IC旁邊為什么總有晶振的身影呢?
Lily廖
2017-6-13 15:39
IC旁邊為什么總有晶振的身影呢?
IC簡稱集成電路,是將大量的微型元器件(如晶體管、電阻、電容等)形成的集成電路,并內(nèi)置芯片里面。我們所有看到的芯片都是個微型電路圖,IC旁邊的晶振,我們也叫做IC晶振。
IC在運行中,各微型元器件工作時,肯定要分先后順序。晶振和IC都是通過PCB板銅線相連的,PCB就像是馬路一樣,汽車都是運行的電流或者電壓,而紅路燈就是指揮交流安全的,紅路燈工作職能就像晶振一樣。為什么IC旁邊總有晶振的身影?揚興科技告訴您是因為晶振要提供各部件先后工作順序的時間分配,從而讓IC正常的工作起來。
當(dāng)然IC和晶振的距離也是有講究的,因為考慮電磁波的原因,而IC本身并不能辨認(rèn)磁能,所以只能根據(jù)電磁感應(yīng)原理磁能的變化會引起電能的變化,IC能辨認(rèn)電流,電壓的變化。如果晶振和IC之間的連線很長的話,受到電磁波的干擾越強,產(chǎn)生的電能量就越強,當(dāng)?shù)竭_(dá)一定程度后,會導(dǎo)致內(nèi)部電路無法同步而停止運行。所以要想減少干擾,就要把晶振離IC的距離越近越好。
