標題: 求助!風速控制:用風速傳感器實時測量風速,調整風機的速度,實現風速的準確控制 [打印本頁]
作者: chysh 時間: 2017-6-15 01:03
要求如下:用風速傳感器實時測量風速,調整風機的速度,實現風速的準確控制,要求風速控制范圍0-0.5m/s,控制精度±5%,超調量<5%,通過鍵盤進行風速設置,實際風速可以實時顯示。
對于用風速傳感器實時測量風速部分,哪位大神有沒有什么成本低一點的方案啊?測量風速不一定要求用風速傳感器,也可以用其他的代替,只要能測出風速就行....
作者: cjjcjj1 時間: 2017-6-15 05:52
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: chysh 時間: 2017-6-15 11:35
不是畢設,只是個課設,以AT/STC51或52單片機作為主控
作者: cjjcjj1 時間: 2017-6-19 12:37
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: zeroL 時間: 2020-1-9 11:41
測風速的做出來了,沒有。樓主
作者: taotie 時間: 2020-1-9 12:54
都2020了估計還沒做出來~~~
作者: toyboy 時間: 2020-1-9 14:51
氣象用的風速傳感器,原理跟風扇、步進電機、伺服電機一樣,旋轉計數、編碼(只是作用反過來而已),如果是用在燃煤燃油的等等進氣,可以用流量、壓力(壓強)計算并轉換為數值顯示。
