標(biāo)題: BISS0001+單片機智能臺燈設(shè)計 能糾正坐姿 [打印本頁]
作者: 陌雨煙1    時間: 2017-6-16 15:54
摘要:設(shè)計制作了一種智能臺燈,主要是以BISS0001和單片機組成的紅外傳感控制電路。其特點是在有人時且外界光強較弱時能自動開燈,無人時關(guān)燈,節(jié)約能源;且能糾正坐姿,防止近視。
圖一              系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
本系統(tǒng)組成如圖一所示,主要由三部分組成:
整個系統(tǒng)是以80C51控制下工作的。其工作過程為:當(dāng)環(huán)境光比較強時,光敏電阻阻值比較小,信號處理電路檢測到低電平信號,禁止熱釋電紅外傳感器工作,省去了80C51處理過程。當(dāng)環(huán)境光比較弱時,光敏電阻阻值變大,信號處理電路接收到高電平,從而啟動熱釋電紅外傳感器工作。熱釋電紅外傳感器1探測比較遠(yuǎn)的距離,當(dāng)人體進入到傳感器1的控測范圍內(nèi)且光強較弱時,信號檢測電路處理信號,并向單片機發(fā)送一個中斷,80C51啟動燈光控制電路,使燈慢慢變亮。當(dāng)環(huán)境光比校弱時,且人體過于靠近桌面,熱釋電紅外傳感器2檢測到信號,同時了在熱釋電紅外傳感器1的控測范圍內(nèi),信號處理電路同時向80C51發(fā)送信號,80C51處理信號根據(jù)優(yōu)先級順序,屏蔽掉熱釋電紅外傳感器1的信號,啟動延時電路,發(fā)出警報使人離開,若在設(shè)定的時間內(nèi)未離開桌面,則啟動燈光控制電路,使燈慢慢熄滅。當(dāng)人體離開熱釋電紅外傳感器2的控測范圍且在熱釋電紅外傳感器1的控測范圍內(nèi)時,燈光又慢慢變亮。
圖二                            傳感器組成的信號檢測及處理部分
圖二是由紅熱釋電紅外傳感器、光敏電阻、BISS0001組成的信號檢測及處理電路。紅熱釋電紅外傳感器只對波長為10μm(人體輻射紅外線波長)左右的紅外輻射敏感,所以除人體以外的其他物體不會引發(fā)探頭動作。探頭內(nèi)包含兩個互相串聯(lián)或并聯(lián)的熱釋電元,而且制成的兩個電極化方向正好相反,環(huán)境背景輻射對兩個熱釋元件幾乎具有相同的作用,使其產(chǎn)生釋電效應(yīng)相互抵消,于是探測器無信號輸出。一旦人侵入探測區(qū)域內(nèi),人體紅外輻射通過部分鏡面聚焦,并被熱釋電元接收,但是兩片熱釋電元接收到的熱量不同,熱釋電也不同,不能抵消,于是輸出檢測信號。 BISS0001是由運算放大器、電壓比較器、狀態(tài)控制器、延遲時間定時器以及封鎖時間定時器等構(gòu)成的數(shù)模混合專用集成電路。當(dāng)外界光強較強時,光敏電阻阻值很小,BISS0001檢測到低電平,從而封鎖14腳,禁止傳感器infare1的信號。當(dāng)外界光強較弱時,光敏電阻阻值很大,BISS0001檢測到低電平,開啟14腳;infare1檢測到人體信號時,產(chǎn)生微弱的信號輸出,經(jīng)R5、R1005、R4、C1、C6、C7組成的信號放大濾波電路。R1000、R1001、C1000和C1001組成的延時電路。信號經(jīng)處理后從2腳輸出。
圖三                            單片機控制電路
圖三是由單片機組成的報警及燈光控制電路。當(dāng)外部無任何中斷時,80C51控制74LS138的使能控制端,使后面電路不工作。當(dāng)有中斷一產(chǎn)生時,80C51啟動74LS138,向P0腳低4位發(fā)送信號,控制燈慢慢亮。當(dāng)中斷1和中斷0同時產(chǎn)生時,80C51屏蔽掉中斷1,啟動74LS138向P0腳低四位發(fā)送數(shù)據(jù),使燈光慢慢變暗。這里采用74LS138控制DC832可以節(jié)省80C51的管腳,有利于擴展,以便于控制多盞燈。由于采有DC0832可以有效地使燈實現(xiàn)階梯形的變化。
中斷1        中斷0
圖四                            程序框圖
程序框圖如圖四所示,程序開始后,對程序進行初始化。向P0腳寫入低電平,開啟所有中斷,啟動計數(shù)器。當(dāng)中斷1來時,進入中斷1,設(shè)置R0為0,調(diào)用延時程序TIME0(延時10ms),判斷R0是否等于7,若不是,則加1,繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)進入循環(huán),直至R=7,即實現(xiàn)的是燈慢慢變亮的一個過程。當(dāng)中斷0和中斷1同時產(chǎn)生時,根據(jù)優(yōu)先級,屏蔽掉中斷1,開啟中斷0。調(diào)用延時程序TIME0(延時1分鐘),查詢中斷0控制位;防止人體不小心到達(dá)熱釋電探測器的探測范圍內(nèi),采用延時程序來排除干擾,防止誤判。若為0,則返回主程序;若為1,則向P0高四位發(fā)送數(shù)據(jù),使燈保持原來最亮狀態(tài),調(diào)用延時程序TIME1,判斷R0是否等于0,若是則中斷返回,若不是,則R0減1,繼續(xù)循環(huán),直至R0等到于0,此程序的目的是實現(xiàn)燈慢慢變暗。
