標題: 求解超聲波小車的問題,如果不使用舵機就讓小車原地左轉右轉能實現嗎? [打印本頁]
作者: xcj    時間: 2017-6-19 13:47
超聲波避障小車如果不使用舵機就讓小車原地左轉右轉能實現嗎?
作者: HIDL    時間: 2017-6-19 14:50
能啊,夠快就行
作者: xcj    時間: 2017-6-20 20:44
HIDL 發表于 2017-6-19 14:50
能啊,夠快就行
能提供下程序參考下嗎?我自己修改的程序最終電機只會發出嗡嗡聲但是不動
作者: A1027262901    時間: 2017-6-21 09:54
這個和車的尺寸有關系,不用舵機一般就是兩邊差速轉向,車的尺寸決定速度,如果速度不合適會輪胎摩擦轉不了
作者: hehung    時間: 2017-6-21 14:04
利用兩邊輪他的差速就可以了,以前就做過,不需要很寬的速度,但是要看你的車中和電機的力度,一般都是可以實現的,
作者: xcj    時間: 2017-6-21 16:40
A1027262901 發表于 2017-6-21 09:54
這個和車的尺寸有關系,不用舵機一般就是兩邊差速轉向,車的尺寸決定速度,如果速度不合適會輪胎摩擦轉不了 ...
我的小車本來是藍牙小車,現在想改裝成避障小車,因為動不了我修改了下程序使他不判斷左右距離就判斷前后距離,即當距離大于一定范圍時前進,當小于時后退,但還是不動,感覺是因為我的程序有問題,你能提供下程序給我參考下嗎?謝了
作者: jiajuntao    時間: 2017-6-21 17:40
多使用幾個超聲波,對數據綜合處理,控制好電機就可以了
作者: garrettzls    時間: 2021-11-3 20:38
用電機控制模塊讓兩側輪子差速就能實現轉彎
