電感是一種能將電能通過磁通量的形式儲存起來的被動電子元件。通常為導線卷繞的樣子,當有電流通過時,會從電流流過方向的右邊產生磁場。電感的結構主要由線圈繞組和磁芯,以及輔助的支撐封裝材料組成。
線圈主要起導電作用,目前通用的是銅線和鋁線。銅線的導電性能比較好,損耗低,但是價格和重量相對較高。鋁線圈的價格和重量低,但是因為導電性能一般而損耗高。傳統工藝中,鋁線與焊錫的結合不是很穩定,但是在現代工藝中已經得到解決。
一般來說,電感只有一個繞組線圈,這個時候的電感又稱為單相電感,或者自感,它的自感量又稱為自感系數。有些時候電感也會有多個線圈,而線圈之間會影響的時候,就出現了互感。他們之間的感應關系也成為互感系數。
互感有一種特殊的應用叫做共模電感。共模電感,也叫共模扼流圈,是在一個閉合磁環上對稱繞制方向相反、匝數相同的線圈。理想的共模扼流圈對L與E之間的共模干擾具有抑制作用,而對L與N之間存在的差模干擾無電感抑制作用。但實際線圈繞制的不完全對稱會導致差模漏電感的產生。信號電流或電源電流在兩個繞組中流過時方向相反,產生的磁通量相互抵消,扼流圈呈現低阻抗。共模噪聲電流流經兩個繞組時方向相同,產生的磁通量同向相加,扼流圈呈現高阻抗,從而起到抑制共模噪聲的作用。
