形存儲(chǔ)器內(nèi)的波形抽樣值(二進(jìn)制編碼)經(jīng)查找表查出,完成相位到幅值轉(zhuǎn)換。波形存儲(chǔ)器的輸出送到D/A轉(zhuǎn)換器,D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)字量形式的波形幅值轉(zhuǎn)換成所要求合成頻率的模擬量形式信號(hào)。
圖2.3 相位累加器原理框圖
由此可以看出,相位累加器在每一個(gè)時(shí)鐘脈沖輸入時(shí),把頻率控制字累加一次,相位累加器輸出的數(shù)據(jù)就是合成信號(hào)的相位。當(dāng)相位累加器加滿(mǎn)量時(shí)就會(huì)產(chǎn)生一次溢出,溢出頻率就是DDS輸出的信號(hào)頻率。
相位累加器的最大計(jì)數(shù)長(zhǎng)度與正弦查詢(xún)表中所存儲(chǔ)的相位分隔點(diǎn)數(shù)相同,在取樣頻率(由參考時(shí)鐘頻率決定)不變的情況下,由于相位累加器的相位增量不同,將導(dǎo)致一周期內(nèi)的取樣點(diǎn)數(shù)不同,輸出信號(hào)的頻率也相應(yīng)變化。如果設(shè)定累加器的初始相位,則可以對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行相位控制。由采樣原理可知,如果使用兩個(gè)相同的頻率合成器,并使其參考時(shí)鐘相同,同時(shí)設(shè)定相同的頻率控制字、不同的初始相位,那么在原理上就可以實(shí)現(xiàn)輸出兩路具有一定相位差的同頻信號(hào)。
本設(shè)計(jì)基于DDS的基本原理,利用Altera公司的FPGA芯片F(xiàn)LEX10系列器件設(shè)法將波形采樣點(diǎn)的值依次通過(guò)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(MDAC)轉(zhuǎn)換成模擬量輸出,可達(dá)到預(yù)期的目的,具有較高的性?xún)r(jià)比。其基本環(huán)節(jié)由計(jì)數(shù)器(Counter)、只讀存儲(chǔ)器(EPROM)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(MDAC)和濾波器等組成(同DDS原理)[11]。具體方案如下:累加器由加法器和D觸發(fā)器級(jí)聯(lián)組成。在時(shí)鐘脈沖fc的控制下,對(duì)輸入頻率控制字K進(jìn)行累加,累加滿(mǎn)量時(shí)產(chǎn)生溢出。相位累加器的輸出對(duì)應(yīng)于該合成周期信號(hào)的相位,并且這個(gè)相位是周期性的,在0~2 范圍內(nèi)起變化。相位累加器位數(shù)為N,最大輸出為2 -1,對(duì)應(yīng)于2 的相位,累加一次就輸出一個(gè)相應(yīng)的相位碼,通過(guò)查表得到正弦信號(hào)的幅度,然后經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換及低通濾波器濾除不需要的取樣分量,以便輸出頻譜純凈的正弦波信號(hào)。整個(gè)DDS電路的電路結(jié)構(gòu)如圖2.4所示。
圖2.4 FPGA實(shí)現(xiàn)的DDS原理框圖
2.2.3 移相原理
所謂移相是指兩路同頻的信號(hào),以其中的一路為參考,另一路相對(duì)于該參考作超前或滯后的移動(dòng),即稱(chēng)為相位的移動(dòng)。兩路信號(hào)的相位不同,便存在相位差,簡(jiǎn)稱(chēng)相差。若我們將一個(gè)信號(hào)周期看作是360°,則相差的范圍就在0°~360°之間。例如在圖2.5中,以A信號(hào)為參考,B信號(hào)相對(duì)于A信號(hào)作滯后移相φ°,則稱(chēng)A超前Bφ°,或稱(chēng)B滯后Aφ°。
圖2.5 移相示意圖
若輸出信號(hào)A和B的相位差可調(diào),須保證兩路信號(hào)同步,故應(yīng)滿(mǎn)足以下條件:
(1)輸入到兩個(gè)頻率合成器芯片的參考時(shí)鐘之間的相位偏移要足夠小。這個(gè)相移會(huì)導(dǎo)致輸出信號(hào)之間產(chǎn)生與之成比例的相移。因此在布線時(shí)必須精心設(shè)計(jì),使從FPGA輸出參考時(shí)鐘的引腳到兩個(gè)頻率合成器芯片的參考時(shí)鐘輸入引腳的引線距離相等,以保證系統(tǒng)時(shí)鐘同步。另外,參考時(shí)鐘上升/下降沿的抖動(dòng)應(yīng)盡可能小,并且時(shí)間應(yīng)盡可能短,因?yàn)椴煌l率合成器芯片輸入電路的觸發(fā)電壓不同,因此參考時(shí)鐘的上升/下降沿時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)增加輸出信號(hào)的相位誤差。
(2)頻率控制字送到頻率合成器的數(shù)據(jù)緩沖區(qū)后,還必須通過(guò)一個(gè)更新時(shí)鐘才能將數(shù)據(jù)緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)送到相位累加器,成為有效數(shù)據(jù)后進(jìn)行輸出。頻率合成器有兩種更新時(shí)鐘產(chǎn)生方式,一種由FPGA內(nèi)部自動(dòng)產(chǎn)生,另一種由外部提供。要使兩路輸出信號(hào)同步,必須使用外部I/O更新時(shí)鐘,同時(shí)必須使參考時(shí)鐘信號(hào)(REFCLK)與外部I/O更新時(shí)鐘(UPDATE CLK)上升沿之間滿(mǎn)足圖2.6所示的時(shí)序關(guān)系。
