標(biāo)題: 單片機9012三極管驅(qū)動led電路分析求助 [打印本頁]
作者: feimao0    時間: 2017-6-9 13:05
如圖,9012三極管基極接單片機io口,低電平可以點亮所有l(wèi)ed嗎?要接限流電阻嗎?不接可以嗎?
作者: zl2168    時間: 2017-6-9 20:26
控制端低電平時,9012飽和導(dǎo)通,LED亮。
作者: dragon19790000    時間: 2017-6-9 22:07
理論上,應(yīng)該是9012飽和導(dǎo)通,LED亮。
但是實際上 你是16個Led 并聯(lián),要看VCC是多少,一般10ma-20ma一個led,16個就是160ma-320ma,5V VCC應(yīng)該不用接限流電阻,具體還是要算一下,還要看你的電源是多少V多少MA的!!!
作者: yzwzfyz    時間: 2017-6-9 23:24
樓主你能計算出LED導(dǎo)通時電流是多少嗎?如果不能,則說明你的設(shè)計是瞎蒙的,不靠譜。
作者: 15549418740    時間: 2017-6-10 09:47
PNP三極管的基極輸入的是低電平的時候,三極管處于導(dǎo)通狀態(tài),此時LED燈就亮了
作者: 3760609865    時間: 2017-6-10 10:59
親,沒詳細(xì)的LED參數(shù),電源參數(shù)是看不出要不要限流電阻的,另9012B極串聯(lián)電阻不能太大,否則它無法飽和導(dǎo)通。
作者: #include51.h    時間: 2019-2-7 15:32
不能直這樣接,因為你LED不是恒流的,所以一定要串接一個限流電阻
作者: taotie    時間: 2019-2-7 19:12
作者: 汪財狗    時間: 2019-2-7 20:08
發(fā)光二極管不能直接并聯(lián),必須每一個單獨接一個電阻的,發(fā)光二極管的伏安曲線不可能完全一致。
作者: 還有誰?    時間: 2019-2-7 23:02
仿真這樣玩玩沒關(guān)系,實際不能當(dāng)真
