標(biāo)題: 讓你讀透LED芯片 [打印本頁(yè)]
作者: 芯片去字筆    時(shí)間: 2017-6-15 18:49
標(biāo)題: 讓你讀透LED芯片
1、LED芯片的制造流程是怎樣的? LED芯片制造主要是為了制造有效可靠的低歐姆接觸電極,并能滿足可接觸材料之間最小的壓降及提供焊線的壓墊,同時(shí)盡可能多地出光。渡膜工藝一般用真空蒸鍍方法,其主要在1.33×10?4Pa高真空下,用電阻加熱或電子束轟擊加熱方法使材料熔化,并在低氣壓下變成金屬蒸氣沉積在半導(dǎo)體材料表面。一般所用的P型接觸金屬包括AuBe、AuZn等合金,N面的接觸金屬常采用AuGeNi合金。鍍膜后形成的合金層還需要通過(guò)光刻工藝將發(fā)光區(qū)盡可能多地露出來(lái),使留下來(lái)的合金層能滿足有效可靠的低歐姆接觸電極及焊線壓墊的要求。光刻工序結(jié)束后還要通過(guò)合金化過(guò)程,合金化通常是在H2或N2的保護(hù)下進(jìn)行。合金化的時(shí)間和溫度通常是根據(jù)半導(dǎo)體材料特性與合金爐形式等因素決定。當(dāng)然若是藍(lán)綠等芯片電極工藝還要復(fù)雜,需增加鈍化膜生長(zhǎng)、等離子刻蝕工藝等。
2、LED芯片制造工序中,哪些工序?qū)ζ涔怆娦阅苡休^重要的影響? 一般來(lái)說(shuō),LED外延生產(chǎn)完成之后她的主要電性能已定型,芯片制造不對(duì)其產(chǎn)甞核本性改變,但在鍍膜、合金化過(guò)程中不恰當(dāng)?shù)臈l件會(huì)造成一些電參數(shù)的不良。比如說(shuō)合金化溫度偏低或偏高都會(huì)造成歐姆接觸不良,歐姆接觸不良是芯片制造中造成正向壓降VF偏高的主要原因。在切割后,如果對(duì)芯片邊緣進(jìn)行一些腐蝕工藝,對(duì)改善芯片的反向漏電會(huì)有較好的幫助。這是因?yàn)橛媒饎偸拜喌镀懈詈螅酒吘墪?huì)殘留較多的碎屑粉末,這些如果粘在LED芯片的PN結(jié)處就會(huì)造成漏電,甚至?xí)袚舸┈F(xiàn)象。另外,如果芯片表面光刻膠剝離不干凈,將會(huì)造成正面焊線難與虛焊等情況。如果是背面也會(huì)造成壓降偏高。在芯片生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)表面粗化、劃成倒梯形結(jié)構(gòu)等辦法可以提高光強(qiáng)。
3、LED芯片為什么要分成不同尺寸?尺寸大小對(duì)LED光電性能有哪些影響? LED芯片大小根據(jù)功率可分為小功率芯片、中功率芯片和大功率芯片。根據(jù)客戶要求可分為單管級(jí)、數(shù)碼級(jí)、點(diǎn)陣級(jí)以及裝飾照明等類別。至于芯片的具體尺寸大小是根據(jù)不同芯片生產(chǎn)廠家的實(shí)際生產(chǎn)水平而定,沒(méi)有具體的要求。只要工藝過(guò)關(guān),芯片小可提高單位產(chǎn)出并降低成本,光電性能并不會(huì)發(fā)生根本變化。芯片的使用電流實(shí)際上與流過(guò)芯片的電流密度有關(guān),芯片小使用電流小,芯片大使用電流大,它們的單位電流密度基本差不多。如果10mil芯片的使用電流是20mA的話,那么40mil芯片理論上使用電流可提高16倍,即320mA。但考慮到散熱是大電流下的主要問(wèn)題,所以它的發(fā)光效率比小電流低。另一方面,由于面積增大,芯片的體電阻會(huì)降低,所以正向?qū)妷簳?huì)有所下降。
4、LED大功率芯片一般指多大面積的芯片?為什么? 用于白光的LED大功率芯片一般在市場(chǎng)上可以看到的都在40mil左右,所謂的大功率芯片的使用功率一般是指電功率在1W以上。由于量子效率一般小于20%大部分電能會(huì)轉(zhuǎn)換成熱能,所以大功率芯片的散熱很重要,要求芯片有較大的面積。