圖2.6 參考時(shí)鐘與更新時(shí)鐘之間的時(shí)序關(guān)系圖
更新時(shí)鐘的上升沿必須在參考時(shí)鐘的下降沿0.3ns之后與下一個(gè)下降沿1.5ns之前之間(圖2.6中深色區(qū)間為有效區(qū)域)產(chǎn)生,這樣可以使兩個(gè)頻率合成器工作在相同的系統(tǒng)時(shí)鐘(參考時(shí)鐘乘以一定倍數(shù))下,且它們的系統(tǒng)時(shí)鐘脈沖數(shù)相差不能超過(guò)1個(gè)脈沖。
(3)在第一次傳送數(shù)據(jù)之前必須先使頻率合成器復(fù)位,以保證其輸出的相位是可知的。因?yàn)镈DS芯片的相位輸出是連續(xù)的,所示復(fù)位信號(hào)可使兩個(gè)頻率合成器的相位累加器復(fù)位到COS(0)狀態(tài)。新的數(shù)據(jù)送到相位累加器時(shí),它們之間的相位關(guān)系可以得到保持,也可以通過(guò)相位控制字來(lái)調(diào)節(jié)兩片頻率合成器之間的相位差。
第三章 電路設(shè)計(jì)
3.1 基于FPGA設(shè)計(jì)DDS電路的設(shè)計(jì)
FPGA設(shè)計(jì)的DDS系統(tǒng)主要由相位累加器及相位/幅度轉(zhuǎn)換電路組成。根據(jù)設(shè)計(jì)的具體要求,還設(shè)計(jì)了一個(gè)系統(tǒng)控制電路,這一電路可靈活設(shè)計(jì),以突出FPGA的優(yōu)點(diǎn)所在。另外采用VHDL硬件描述語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)整個(gè)DDS電路,不僅利于設(shè)計(jì)文檔的管理,而且方便設(shè)計(jì)的修改和擴(kuò)充,還可以在不同F(xiàn)PGA器件之間實(shí)現(xiàn)移植。
3.1.1 FPGA器件的選擇
FPGA是現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(Field Programmable Gate Array)的英語(yǔ)縮寫(xiě),它是在陣列的各個(gè)節(jié)點(diǎn)放上由門(mén) 、觸發(fā)器等做成的邏輯單元,并在各個(gè)單元之間預(yù)先制作了許多連線。在FPGA中常用的編程工藝有反熔絲和SRAM兩類(lèi)。綜合考慮設(shè)計(jì)、仿真和調(diào)試的全過(guò)程,在此主要考慮選用Altera公司的FLEX10K系列的FPGA芯片。
FLEX10K是Altera公司1995年推出的產(chǎn)品系列,它集合了可編程器件的靈活性,采用0.5μmCMOS SRAM工藝制造,器件規(guī)模從10000門(mén)到250000門(mén),系統(tǒng)時(shí)鐘可以達(dá)到204MHZ,兼容66MHZ,64 bit PIC,采用獨(dú)特的嵌入式陣列和邏輯陣列的邏輯實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu),同一系列相同封裝的芯片在管腳上滿(mǎn)足兼容。
同時(shí),可為用戶(hù)提供多達(dá)3K 8位的片內(nèi)RAM,其雙口RAM為獨(dú)立的讀寫(xiě)操作提供了獨(dú)立的讀、寫(xiě)端口,且每個(gè)I/O口都有寄存器;PLL時(shí)鐘管理和時(shí)鐘增強(qiáng)電路提高了系統(tǒng)的性能,并且可以提供時(shí)鐘倍頻;專(zhuān)用進(jìn)位鏈路,可實(shí)現(xiàn)快速加法器和計(jì)數(shù)器功能;專(zhuān)用級(jí)聯(lián)鏈路,支持系統(tǒng)集成;支持多時(shí)鐘系統(tǒng)的低時(shí)滯要求;具有JTAG邊界掃描測(cè)試內(nèi)速電路;Altera的I/O多重電壓3.3V或3.0V工作模式和FineLine BGA封裝極大的提高了FLEX10K系列的靈活性和適應(yīng)性。并由Altera公司的MAX plusⅡ開(kāi)發(fā)系列提供軟件支持。
本設(shè)計(jì)中采用Altera公司的FLEX10K系列芯片EPF10K10LC84-4,作為實(shí)現(xiàn)DDS的FPGA芯片。EPF10K10LC84-4的主要參數(shù)如表3.1:
表3.1EPF10K10LC84-4的主要參數(shù)
其5V外部電源和TTL、CMOS電平兼,豐富的寄存器資源和I/O口,40MHZ的工作頻率滿(mǎn)足基準(zhǔn)時(shí)鐘10MHZ的要求,其優(yōu)良的特性完全可以實(shí)現(xiàn)DDS芯片的功能。
3.1.2 相位累加器電路設(shè)計(jì)
在用FPGA設(shè)計(jì)DDS電路的時(shí)候,相位累加器是決定DDS電路性能的一個(gè)關(guān)鍵部分。小的累加器可以利用FLEX器件的進(jìn)位鏈得到快速、高效的電路結(jié)構(gòu)。然而由于進(jìn)位鏈必須位于臨近的LAB(邏輯陣列塊)和LE(邏輯單元)內(nèi),因此長(zhǎng)的進(jìn)位鏈勢(shì)必會(huì)減少其它邏輯使用的布線資源,同時(shí)過(guò)長(zhǎng)的進(jìn)位鏈也會(huì)制約整個(gè)系統(tǒng)速度的提高。
