標題: [資料分享] 人人都可以DIY的Arduino UNO智能燈(三) [打印本頁]
作者: z3512641347    時間: 2017-6-23 10:34
本文出自機智云論壇,版權所有@bigfanofloT,轉(zhuǎn)載請注明出處
前面說到了設備聯(lián)網(wǎng),接下來是進行MCU端的開發(fā)。本節(jié)詳細的描述了如何使用下載的MCU工程,如何根據(jù)自動生成的代碼提示去填充用戶業(yè)務相關的代碼。
關于MCU代碼自動生成的原理:
借助MCU代碼自動生成工具,自動生成的代碼已經(jīng)根據(jù)用戶定義的產(chǎn)品數(shù)據(jù)點信息,并針對STM32esp8266等平臺,生成了對應的機智云串口協(xié)議層代碼,用戶只需要調(diào)用相應的API接口或添加相應的邏輯處理即可。代碼框架如下圖所示:
其原理是:自動生成的代碼實現(xiàn)了機智云通信協(xié)議的解析與封包、傳感器數(shù)據(jù)與通信數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換邏輯,并封裝成了簡單的API,且提供了多種平臺的實例代碼。當設備收到云端或APP端的數(shù)據(jù)后,程序會將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成對應的事件并通知到應用層,開發(fā)者只需要在對應的事件處理邏輯中添加傳感器的控制函數(shù),就可以完成產(chǎn)品的開發(fā)。
五、MCU端編程
Step1解壓下載的工程,找到Gizwits文件夾,把它復制/移動到arduinoIDE安裝目錄下的libraries文件夾下。例如我的是D:\Arduino\libraries
Step2:接下來找到工程目錄下的examples文件夾,里面有2個文件夾networkConfigsimpleTry,進去后有同名的Arduino文件,后綴名為.ino。
使用ArduinoIDE打開這2個文件:
simpleTry.ino是本次項目工程,里面有程序框架,以及告知了用戶在哪里填充接入機智云的代碼;networkConfig.ino是配置入網(wǎng)的例程,因為常見的智能硬件產(chǎn)品是沒有鍵盤和顯示屏的,因此需要一種技術來讓它獲取路由器的SSID和密碼,首選是通過手機APP輔助。這里簡單的介紹一下方法,通過一個按鍵來觸發(fā)設備進入配網(wǎng)模式,然后手機APP把SSID和密碼廣播給設備,原理如下圖:
這里需要說明的是,機智云開發(fā)的配網(wǎng)方案有2種,取名為AirLink和SoftAP,設備第一次聯(lián)網(wǎng)是要進行配置的,以后它就記住了這個路由器的SSID和密碼,無需配置,除非更改了SSID、密碼等情況發(fā)生,就需要重新進行配網(wǎng)操作。
Step3WS2812B是一個集控制電路與發(fā)光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點,只需占用MCU一個IO即可驅(qū)動。我們先安裝WS2812B型RGBLED的驅(qū)動庫Adafruit_NeoPixel,下載地址為https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel,這個庫的使用說明可以參考https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library
把它解壓后拷貝到ArduinoIDE安裝目錄的\libraries文件夾下,例如我的目錄是D:\Arduino\libraries
先不用急著添加應用代碼,先在simpleTry.ino中添加一下硬件模塊底層驅(qū)動的測試代碼(可下載高清大圖查看):
RGB LED測試OK的話是這樣子的效果:
Step4我們把networkConfig.ino中的部分代碼(按鍵驅(qū)動等,處理配網(wǎng)問題)拷貝到本次項目的工程simpleTry.ino中,注意凡是串口打印調(diào)試的都要注釋掉,因為我們的Arduino UNO R3只有一個串口,要用來和WiFi模塊通信。然后需要根據(jù)注釋填充數(shù)據(jù)點代碼,1是手機端APP控制RGB LED亮滅,2是手機端APP單獨控制RGB LED的RGB顏色值,3是手機端APP一鍵控制RGB LED的組合顏色值,具體的接口都給出了詳細的注釋,我們直接填充就可以啦~
如下圖(下載高清大圖放大查看效果更好哦~),左邊為我們在開發(fā)者中心下載的工程文件simpleTry.ino,右邊為修改好后的,作為一個對比,可以清晰的知道需要添加的用戶代碼。
第30~149行藍色方框為與按鍵觸發(fā)配網(wǎng)有關的代碼。
第168~191行為WIFI狀態(tài)處理有關代碼,定義了2個按鍵key1、key2分別來觸發(fā)不同的配網(wǎng)方式,板載黃色LED連接到了管腳13,我們把它作為配網(wǎng)操作過程的狀態(tài)提示,本次采用的方式是:通過手機APP輔助,長按key2 5秒后板載LED亮起,WIFI模塊連接路由器成功后則熄滅,關于這些按鍵和WIFI狀態(tài)處理的代碼是從networkConfig.ino拷貝來的。
第11~16行代碼定義RGB LED使用的管腳和個數(shù)以及創(chuàng)建了piexls對象;
第20~28行是自己利用Adafruit_NeoPixel類方法編寫的一個能夠控制所有RGB LED的函數(shù);
第154~162行初始化了RGB LED、板載LED、按鍵。
一個重要問題是,很多人會問,我生成了MCU工程后,要到哪里添加代碼呢?怎么修改呢?
第195~231行,黃色方框注釋內(nèi)容就是自動生成的,用于幫助用戶填充業(yè)務代碼。
第232~256行代碼基本就是黃色方框代碼的拷貝,這就是我們在云端創(chuàng)建的用于描述產(chǎn)品功能的數(shù)據(jù)點在MCU代碼里的表達方式,因為對于控制LED,需要保持顏色變量值不被銷毀,所以我們把定義的數(shù)據(jù)點相關5個變量加了static關鍵字使之成為靜態(tài)變量,當然你也可以直接把它們放到函數(shù)外面作為全局變量。
第258~266行實現(xiàn)的是開啟/關閉紅色燈的功能。
第268~274行實現(xiàn)的是設定LED組合顏色的功能。
第276行實現(xiàn)的是設定LED紅色值、設定LED綠色值、設定LED藍色值的功能。
Step5:至此MCU端代碼修改完畢,編譯并燒錄代碼到Arduino UNO板卡;
作者: 123123123自行車    時間: 2018-6-6 09:40
高清大圖哪里下載啊...