5、制造GaN外延材料的芯片工藝和加工設(shè)備與GaP、GaAs、InGaAlP相比有哪些不同的要求?為什么? 普通的LED紅黃芯片和高亮四元紅黃芯片的基板都采用GaP、GaAs等化合物半導(dǎo)體材料,一般都可以做成N型襯底。采用濕法工藝進(jìn)行光刻,最后用金剛砂輪刀片切割成芯片。GaN材料的藍(lán)綠芯片是用的藍(lán)寶石襯底,由于藍(lán)寶石襯底是絕緣的,所以不能作為L(zhǎng)ED的一個(gè)極,必須通過(guò)干法刻蝕的工藝在外延面上同時(shí)制作P/N兩個(gè)電極并且還要通過(guò)一些鈍化工藝。由于藍(lán)寶石很硬,用金剛砂輪刀片很難劃成芯片。它的工藝過(guò)程一般要比GaP、GaAs材料的LED多而復(fù)雜。
6、“透明電極”芯片的結(jié)構(gòu)與它的特點(diǎn)是什么? 所謂透明電極一是要能夠?qū)щ姡且軌蛲腹狻_@種材料現(xiàn)在最廣泛應(yīng)用在液晶生產(chǎn)工藝中,其名稱叫氧化銦錫,英文縮寫(xiě)ITO,但它不能作為焊墊使用。制作時(shí)先要在芯片表面做好歐姆電極,然后在表面覆蓋一層ITO再在ITO表面鍍一層焊墊。這樣從引線上下來(lái)的電流通過(guò)ITO層均勻分布到各個(gè)歐姆接觸電極上,同時(shí)ITO由于折射率處于空氣與外延材料折射率之間,可提高出光角度,光通量也可增加。
7、用于半導(dǎo)體照明的芯片技術(shù)的發(fā)展主流是什么? 隨著半導(dǎo)體LED技術(shù)的發(fā)展,其在照明領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越多,特別是白光LED的出現(xiàn),更是成為半導(dǎo)體照明的熱點(diǎn)。但是關(guān)鍵的芯片、封裝技術(shù)還有待提高,在芯片方面要朝大功率、高光效和降低熱阻方面發(fā)展。提高功率意味著芯片的使用電流加大,最直接的辦法是加大芯片尺寸,現(xiàn)在普遍出現(xiàn)的大功率芯片都在1mm×1mm左右,使用電流在350mA.由于使用電流的加大,散熱問(wèn)題成為突出問(wèn)題,現(xiàn)在通過(guò)芯片倒裝的方法基本解決了這一文題。隨著LED技術(shù)的發(fā)展,其在照明領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)面臨一個(gè)前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
8、什么是“倒裝芯片(Flip Chip)”?它的結(jié)構(gòu)如何?有哪些優(yōu)點(diǎn)? 藍(lán)光LED通常采用Al2O3襯底,Al2O3襯底硬度很高、熱導(dǎo)率和電導(dǎo)率低,如果采用正裝結(jié)構(gòu),一方面會(huì)帶來(lái)防靜電問(wèn)題,另一方面,在大電流情況下散熱也會(huì)成為最主要的問(wèn)題。同時(shí)由于正面電極朝上,會(huì)遮掉一部分光,發(fā)光效率會(huì)降低。大功率藍(lán)光LED通過(guò)芯片倒裝技術(shù)可以比傳統(tǒng)的封裝技術(shù)得到更多的有效出光。
現(xiàn)在主流的倒裝結(jié)構(gòu)做法是:首先制備出具有適合共晶焊接電極的大尺寸藍(lán)光LED芯片,同時(shí)制備出比藍(lán)光LED芯片略大的硅襯底,并在上面制作出供共晶焊接的金導(dǎo)電層及引出導(dǎo)線層(超聲金絲球焊點(diǎn))。然后,利用共晶焊接設(shè)備將大功率藍(lán)光LED芯片與硅襯底焊接在一起。這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是外延層直接與硅襯底接觸,硅襯底的熱阻又遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于藍(lán)寶石襯底,所以散熱的問(wèn)題很好地解決了。由于倒裝后藍(lán)寶石襯底朝上,成為出光面,藍(lán)寶石是透明的,因此出光問(wèn)題也得到解決。