另一種提高速度的辦法是采用流水線技術(shù),即把在一個(gè)時(shí)鐘內(nèi)要完成的邏輯操作分成幾步較小的操作,并插入幾個(gè)時(shí)鐘周期來(lái)提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐率。但是流水線技術(shù)比較適合開(kāi)環(huán)結(jié)構(gòu)的電路,要用在累加器這樣的閉環(huán)反饋的電路中必須謹(jǐn)慎考慮,以保證設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確無(wú)誤。
綜合考慮后,相位累加器采用流水線技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),這樣能保證較高的資源利用率,又能提高系統(tǒng)的性能和速度。設(shè)計(jì)中整個(gè)系統(tǒng)只加入了一級(jí)流水線來(lái)提高速度。為了進(jìn)一步提高速度,在設(shè)計(jì)相位累加器模塊和加法器模塊時(shí)并沒(méi)有采用FPGA單元庫(kù)中16~32位加法器,盡管它們可以很容易地實(shí)現(xiàn)高達(dá)32位的相位累加器,但當(dāng)工作頻率較高時(shí),它們較大的延時(shí)不能滿(mǎn)足速度要求,故不可取。因此,具體實(shí)現(xiàn)時(shí)分別采用了4個(gè)和8個(gè)4位累加器,以流水線的方式實(shí)現(xiàn)16位累加器和32位加法器。采用流水線技術(shù)可以大大提高系統(tǒng)的工作速度。
3.1.3 相位/幅度轉(zhuǎn)換電路
相位/幅度轉(zhuǎn)換電路是DDS電路中的另一個(gè)關(guān)鍵部分。該電路通常采用ROM結(jié)構(gòu),相位累加器的輸出是一種數(shù)字式鋸齒波,通過(guò)取它的若干位作為ROM的地址輸入,而后通過(guò)查表和運(yùn)算,ROM就能輸出所需波形的量化數(shù)據(jù)。
在FPGA(針對(duì)Altera公司的器件)中,ROM一般由EAB實(shí)現(xiàn),且ROM表的尺寸隨地址位數(shù)或數(shù)據(jù)位數(shù)的增加成指數(shù)遞增關(guān)系,因此在滿(mǎn)足信號(hào)性能的前提下,如何有效利用FPGA的有限資源,成為相位/幅度轉(zhuǎn)換電路中最關(guān)鍵的一點(diǎn)。在設(shè)計(jì)時(shí)可充分利用信號(hào)周期內(nèi)的對(duì)稱(chēng)性和算術(shù)關(guān)系來(lái)減少EAB的開(kāi)銷(xiāo)。
相位/幅度轉(zhuǎn)換電路中的主要問(wèn)題在于ROM的大小。由于本設(shè)計(jì)只需要輸出正弦波,故考慮了以下的優(yōu)化方式:正弦波信號(hào)對(duì)于x=π直線成奇對(duì)稱(chēng),基于此可以將ROM表減至原來(lái)的1/2,再利用左半周期內(nèi),波形對(duì)于點(diǎn)(π/2,0)成偶對(duì)稱(chēng),進(jìn)一步將ROM表減至最初的1/4,因此通過(guò)一個(gè)正弦碼表的前1/4周期就可以變換得到的正弦的整個(gè)周期碼表,這樣就節(jié)省了將近3/4的資源[19]。
3.1.4 波形表生成
由于DDS中波形表存儲(chǔ)器是采用FPGA芯片內(nèi)部的LPM_ROM實(shí)現(xiàn),故波形表可以VHDL編程的.mif文件形式存入LPM_ROM中,具體實(shí)現(xiàn)見(jiàn)附錄2。
3.1.5 D/A轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)
DAC0832是CMOS工藝制造的8位D/A轉(zhuǎn)換器,屬于8位電流輸出型D/A轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換時(shí)間為1us,片內(nèi)帶輸入數(shù)字鎖存器。DAC0832與單片機(jī)接成數(shù)據(jù)直接寫(xiě)入方式,當(dāng)單片機(jī)把一個(gè)數(shù)據(jù)寫(xiě)入DAC寄存器時(shí),DAC0832的輸出模擬電壓信號(hào)隨之對(duì)應(yīng)變化。利用D/A轉(zhuǎn)換器可以產(chǎn)生各種波形,如方波、三角波、正弦波、鋸齒波等以及它們組合產(chǎn)生的復(fù)合波形和不規(guī)則波形。
1.DAC0832主要性能:
◆輸入的數(shù)字量為8位;
◆采用CMOS工藝,所有引腳的邏輯電平與TTL兼容;
◆數(shù)據(jù)輸入可以采用雙緩沖、單緩沖和直通方式;
◆轉(zhuǎn)換時(shí)間:1us;
◆精度:1LSB;
◆分辨率:8位;
◆單一電源:5—15V,功耗20mw;
◆參考電壓:-10—+10V;
