標(biāo)題: STC12C單片機定時器0中斷無法啟動的問題 新人首貼,還請支持。 [打印本頁]
作者: 南有喬木    時間: 2017-6-2 18:21
定時器的初始化代碼和中斷代碼如下
  1. /* Timer0 interrupt routine */
  2. void tm0_isr() interrupt 1 using 1
  3. {
  4.     number++;
  5.     Uart1SendChar(number>>8);
  6.     Uart1SendChar(number);
  7.
  8. }
  9. /* main program */
  10. void Timer0Init(void)
  11. {
  12.     AUXR|=0x80;                   //???0?1T??
  13.     TMOD=0x00;
  14.     TL0 = T1MS;                     //??????
  15.     TH0 = T1MS >> 8;
  16.     EA =  1;
  17.     TR0 = 1;                        //???0????
  18.     ET0 = 1;                        //?????0??
  19. }
串口1的初始化代碼及發(fā)送字節(jié)函數(shù)如下,因為沒用到接收函數(shù)所以就沒寫串口中斷服務(wù)函數(shù)程序
  1. void UART1_Init(unsigned short usBaud)
  2. {
  3.     SCON = 0x50;            //8-bit variable UART
  4. //    TMOD |= 0x20;             //¶¨Ê±Æ÷1¹¤×÷ÔÚģʽ2,8λ×Ô¶¯ÖØ×°
  5. //    TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/usBaud); //Set auto-reload vaule
  6. //    TR1 = 1;                //Timer1 start run
  7.     AUXR=0X11;
  8.     BRT=-(FOSC/32/12/usBaud);
  9.     ES = 1;                 //Enable UART interrupt
  10.     EA = 1;
  11.     TI = 1;
  12. }
  13. void Uart1SendChar(unsigned char ucSendChar)//·¢ËÍÒ»¸ö×Ö·û
  14. {
  15.     SBUF = ucSendChar;             //Send data to UART buffer
  16.     while(!TI);
  17.     TI = 0;
  18. }
在主程序中測試時 Uart1SendChar可以正常發(fā)送數(shù)據(jù),但是在定時器服務(wù)中斷函數(shù)的發(fā)送函數(shù)卻沒用。。
請幫忙看看是哪里出的問題。。。
還請各位幫忙看看,謝謝~~
作者: andyyun    時間: 2017-12-30 23:30
我現(xiàn)在也面臨這個問題,還沒解決呢,你的后來是怎么解決的呢,麻煩指點一下,謝謝!!!
作者: wulin    時間: 2017-12-31 09:17
南有喬木 發(fā)表于 2017-6-2 18:21
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
你確定是要使用模式0(13位定時器/計數(shù)器)?
