標題: 5A過流保護傳感器設計,希望對大家有用 [打印本頁]
作者: xjjwws    時間: 2017-6-20 16:29
5A過流保護傳感器模塊模塊利用電流互感器采集交流信號,實現0-5A范圍內過流后繼電器信號輸出。過流時繼電器吸合,未過流時繼電器釋放,用戶可使用繼電器的COM、NC、NO三個端口來控制外部電路的接通和斷開,從而實現過流保護功能。
一、   功能特點
1、工作電壓:DC12V;
2、工作電流:<20MA;
3、工作頻率范圍:20Hz~400Hz
4、輸出方式:開關信號輸出;
5、最大檢測線徑:5.2mm
6、安裝孔:孔徑為3mm,孔距為52.5mm
7、工作環境:-40℃~+85℃
8、電流檢測分辨率可改電阻參數設置;
9、輸出過流開關量信號輸出;
10、過流信號設置臨界點可調,電流檢測范圍AC 0.3-5A;
原理圖下載:
AC SENSOR RELAY.pdf (180.32 KB, 下載次數: 23)
另外給大家分享一般很好的書(看了很有幫助):
集成運放應用電路設計教程.pdf (6.79 MB, 下載次數: 31)
作者: subinbin7336    時間: 2017-7-26 10:38
將檢流的電壓整流后經運放放大!調整二級放大倍數來設置動作點!理解的沒問題吧??
作者: zmc419    時間: 2017-8-6 18:37
先放大,后整流更好。可以使互感器繞線簡單。
作者: LG004    時間: 2017-8-19 10:20
此圖整流時的壓降不好計算,只能做過流檢測,而且此電路檢測時,不能檢測緩慢上升的電流,否則會引起繼電器來回啪啪啪
