標題: 超聲波智能小車單片機c程序 [打印本頁]
作者: DSWW37    時間: 2017-6-7 09:02
標題: 超聲波智能小車單片機c程序
超聲波智能小車c程序
  1. #include<AT89x51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵機信號端輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
  4. #define ECHO P2_4 //超聲波接口定義
  5. #define TRIG P2_5 //超聲波接口定義
  6. #define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //左邊兩個電機向前走
  7. #define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;} //左邊兩個電機向后轉(zhuǎn)
  8. #define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;} //左邊兩個電機停轉(zhuǎn)
  9. #define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右邊兩個電機向前走
  10. #define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個電機向前走
  11. #define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個電機停轉(zhuǎn)
  12. unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  13. unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  14. unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
  15. unsigned char posit=0;
  16. unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
  17. unsigned char push_val_left =14;//舵機歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號
  18. unsigned long S=0;
  19. unsigned long S1=0;
  20. unsigned long S2=0;
  21. unsigned long S3=0;
  22. unsigned long S4=0;
  23. unsigned int time=0; //時間變量
  24. unsigned int timer=0; //延時基準變量
  25. unsigned char timer1=0; //掃描時間變量
  26. /************************************************************************/
  27. void delay(unsigned int k) //延時函數(shù)
  28. {
  29. unsigned int x,y;
  30. for(x=0;x<k;x++)
  31. for(y=0;y<2000;y++);
  32. }
  33. /************************************************************************/
  34. void Display(void) //掃描數(shù)碼管
  35. {
  36. if(posit==0)
  37. {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//產(chǎn)生點
  38. else
  39. {P0=discode[disbuff[posit]];} if(posit==0)
  40. { P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
  41. if(posit==1)
  42. {P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
  43. if(posit==2)
  44. {P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
  45. if(++posit>=3)
  46. posit=0;
  47. }
  48. /************************************************************************/
  49. void StartModule() //啟動測距信號
  50. {
  51. TRIG=1;
  52. _nop_();
  53. _nop_();
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();
  58. _nop_();
  59. _nop_();
  60. _nop_();
  61. _nop_();
  62. _nop_();
  63. _nop_();
  64. _nop_();
  65. _nop_();
  66. _nop_();
  67. _nop_();
  68. _nop_();
  69. _nop_();
  70. _nop_();
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. TRIG=0;
  74. }
  75. /***************************************************/
  76. void Conut(void) //計算距離
  77. {
  78. while(!ECHO); //當RX為零時等待
  79. TR0=1; //開啟計數(shù)
  80. while(ECHO); //當RX為1計數(shù)并等待
  81. TR0=0; //關(guān)閉計數(shù)
  82. time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
  83. TH0=0;
  84. TL0=0;
  85. S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
  86. disbuff[0]=S%1000/100; //更新顯示
  87. disbuff[1]=S%1000%100/10;
  88. disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  89. }
  90. /************************************************************************/
  91. //前速前進
  92. void run(void)
  93. {
  94. Left_moto_go ; //左電機往前走
  95. Right_moto_go ; //右電機往前走
  96. }
  97. /************************************************************************/
  98. //前速后退
  99. void backrun(void)
  100. {
  101. Left_moto_back ; //左電機往前走
  102. Right_moto_back ; //右電機往前走
  103. }
  104. /************************************************************************/
  105. //左轉(zhuǎn)
  106. void leftrun(void)
  107. {
  108. Left_moto_back ; //左電機往前走
  109. Right_moto_go ; //右電機往前走
  110. }
  111. /************************************************************************/
  112. //右轉(zhuǎn)
  113. void rightrun(void)
  114. {
  115. Left_moto_go ; //左電機往前走
  116. Right_moto_back ; //右電機往前走
  117. }
  118. /************************************************************************/
  119. //STOP
  120. void stoprun(void)
  121. {
  122. Left_moto_Stop ; //左電機停走
  123. Right_moto_Stop ; //右電機停走
  124. }
  125. /************************************************************************/
  126. void COMM( void )
  127. {
  128. push_val_left=5; //舵機向左轉(zhuǎn)90度
  129. timer=0;
  130. while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
  131. StartModule(); //啟動超聲波測距
  132. Conut(); //計算距離
  133. S2=S;
  134. push_val_left=23; //舵機向右轉(zhuǎn)90度
  135. timer=0;
  136. while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
  137. StartModule(); //啟動超聲波測距
  138. Conut(); //計算距離
  139. S4=S;
  140. push_val_left=14; //舵機歸中
  141. timer=0;
  142. while(timer<=4000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置 StartModule(); //啟動超聲波測距
  143. Conut(); //計算距離
  144. S1=S; if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車后退
  145. {
  146. backrun(); //后退
  147. timer=0;
  148. while(timer<=4000);
  149. }
  150. if(S2>S4)
  151. {
  152. rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉(zhuǎn)
  153. timer=0;
  154. while(timer<=4000);
  155. }
  156. else
  157. {
  158. leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉(zhuǎn)
  159. timer=0;
  160. while(timer<=4000);
  161. }
  162. } /************************************************************************/
  163. /* PWM調(diào)制電機轉(zhuǎn)速 */
  164. /************************************************************************/
  165. /* 左電機調(diào)速 */
  166. /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機轉(zhuǎn)速,占空比 */
  167. void pwm_Servomoto(void)
  168. {
  169. if(pwm_val_left<=push_val_left)
  170. Sevro_moto_pwm=1;
  171. else
  172. Sevro_moto_pwm=0;
  173. if(pwm_val_left>=200)
  174. pwm_val_left=0;
  175. }
  176. /***************************************************/
  177. ///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
  178. void time1()interrupt 3 using 2
  179. {
  180. TH1=(65536-100)/256; //100US定時
  181. TL1=(65536-100)%256;
  182. timer++; //定時器100US為準。在這個基礎(chǔ)上延時
  183. pwm_val_left++;
  184. pwm_Servomoto(); timer1++; //2MS掃一次數(shù)碼管
  185. if(timer1>=20)
  186. {
  187. timer1=0;
  188. Display();
  189. }
  190. }
  191. /***************************************************/
  192. ///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
  193. void timer0()interrupt 1 using 0
  194. {
  195. } /***************************************************/
  196. void main(void)
  197. { TMOD=0X11;
  198. TH1=(65536-100)/256; //100US定時
  199. TL1=(65536-100)%256;
  200. ……………………
  201. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
超聲波.zip (1.86 KB, 下載次數(shù): 49)
作者: 13852833337    時間: 2017-6-14 05:50
不錯,學習學習
作者: 滎汐    時間: 2017-6-14 16:00
下載下來 學習一下
作者: 13852833337    時間: 2017-6-16 05:19
高手,學學習學習
作者: shinerv    時間: 2017-6-21 14:48
厲害 學習了
作者: aking991    時間: 2018-3-6 16:55
值得學習,謝謝分享
作者: casanava    時間: 2018-3-6 18:42
樓主,宏定義函數(shù)比普通函數(shù)在運用時,有什么優(yōu)點?
作者: 懶小云    時間: 2019-11-30 16:46
很好,學習學習