DAC0832內(nèi)部結(jié)構(gòu)資料:芯片內(nèi)有兩級(jí)輸入寄存器,使DAC0832具備雙緩沖、單緩沖和直通三種輸入方式,以便適于各種電路的需要(如要求多路D/A異步輸入、同步轉(zhuǎn)換等)。D/A轉(zhuǎn)換結(jié)果采用電流形式輸出。要是需要相應(yīng)的模擬信號(hào),可通過(guò)一個(gè)高輸入阻抗的線性運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)這個(gè)供功能。運(yùn)放的反饋電阻可通過(guò)RFB端引用片內(nèi)固有電阻,還可以外接。
該片邏輯輸入滿(mǎn)足TTL電壓電平范圍,可直接與TTL電路或微機(jī)電路相接,下面是芯片電路原理圖3-20
圖3-9 DAC0832電路原理圖
如圖3-9所示,待轉(zhuǎn)換的8位數(shù)字量由芯片的8位數(shù)據(jù)輸入線D0~D7輸入,經(jīng)DAC0832轉(zhuǎn)換后,通過(guò)2個(gè)電流輸出端IOUT1和IOUT2輸出,IOUT1是邏輯電平為"1"的各位輸出電流之和,IOUT2是邏輯電平為"0"的各位輸出電流之和。另外,ILE、 、 、 和 是控制轉(zhuǎn)換的控制信號(hào)。
DAC0832由8位輸入寄存器、8位DAC寄存器和8位D/A轉(zhuǎn)換電路組成。輸入寄存器和DAC寄存器作為雙緩沖,因?yàn)樵贑PU數(shù)據(jù)線直接接到DAC0832的輸入端時(shí),數(shù)據(jù)在輸入端保持的時(shí)間僅僅是在CPU執(zhí)行輸出指令的瞬間內(nèi),輸入寄存器可用于保存此瞬間出現(xiàn)的數(shù)據(jù)。有時(shí),微機(jī)控制系統(tǒng)要求同時(shí)輸出多個(gè)模擬量參數(shù),此時(shí)對(duì)應(yīng)于每一種參數(shù)需要一片DAC0832,每片DAC0832的轉(zhuǎn)換時(shí)間相同,就可采用DAC寄存器對(duì)CPU分時(shí)輸入到輸入寄存器的各參數(shù)在同一時(shí)刻開(kāi)始鎖存,進(jìn)而同時(shí)產(chǎn)生各模擬信號(hào)。
控制信號(hào)ILE、 、 用來(lái)控制輸入寄存器。當(dāng)ILE為高電平, 為低電平, 為負(fù)脈沖時(shí),在LE產(chǎn)生正脈沖;其中LE為高電平時(shí),輸入寄存器的狀態(tài)隨數(shù)據(jù)輸入線狀態(tài)變化,LE的負(fù)跳變將輸入數(shù)據(jù)線上的信息存入輸入寄存器。
控制信號(hào) 和 用來(lái)控制8位A/D轉(zhuǎn)換器。當(dāng) 為低電平, 輸入負(fù)脈沖時(shí),則在LE產(chǎn)生正脈沖;其中LE為高電平時(shí),DAC寄存器的輸入與輸出的狀態(tài)一致,LE負(fù)跳變,輸入寄存器內(nèi)容存入DAC寄存器。
DAC0832的數(shù)據(jù)輸出方式在微機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,通常使用的是電壓信號(hào),而DAC0832輸出的是電流信號(hào),這就需要由運(yùn)算放大器組成的電路實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換。其中有輸出電壓各自極性固定的單位性輸出和在隨動(dòng)系統(tǒng)中輸出電壓有正負(fù)極性的雙極性輸出兩種輸出方式。3. DAC 0832同CPU的連接
微處理器與DAC0832之間可以不加鎖存器,而是利用DAC0832內(nèi)部鎖存器,將CPU
通過(guò)數(shù)據(jù)總線直接向DAC0832輸出的停留時(shí)間很短的數(shù)據(jù)保存,直至轉(zhuǎn)換結(jié)束。
DAC0832同CPU的接口如圖3-10所示.DAC0832作為微處理器的一個(gè)端口,用地址92H的選通作為 和 的控制信號(hào),微處理器的寫(xiě)信號(hào)直接來(lái)控制 和 。
圖3-10 DAC0832和CPU連接電路
本系統(tǒng)D/A轉(zhuǎn)換電路圖3-11
圖3-11 D/A轉(zhuǎn)換電路圖
3.1.6 DAC0832芯片原理
管腳功能介紹(如圖3-12所示)
圖3-12 DAC0832管腳圖
(1) DI7~DI0:8位的數(shù)據(jù)輸入端,DI7為最高位。
(2) IOUT1:模擬電流輸出端1,當(dāng)DAC寄存器中數(shù)據(jù)全為1時(shí),輸出電流最大,當(dāng) DAC寄存器中數(shù)據(jù)全為0時(shí),輸出電流為0。
(3) IOUT2:模擬電流輸出端2, IOUT2與IOUT1的和為一個(gè)常數(shù),即IOUT1+I(xiàn)OUT2=常數(shù)。
(4) RFB:反饋電阻引出端,DAC0832內(nèi)部已經(jīng)有反饋電阻,所以 RFB端可以直接接到外部運(yùn)算放大器的輸出端,這樣相當(dāng)于將一個(gè)反饋電阻接在運(yùn)算放大器的輸出端和輸入端之間。
(5) VREF:參考電壓輸入端,此端可接一個(gè)正電壓,也可接一個(gè)負(fù)電壓,它決定0至255的數(shù)字量轉(zhuǎn)化出來(lái)的模擬量電壓值的幅度,VREF范圍為(+10~-10)V。VREF端與D/A內(nèi)部T形電阻網(wǎng)絡(luò)相連。
(6) Vcc:芯片供電電壓,范圍為(+5~ 15)V。
(7) AGND:模擬量地,即模擬電路接地端。
(8) DGND:數(shù)字量地。
