標題: 51單片機驅動蜂鳴器的觸發-發聲問題 [打印本頁]
作者: bighandsky    時間: 2017-5-28 20:44
本人:非科班出生的初學者哈!
最近開始學習單片機,購買的是最小系統板類型,想通過IO口觸發蜂鳴器報警。蜂鳴器如下圖所示,
具體程序代碼如下。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define on 0
#define off 1
sbit fm = P1^0;
void delay(unsigned int xms)
        unsigned int  i,j;
        for(i = xms; i > 0; i--)
                for(j = 112; j > 0 ; j--);
            fm = on;
            delay(100);
                        fm = off ;
                        delay(100);
最開始直接用單片機的P1^0端口連接蜂鳴器的IO口,基本上不能夠聽到蜂鳴器發聲。
1、后來看到有人說需要連接上拉電阻,于是在P1^0端口串聯了一個10K歐姆的電阻,是可以發聲了,基本可以聽見,可是不夠大。
2、第二個方案,想通過IO連接一個發光二極管來檢測是否端口按照程序輸出高低電平。發現程序是可以正常輸出高低電平的。
3、第三個方案,將蜂鳴器的輸入端口與發光二極管串聯,這個時候發光二極管按照預期閃爍,蜂鳴器發聲也特別尖銳和高分貝了。這個現象很奇怪,難道是因為發光二極管的原因導致,輸入電平的快速變化引起的么?!?!
本人問題:
1、為什么采用發光二極管串聯后會發出較高分貝的聲音?
2、直接采用10K歐姆的電阻的時候聲音會比較小?
作者: bighandsky    時間: 2017-6-4 10:35
沒有人碰見過類似問題么?
作者: 社會搖    時間: 2017-6-4 16:18
我也有這個問題
作者: admin    時間: 2017-6-11 02:46
有沒有蜂鳴器模塊的原理圖?看看三極管是怎么接的用的什么型號.
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2017-6-11 09:06
看到你的問題,我也有這個模塊,就試了一試。
第一:我在板子上,就用你的程序,一點問題都沒有。
第二:你的程序中,發聲音的延時程序,時間太長了。定時100ms開關,周期就是200ms,即頻率5Hz,只聽到蜂鳴器嗒嗒嗒,在“敲響”,基本沒有樂音。中學物理課說,人耳聽到聲音頻率為20~20000Hz。所以,我把它改為1ms,即頻率500Hz,則有宏亮的樂音。我的經驗:在有無源蜂鳴器的程序中,一般都專門為它準備一個延時程序。另外,人耳聽到的聲音大小,與感覺有關,同等聲音強度情況下,有的人對高音敏感,有的人對低音敏感,這個無源蜂鳴器的音量,我還真沒有調過,本來這個延時放聲音,就是PWM波的樣子,就已經與功率有關了。
第三:模塊電路如圖所示(看清楚你的實物圖,你的是高電平觸發,我的是低電平觸發,不同僅在于用的三極管不同,一個是PNP,一個是NPN,但不影響整體效果)。所以,基本就不需要你說的什么電阻等其它元件,這個模塊就是直接用到I/O口的,你看,模塊上不也印刷著VCC、GND、I/O嗎。你看到的網上說法,是只有蜂鳴器一個元件時要搭電路所需元件,而不是你的模塊。
第四:我的蜂鳴器響了,就沒有試你說的發光二極管的事。
蜂鳴器模塊電路
蜂鳴器模塊電路
作者: dragon19790000    時間: 2017-6-11 18:34
問題出在蜂鳴器上,你的蜂鳴器是有源的還是無源的
作者: 526637566@qq.co    時間: 2020-3-4 13:19
我也試了下確實不行,我在想是不是三極管的基極電壓太高,用二極管降低了0.7V。用mos管就不會有這個問題
作者: haierzaifei11    時間: 2020-3-4 14:59
作者: 526637566@qq.co    時間: 2020-3-4 23:37
dragon19790000 發表于 2017-6-11 18:34
有源的,高電平使能,那個寶買的模塊,確實和樓主現象一樣