本系統(tǒng)的主要設(shè)計思想來源于生活。臺燈是一般家庭的生活必需品,但由于經(jīng)常忘記關(guān)燈而造成巨大的能源浪費。全球這么多臺燈,估算一下,消耗能源可觀。另一個是作為一個必需品,當(dāng)然要使生活變得更方便,省去了黑暗中開燈的麻煩,并且可以糾正坐姿。本系統(tǒng)在實驗室進行了實物實驗。熱釋電紅外探測器1的距離是4m左右(距離可調(diào)),主要是因為般來說是門離書桌的距離;以便黑暗中時人一到門口則啟動,省去了開燈的麻煩,用戶可以根據(jù)自己的實際情況進行距離調(diào)節(jié)。熱釋電紅外探測器1的距離是10cm左右(距離可調(diào)),主要考慮是當(dāng)學(xué)習(xí)時,有時坐姿不正,引起身體離桌面太近,容易引起近視,此時臺燈發(fā)出警告,提醒注意,若在設(shè)定的時間內(nèi)未離開,則強制熄滅。有時人學(xué)習(xí)累了,趴在桌子上睡覺,而忘了關(guān)燈,這時系統(tǒng)就會檢測到,從而啟動延時程序,一段時間過后,臺燈就會自動熄滅。
本系統(tǒng)的主要技術(shù)難點在于對人體紅外信號的采集及處理。由于采用的是熱釋電紅外傳感器,當(dāng)人體進入其感應(yīng)范圍時,傳感器就會產(chǎn)生幾mV信號,然后通過以BISS0001為中心的信號處理電路,對信號進行二次放大,并濾波,以防止外界的信號產(chǎn)生干擾。信號經(jīng)過BISS0001后從而轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號輸出,便于用單片機進處理。
本系統(tǒng)制作的主要設(shè)計源泉來源于生活,因此創(chuàng)新之處也在于處理生活中一些比較常見的問題。以專門感應(yīng)人體紅外信號的熱釋電紅外傳感器為基礎(chǔ),以BISS0001信號處理電路,利用單片機進行處理,以達(dá)到便于控制的目的。當(dāng)房間亮度不夠時,且有人在附近時,臺燈便會自動點亮,省去了黑暗中摸開關(guān)的麻煩;當(dāng)學(xué)習(xí)時由于靠桌面太近,造成坐姿不正,系統(tǒng)就會提示,以糾正坐姿,防止近視;當(dāng)學(xué)習(xí)太累了時,趴在桌子上睡會兒時,臺燈就會自動熄滅;當(dāng)無人在時,系統(tǒng)也會使臺燈自動熄滅,以達(dá)到節(jié)省能源的目的。除了硬件部分采用防干擾技術(shù)外,在軟件中也采用了防干擾技術(shù),當(dāng)中斷0產(chǎn)生時,并不立即執(zhí)行,而是對其進行延時,防止由于不小心而進入到探測器2的范圍內(nèi),以免產(chǎn)生誤判。
雖然本系統(tǒng)以達(dá)到了使生活方便的目的,但是電路還是不夠簡單。因為當(dāng)有多個熱釋電紅外傳感器時,就需要相應(yīng)的信號檢測電路。改進之處在于用一個信號處理電路同時控制多個傳感器。還有一個不足之處在臺燈開啟時,產(chǎn)生的光強容易干擾光敏電阻對環(huán)境光強的判別,引起誤判,現(xiàn)在的處理方法是傳感器部分與控制部分單獨分開放置。
參考文獻:
實驗心得
              本系統(tǒng)的設(shè)計思想來源于生活,所以所具有的功能也是為生活的方便而設(shè)置的。因此就產(chǎn)生了制作智能臺燈的想法。首先在與老師的商討下,對項目進行了認(rèn)證,確定了項目的可行性,列出了項目的主要難點及可能出現(xiàn)的問題,確定了以后的制作重點。接下來進行構(gòu)思,列出大體的框架圖。然后根據(jù)框架圖用PROTEL畫出電路原理圖。
在對電路原理圖進行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼J(rèn)證后,便開始了焊接電路。由于主要對象是人,因此采用熱釋電紅外傳感器,此傳感器是專門用于接收人體產(chǎn)生的10um左右的信號,相應(yīng)的利用BISS0001處理其所產(chǎn)生的信號并轉(zhuǎn)化為可處理的數(shù)字信號。在焊接的過程中發(fā)現(xiàn)若用到兩個光敏電阻,則可能使單片機產(chǎn)生誤判。因此將兩個光敏電阻合到一塊,不僅簡化了電路,還提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。當(dāng)信號檢測及處理部分完成后,便開始試檢,以確定電路焊接正確與否。在對電路進行調(diào)試的過程中,必須排除外界的干擾,尤其是附近熱源的紅外線干擾。首先將BISS0001設(shè)置成不可重復(fù)觸發(fā)方式,比較長延遲時間,以便得到穩(wěn)定的輸出信號,并把接收光電池的引腳接成高電平,使BISS0001認(rèn)為一直處于黑暗之中,便于觀測。在運行時,當(dāng)人遠(yuǎn)離時,BISS0001輸出低電平,符合要求;但是在人靠近后信號出現(xiàn)不規(guī)則的變化。利用示波器對BISS0001的各個管腳進行測量,發(fā)現(xiàn)信來源的主要不穩(wěn)定因于傳感器,因此,在目前沒有更好的更換下,只好采用目前的熱釋電傳感器。
接下來做的是數(shù)字電路部分,主要80C51、74LS138、LM324、DAC0832組成。數(shù)字電路部分比較簡單,焊接完成后,編寫一個新程序,對各個端口進行掃描,從而顯示數(shù)字電路是可行的。
在對電路部分進行了初步的檢測后,解決了比較主要的問題;因此依據(jù)硬件編寫相應(yīng)的程序,經(jīng)過KEIL軟件仿真后,語法上無錯誤,各個端口的數(shù)據(jù)正是所需要的,最后是將軟件燒到單片機中,然后運行整個系統(tǒng)。
通過本次實驗,熟悉了電路的開發(fā)和制作及論文的編著寫。在實驗中也遇不少難題,但通過各種方法進行了解決。
附錄