當(dāng)WR2和XFER同時(shí)有效時(shí),8位DAC寄存器端為高電平“1”,此時(shí)DAC寄存器的輸出端Q跟隨輸入端D也就是輸入寄存器Q端的電平變化;反之,當(dāng)端為低電平“0”時(shí),第一級(jí)8位輸入寄存器Q端的狀態(tài)則鎖存到第二級(jí)8位DAC寄存器中,以便第三級(jí)8位DAC轉(zhuǎn)換器進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換。
一般情況下為了簡(jiǎn)化接口電路,可以把和直接接地,使第二級(jí)8位DAC寄存器的輸入端到輸出端直通,只有第一級(jí)8位輸入寄存器置成可選通、可鎖存的單緩沖輸入方式。 特殊情況下可采用雙緩沖輸入方式,即把兩個(gè)寄存器都分別接成受控方式
制作低頻信號(hào)發(fā)生器有許多方案:主要有單緩沖方式,雙緩沖方式和直通方式。
單緩沖方式具有適用于只有一路模擬信號(hào)輸出或幾路模擬信號(hào)非同步輸出的情形的優(yōu)點(diǎn),但是電路線路連接比較簡(jiǎn)單。而雙緩沖方式適用于在需要同時(shí)輸出幾路模擬信號(hào)的場(chǎng)合,每一路模擬量輸出需一片DAC0832芯片,構(gòu)成多個(gè)DAC0832同步輸出電路,程序簡(jiǎn)單化,但是電路線路連接比較復(fù)雜。根據(jù)以上分析,我們的課題選擇了單緩沖方式使用方便,程序簡(jiǎn)單,易操作。
DAC0832主要是用于波形的數(shù)據(jù)的傳送,是本題目電路中的主要芯片
一、D/A轉(zhuǎn)換器的性能指標(biāo):
1.分辨率:輸出模擬電壓應(yīng)能區(qū)分0~2n-1共2n個(gè)輸入數(shù)字量。表示方法:
(1)用輸入二進(jìn)制數(shù)的位數(shù)表示;如8位。
(2) 用輸出模擬電壓的最小值與最大值的比值表示。指最小輸出電壓和最大輸出電壓之比。DAC0808的分辨率為1/256。
2.精度:DAC實(shí)際輸出電壓與理想的輸出電壓的偏差。 DAC0808的最大滿(mǎn)刻度偏差為+1LSB 。
3.線性度:DAC實(shí)際傳輸特性曲線與理想的傳輸特性曲線的偏差。 DAC0808的最大誤差為+0.19% 。
4.溫度靈敏度:在輸入不變的情況下,輸出模擬電壓隨溫度變化產(chǎn)生的變化量。一般用滿(mǎn)刻度輸出條件下溫度每升高1℃,輸出電壓變化的百分?jǐn)?shù)作為溫度系數(shù)。
5.轉(zhuǎn)換速度:用完成一次轉(zhuǎn)換所需的時(shí)間——建立時(shí)間Tset來(lái)衡量。建立時(shí)間:輸入信號(hào)從開(kāi)始變化到輸出電壓進(jìn)入與穩(wěn)態(tài)值相差1/2LSB范圍以?xún)?nèi)的時(shí)間。輸入信號(hào)由全0變?yōu)槿?所需時(shí)間最長(zhǎng)。當(dāng)外接運(yùn)放時(shí),轉(zhuǎn)換時(shí)間還應(yīng)加上運(yùn)放的上升(下降)時(shí)間。
(3—2)
式中 為轉(zhuǎn)換時(shí)間 , 為建立時(shí)間, 輸出最大電壓值, 為運(yùn)放輸出轉(zhuǎn)換速率。
二、D/A轉(zhuǎn)換器的分類(lèi)
D/A轉(zhuǎn)換器的品種繁多、性能各異。按輸入數(shù)字量的位數(shù)分:8位、10位、12位和16位等;按輸入的數(shù)碼分:二進(jìn)制方式和BCD碼方式;按傳送數(shù)字量的方式分:并行方式和串行方式;按輸出形式分:電流輸出型和電壓輸出型,電壓輸出型又有單極性和雙極性;按與單片機(jī)的接口分:帶輸入鎖存的和不帶輸入鎖存的。
三、雙極性輸出實(shí)現(xiàn)
圖3-13 D/A轉(zhuǎn)換器雙極性輸出電路
圖3-13中,運(yùn)算放大器A2的作用是把運(yùn)算放大器A1的單向輸出電壓轉(zhuǎn)換成雙向輸出電壓。其原理是將A2的輸入端Σ通過(guò)電阻R1與參考電壓VREF相連,VREF經(jīng)R1向A2提供一個(gè)偏流I1,其電流方向與I2相反,因此運(yùn)算放大器A2的輸入電流為I1、I2之代數(shù)和。則D/A轉(zhuǎn)換器的總輸出電壓為:
(11)
(12)
為DAC0832提供的參考電壓, 輸入的波形數(shù)據(jù)。由上兩式可得:
(13)
取 ,當(dāng) 時(shí), ; 時(shí), ; 時(shí), 。
由上述分析可看出, 取不同數(shù)據(jù)時(shí)(0~255),可得對(duì)稱(chēng)的雙極性波形輸出。再取 ,則式(11)可表示為:
由上式可知,輸出信號(hào)的幅度受 的改變而改變
3.1.7 系統(tǒng)控制電路設(shè)計(jì)
系統(tǒng)控制電路主要是根據(jù)是否需要相位調(diào)制及頻率調(diào)制,系統(tǒng)時(shí)鐘是否需要分頻得到所需的基準(zhǔn)時(shí)鐘,頻率碼的輸入方式是串行、并行還是微機(jī)接口方式,如何控制輸出等具體要求而設(shè)計(jì)的,其功能實(shí)現(xiàn)見(jiàn)圖2.4。
在功能上,單片機(jī)與FPGA有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。單片機(jī)具有性?xún)r(jià)比高、功能靈活、易于人機(jī)對(duì)話、良好的數(shù)據(jù)處理能力等特點(diǎn);FPGA則具有高速、高可靠性以及開(kāi)發(fā)便捷、規(guī)范等優(yōu)點(diǎn)。用這兩類(lèi)器件相結(jié)合的電路結(jié)構(gòu)在許多高性能儀器儀表和電子產(chǎn)品中仍將被廣泛應(yīng)用。