源程序:
  1.               ORG              0000H
  2.               AJMP               MAIN
  3.               ORG              0003H
  4.               AJMP              DET1                                          ;遠(yuǎn)探測器
  5.               ORG              0013H
  6.               AJMP              DET0                                          ;近探測器
  7. ORG              0050H
  8. MAIN:               MOV                P0,              #00000001B              ;置初始值DET0,DET1可重復(fù)觸發(fā),燈滅
  9.               MOV              TMOD,              #00000010B              ;方式2,8位自動重裝計數(shù)器
  10.               MOV               TCON,              #00010000B              ;開啟計數(shù)器T0
  11.               MOV              IE,              #10000111B              ;開啟所有中斷
  12.               SJMP              $
  13. ;燈慢慢變亮
  14. DET1:              MOV              P0,              #00000001B
  15.               CALL              TIME0                                          ;燈亮度延時10ms
  16.               MOV              P0,              #00000011B
  17.               CALL              TIME0
  18.               MOV              P0,              #00000101B
  19.               CALL              TIME0
  20.               MOV              P0,              #00000111B
  21.               CALL              TIME0
  22.               MOV              P0,              #00001001B
  23.               CALL              TIME0
  24.               MOV              P0,              #00001011B
  25.               CALL              TIME0
  26.               MOV              P0,              #00001101B
  27.               CALL              TIME0
  28.               MOV              P0,              #00001111B
  29.               CALL              TIME1
  30.               RETI
  31. ;燈慢慢熄滅
  32. DET0:              CALL              TIME1                                          ;延時1分鐘
  33.               MOV              TCON,              A
  34. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
項 目
選 題
功 能
方 案
設(shè) 計
結(jié) 論
文 獻
格 式
字 數(shù)
總 計
得分
評 閱 人
日  期
完整論文下載(word格式 可編輯):
智能臺燈設(shè)計資料.doc (118 KB, 下載次數(shù): 109)
作者: 1102396223    時間: 2017-6-16 21:58
下載看看,不知道有沒有用。
作者: long305707752    時間: 2020-4-26 20:04
原理圖有點亂,這是一篇文檔
作者: 51515,    時間: 2020-10-24 16:50
不建議下載
作者: liuyuxun    時間: 2022-4-12 16:26
這咋還是用的匯編
作者: sssqqqeee    時間: 2023-1-17 01:57
不知道能不能看懂
作者: ningsy    時間: 2023-1-18 09:12
這篇文章主要是看這個創(chuàng)意。