MCS51單片機(jī)(8051)系統(tǒng)是整個(gè)硬件系統(tǒng)的核心,其引腳如圖3.1所示,它既是協(xié)調(diào)整機(jī)工作的控制器,又是數(shù)據(jù)處理器,其內(nèi)部資源分配和性能如下:8位CPU、尋址能力達(dá)2×64K;4KB的ROM和128字節(jié)RAM;4個(gè)8位I/O接口電路;一個(gè)串行全雙工異步接口;5個(gè)中斷源和兩個(gè)中斷優(yōu)先級(jí)。
圖3.1 8051的引腳圖
單片機(jī)的功能主要是傳送頻率控制字K1和相位控制字K2給FPGA處理;生成波形表存儲(chǔ)于EEPROM中;控制鍵盤(pán)的寫(xiě)入和LED的顯示;控制DAC0832進(jìn)行幅值轉(zhuǎn)換。在每次加電前都要通過(guò)單片機(jī)初始化,將寫(xiě)好的程序加載在信號(hào)產(chǎn)生系統(tǒng)上,然后把從鍵盤(pán)上輸入的數(shù)據(jù)送到中央處理芯片上,信號(hào)通過(guò)低通濾波器輸出的同時(shí),LED數(shù)碼管顯示信號(hào)的頻率和相位差。
單片機(jī)與FPGA的接口方式一般有兩種,即總線方式與獨(dú)立方式。因?yàn)閱纹瑱C(jī)以總線方式與FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)與控制信息通信有許多優(yōu)點(diǎn),如速度快;節(jié)省PLD芯片的I/O口線;編程簡(jiǎn)捷,控制可靠;另外在FPGA中通過(guò)邏輯切換,單片機(jī)易于與SRAM或ROM接口。故單片機(jī)與FPGA的接口方式選用總線方式。FPGA與單片機(jī)的總線接口如圖3.2所示,其外部接口和VHDL設(shè)計(jì)見(jiàn)附錄2。
圖3.2 FPGA與單片機(jī)的總線接口
MCS-51單片機(jī)的總線接口方式工作時(shí)序如圖3.3所示,它以總線方式與FPGA進(jìn)行數(shù)據(jù)與控制信息通信,其通信工作時(shí)序是純硬件行為,只需一條單字節(jié)指令就能完成所需的讀寫(xiě)時(shí)序,如:MOVX @DPTR, A; MOVX A, @DPTR
根據(jù)時(shí)序圖3.3來(lái)設(shè)計(jì)單片機(jī)與FPGA以總線方式通信的邏輯結(jié)構(gòu)。其時(shí)序電平變化速度與單片機(jī)工作時(shí)鐘頻率有關(guān)。
圖3.3 MCS-51單片機(jī)總線接口方式工作時(shí)序
圖中,ALE為地址鎖存使能信號(hào),利用其下降沿將低8位地址鎖存于FPGA中的地址鎖存器(LATCH_ADDRES)中;當(dāng)ALE將低8位地址通過(guò)P0鎖存的同時(shí),高8位地址已穩(wěn)定建立于P2口,單片機(jī)利用讀指令允許信號(hào)PSEN的低電平從外部ROM中將指令從P0口讀入,由時(shí)序圖可見(jiàn),其指令讀入的時(shí)機(jī)是在PSEN的上升沿之前。然后由P2口和P0口分別輸出高8位和低8位的數(shù)據(jù)地址,并由ALE的下降沿 P0口的低8位地址鎖存于地址鎖存器。若需從FPGA中讀出數(shù)據(jù),單片機(jī)則通過(guò)指令“MOVX A,@DPTR”使RD信號(hào)為低電平,由P0口將圖3.1中鎖存器LATCH_IN1中的數(shù)據(jù)讀入累加器A;若要將累加器A的數(shù)據(jù)寫(xiě)入FPGA,則需通過(guò)指令”MOVX @DPTR,A”和寫(xiě)允許信號(hào)WR。這時(shí),DPTR的高8位和低8位數(shù)據(jù)作為高、低8位地址分別向P2和P0口輸出,最后由WR的低電平結(jié)合譯碼,將累加器A的數(shù)據(jù)寫(xiě)入圖中相關(guān)的鎖存器。
3.3 外圍電路設(shè)計(jì)
在設(shè)計(jì)中除單片機(jī)和FPGA之外,還需要很多外圍電路來(lái)提供時(shí)鐘源和波形調(diào)整等,以下將簡(jiǎn)要介紹各外圍電路的設(shè)計(jì)及參數(shù)選擇。
3.3.1 晶體振蕩電路
設(shè)計(jì)中取64個(gè)點(diǎn)組成一個(gè)周期的波形,且頻率最小步進(jìn)定為20HZ,這樣需要產(chǎn)生1280HZ的方波作為鎖相環(huán)電路的輸入。將32.768KHZ的晶振通過(guò)整形電路整形和分頻,即可得到頻率為1280HZ的方波f1,如圖3.4所示。
圖3.4 晶體振蕩電路
3.3.2 地址計(jì)數(shù)脈沖產(chǎn)生電路
由于一個(gè)周期我們?nèi)〉氖?4個(gè)樣點(diǎn),最小步進(jìn)20HZ,因此如果計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)脈沖頻率為1280HZ,D/A轉(zhuǎn)換器就會(huì)輸出20HZ的波形。這樣若要得到頻率為F0(F0為20的倍數(shù))赫茲的波形,只要輸入頻率為64×F0(HZ)的計(jì)數(shù)脈沖即可。例如要得到20HZ的正弦波,計(jì)數(shù)脈沖頻率應(yīng)為1280HZ;要得到頻率為20KHZ的正弦波,計(jì)數(shù)頻率應(yīng)為1.28MHZ。電路設(shè)計(jì)如圖3.5所示,1280HZ的方波信號(hào)作為鎖相環(huán)頻率合成器4046的基準(zhǔn)時(shí)鐘,并配以可編程計(jì)數(shù)器8254實(shí)現(xiàn)基準(zhǔn)時(shí)鐘頻率的2~62500倍頻,這樣就得到了地址計(jì)數(shù)器脈沖f2。
圖3.5 地址計(jì)數(shù)脈沖產(chǎn)生電路
3.3.3 幅度控制電路
波形的幅度控制利用帶寬1MHZ的DAC0832控制,利用DAC0832內(nèi)部的分壓網(wǎng)絡(luò),將經(jīng)DDS產(chǎn)生的波形作為DAC0832的基準(zhǔn)電壓,由單片機(jī)控制輸入的數(shù)字量,從而實(shí)現(xiàn)步進(jìn)0.1V的幅度調(diào)整,幅值范圍0.3~5V。如圖3.6所示。
圖3.6 幅度控制電路
3.3.4 單片機(jī)外擴(kuò)展存儲(chǔ)器電路
采用外部存儲(chǔ)器6264(SRAM:8KRAM)和2817(EEPROM:2KROM),通過(guò)總線隔離的辦法實(shí)現(xiàn),電路如圖3.7所示。
圖3.7 外擴(kuò)存儲(chǔ)器電路
3.3.5 濾波、緩沖輸出電路
D/A輸出后,通過(guò)濾波電路、輸出緩沖電路,使信號(hào)平滑且具有負(fù)載能力。濾波采用二階巴特沃茲低通濾波器,其幅度函數(shù)是單調(diào)下降的,且n階巴特沃茲低通濾波器的前(2n-1)階導(dǎo)數(shù)在ω=0處為零,所以它又稱(chēng)為最大平坦幅度濾波器[24]。由于本設(shè)計(jì)要求濾波的分量主要為由D/A產(chǎn)生的高頻分量,和要保留的頻率(小于20KHZ)相差很遠(yuǎn),所以濾波器在通帶內(nèi)的平坦程度比其衰減陡度更為重要。另外,巴特沃茲低通濾波器也不像其它濾波器對(duì)元件值要求那么苛刻,因?yàn)樵诮刂诡l率附近,頻率響應(yīng)鈍化可能是這些濾波器在要求銳截止的地方不合要求。設(shè)計(jì)中主要是頻率為≤20KHZ的正弦波。
運(yùn)放選用寬帶運(yùn)放LF351,電路設(shè)計(jì)如圖3.8。正弦波的輸出頻率小于20.48KHZ,為保證20.48KHZ頻帶內(nèi)輸出幅度平坦,又要盡可能抑制諧波和高頻噪聲,綜合考慮取:R1=1KΩ,R2=1KΩ,C1=100pF,C=100pF。
圖3.8 濾波、緩沖電路
3.3.6 鍵盤(pán)和顯示控制電路
采用通用鍵盤(pán)接口芯片8279,通過(guò)74LS373和74LS377與單片機(jī)的P0口相連,控制4×4陣列鍵盤(pán)和4個(gè)數(shù)碼管顯示的鍵盤(pán)顯示模塊,用掃描方式由8279得到鍵盤(pán)碼,由中斷服務(wù)程序把數(shù)據(jù)送給單片機(jī),以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制和顯示功能。此方案不用單片機(jī)掃描,占用資源少,電路見(jiàn)附錄1。用四個(gè)LED進(jìn)行顯示,這種方案的缺點(diǎn)是不能適時(shí)顯示,但也能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。本方案采用單片機(jī)控制, 由4511驅(qū)動(dòng)4個(gè)共陰極數(shù)碼管LED進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯示相位和頻率。
結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)幾周的設(shè)計(jì),我從中認(rèn)識(shí)到了一個(gè)真正的自我。這幾周的時(shí)間里,我利用圖書(shū)館的豐富資源,查閱與其有關(guān)的書(shū)籍;利用網(wǎng)絡(luò)資源搜索一些相關(guān)的知識(shí)。在指導(dǎo)老師的大力支持下,在同學(xué)們的熱情幫助下,通過(guò)自我的不懈努力,順利的完成了畢業(yè)論文——基于DDS的信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)。通過(guò)本次的設(shè)計(jì),我學(xué)到了更為有趣的知識(shí),自己的知識(shí)面也得到了進(jìn)一步的擴(kuò)展。
通過(guò)本次的設(shè)計(jì),我深深的感悟到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性。我們每一個(gè)人不可以孤立的存在于社會(huì)中。學(xué)會(huì)團(tuán)結(jié)合作,是我們每一個(gè)人的必修課。在本次的畢業(yè)論文設(shè)計(jì)過(guò)程中,同指導(dǎo)老師共同商量設(shè)計(jì)思路;和同學(xué)們共同討論、解決問(wèn)題……這都是團(tuán)隊(duì)合作精神的體現(xiàn)。
設(shè)計(jì)中我完成了各個(gè)模塊功能的設(shè)計(jì)。但是這只是成功路上的一小步,我們還可以在此基礎(chǔ)上附加一些其他的功能如多波形模塊設(shè)計(jì)等等。使之更加的精美、完善,實(shí)現(xiàn)多功能的控制,合理的利用有限的資源。由于本人的水平有限,在本次設(shè)計(jì)中難免有缺點(diǎn)和漏洞之處,懇求大家批評(píng)指導(dǎo),提出您寶貴的意見(jiàn)和建議,以便本人在以后的學(xué)習(xí)和工作中加以改正。
參考文獻(xiàn)
[1] 鄭鳳濤,陳金佳.基于CPLD的數(shù)控正弦波的信號(hào)源的設(shè)計(jì).黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2003,
[2] 徐志軍,徐光輝. CPLD/FPGA的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用. 北京:電子工業(yè)出版社,2002
[3] 黃正謹(jǐn),徐堅(jiān),章小麗等.CPLD系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)入門(mén)與應(yīng)用.北京:電子工業(yè)出版社,2002
[4] 韓素敏,鄭征.基于VHDL的正弦波發(fā)生器設(shè)計(jì).陜西工學(xué)院學(xué)報(bào),2003
[5] 陳新原,龍世瑜.DDS芯片AD9850的EEP接口設(shè)計(jì).微型機(jī)與應(yīng)用,2005
[6] 畢紅軍,張永瑞.利用單片機(jī)與CPLD實(shí)現(xiàn)直接數(shù)字頻率合成器(DDS).現(xiàn)代電子技術(shù),2002
[7] 姜萍,王建新,吉訓(xùn)生.FPGA實(shí)現(xiàn)的直接數(shù)字頻率合成器.電子工程師.2002
[8] 邵正途,高玉良.DDS/FPGA在信號(hào)產(chǎn)生系統(tǒng)中的應(yīng)用.電子技術(shù),2005
[9] 譚建軍,楊慶. EWB與電子技術(shù)基礎(chǔ)課程設(shè)計(jì). 北京:中央民族大學(xué)出版社,2002
[10周正干,李和平,李然.超低頻移相信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì).儀表技術(shù),2000
[11]周峻峰,陳濤.基于FPGA的直接數(shù)字頻率合成器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).國(guó)外電子元器件,2003
[12]宋躍,周明輝,譚愛(ài)群.基于VHDL的虛擬相位差測(cè)量方法研究及其實(shí)現(xiàn).半導(dǎo)體技術(shù),2002
[13]陳輝,王迎旭.CPLD在頻率測(cè)控系統(tǒng)中的應(yīng)用.半導(dǎo)體技術(shù),2001
[14]AD公司.A Technical Tutorial On Digital Signal Synthesis,1999
[15]IEEE Tran.A Direct_Digital synthesizer with Improved spectral performance. on communication,1991
[16]傅玉朋,李明浩,呂進(jìn)華.DDS技術(shù)的FPGA設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).大連民族學(xué)院學(xué)報(bào), 2004
[17]全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽組委會(huì)編.第五屆全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)作品選編(2001).北京:北京理工大學(xué)出版社,2003
[18]文卓然.數(shù)字式移相信號(hào)發(fā)生器中的一個(gè)誤區(qū).電子世界,2004
[19]H.T.Nicholas III H.Samulei.An analysis of the output spectrum of Direct Digital Frequency Synthesizers in the presence of phase accumulator truncation,IEEE Proc.41st AFCS,1999
[20]胡漢才.單片機(jī)原理及其接口技術(shù).北京:清華大學(xué)出版社,2003
[21]Vankka J.Spur reduction techniques in sine out-put direct digital synthesis,IEEE Proc.50th AFCS,2001
[22] Altera Inc.DATABOOK.Altera corporation, 2001
[23]鄒軼才,黃正東.用AD7008構(gòu)成可程控正弦波信號(hào)發(fā)生器.經(jīng)驗(yàn)交流,2005
[24]賈方亮,趙泳,郝立果,張錫鵑.高精度數(shù)字式移相信號(hào)發(fā)生器的研制.天津職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院學(xué)報(bào),2004
[25]王皓,劉克剛,李小青.低頻相位測(cè)量系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn).電子技術(shù),2004
作者: mrspuff 時(shí)間: 2020-12-16 22:50
這里的圖好像都沒(méi)上傳上去
