標題: 單片機液位檢測C語言,測量時 數據偏大 求大神幫忙矯正程序 [打印本頁]
作者: oyjy    時間: 2017-5-28 15:57
我是用的at89s52單片機,一個水位傳感器,范圍0~5mm和ADC0832數模轉換芯片,進行液位測量時,測出的數據偏大而且大于3 的時候,結果保持在3.0.鍵盤是對預設值加減,有超限報警。實物圖如下:
C語言程序如下,求大神矯正:
/**************************包含頭文件*****************/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
/******************端口定義****************************/
sbit CS=P3^5; //使能
sbit Clk=P2^1;//時鐘
sbit DATO=P3^7; // 數據輸出
sbit DATI=P3^6;//數據輸入
sbit Buzzer=P2^0;
sbit SW1=P1^0;
sbit SW2=P1^1;
/******************定義全局變量****************************/
unsigned char dat=0x00;  //AD值
unsigned char count=0x00;   //定時器計數
unsigned char CH;     //通道變量
unsigned char dis[]={0x00,0x00,0x00};   //顯示數值
unsigned Hmax;
bit Bjj(unsigned  Hmax);
/*************************共陽LED段碼表*****************************/
unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //段碼0-9
char code tablewe[]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb};  // 位碼P25-P22
函數功能:AD轉換子程序
入口參數:CH
出口參數:dat
unsigned char adc0832(uchar CH)
uchar i,test,adval;
adval=0x00;
test=0x00;
Clk=0;
DATI=1;
_nop_();
CS=0;
_nop_();
Clk=1;
_nop_();
if(CH==0x00)  //通道選擇
  Clk=0;//1個下降沿DI=1
  DATI=1;  //通道0的第一位
_nop_();
  Clk=1;
  _nop_();
  Clk=0;
  DATI=0;  //通道0的第二位
  _nop_();
  Clk=1;
  _nop_();
  Clk=0;
  DATI=1;   //通道1的第一位
  _nop_();
  Clk=1;
  _nop_();
  Clk=0;
  DATI=1;  //通道1的第二位
  _nop_();
  Clk=1;
  _nop_();
Clk=0;
DATI=1;
for(i=0;i<8;i++)   //讀取前8位的值
   _nop_();
   adval<<=1;
   Clk=1;
   _nop_();
   Clk=0;
   if(DATO)
     adval|=0x01;
     adval|=0x00;
   for(i=0;i<8;i++)   //讀取后8位的值
     test>>=1;
     if(DATO)
        test|=0x80;
         test|=0x00;
     _nop_();
     Clk=1;
     _nop_();
     Clk=0;
    if(adval==test)    //比較前后8位的值,不同則舍去,若一直顯示為0,請將改行去掉
       dat=test;
       _nop_();
       CS=1;     //釋放ADC0832
       DATO=1;
       Clk=1;
       return dat;
函數功能:延時子程序
入口參數:
出口參數:
void delay(void)
   int k;
   for(k=10;k<500;k++);
函數功能:將0-255級換算成0.00-5.00的電壓數值
入口參數:i
出口參數:
void convdata(uchar i)
   dis[0]=i/51;    //gewei
   dis[1]=(i%51)*10/51;  //小數點后1位
   dis[2]=((i%51)*10%51)*10%51; //小數點后2位
函數功能:數碼管顯示子程序
入口參數:
出口參數:
void display(void)
P2=0xff;
P0=tab[dis[0]]&0x7f;;    //顯示個位和小數點
P2=0xef;
delay();
P0=tab[dis[1]];       //顯示小數點后1位
P2=0xf7;
delay();
P0=tab[dis[2]];      //顯示小數點后2位
P2=0xfb;
delay();
P0=tab[Hmax];
P2=0x7f;
delay();
函數功能:主函數
入口參數:
出口參數:
void main(void)
   P2=0xff;   //端口初始化
   P0=0xff;
   delay();
   CH=0x00;   //選擇通道0或1
   Hmax=3; //上限值
   TMOD=0x01; //設置中斷
   TH0=(65536-50000)/256; //定時器1初值定時50ms
   TL0=(65536-50000)%256;
   IE=0x82;
   TR0=1;
   while(1)   //主循環
     dat=adc0832(CH);
     convdata(dat);   //數據轉換
     display();       //顯示數值
作者: oyjy    時間: 2017-5-28 16:05
急求急求!
作者: yzwzfyz    時間: 2017-5-28 21:51
1、液位檢測的原理是什么?
2、液位是如何圍成電壓信號的?
能說清楚以上兩點,估計問題就解決得差不多了。
作者: oyjy    時間: 2017-5-29 12:43
yzwzfyz 發表于 2017-5-28 21:51
1、液位檢測的原理是什么?
2、液位是如何圍成電壓信號的?
能說清楚以上兩點,估計問題就解決得差不多了 ...
是一種簡單易用的水位傳感器,該傳感器的工作原理是通過電路板上一系列裸露的印刷平行導線測量水量的大小。水量越多,就會有更多的導線被聯通,隨著導電的接觸面積增大,輸出的電壓就會逐步上升。
但是實際檢測的時候,剛測量ad轉換得到的數據就有100了,最多也就180. 0~255的測量范圍達不到。
所以我先測出整數位對應的數字量,然后分為五段了。雖然還是有偏差,但是整數位測出來比較準確了
作者: ahshmj    時間: 2017-5-29 15:54
“      剛測量ad轉換得到的數據就有100了,最多也就180. 0~255的測量范圍達不到  ”是什么意思?
程序是自己寫的嗎?
許多這類的測量,傳感器給出的信號一般不可能剛剛和和理想的結果相對應,往往是一個線性數值(有時僅僅是一個相關的曲線),需要通過程序用一個系數進行矯正。有時還要進行插值計算。
作者: oyjy    時間: 2017-5-29 18:26
ahshmj 發表于 2017-5-29 15:54
程序是 ...
我用的是ADC0832芯片,它是8位的,經過轉換就是0~255.我又改了一下程序,雖然還是有誤差,但是整數位測量的比較準確了
/*  dis[0]=i/100; //gewei
   dis[1]=((i)%100)/10;  //小數點后1位
   dis[2]=((i)%100)%10; //小數點后2位*/      //AD轉換值檢測,測出整數位對應的8位數據
if((110<dat)&&(dat<=140))
  { dis[0]=(i-110)/30; //gewei
   dis[1]=((i-110)%30)*10/30;  //小數點后1位
   dis[2]=(((i-110)%50)*10%30)*10%30; //小數點后2位   //0~1mm
  if((140<dat)&&(dat<=160))
  { dis[0]=((i-140)/20)+1; //gewei
   dis[1]=((i-140)%20)*10/20;  //小數點后1位
   dis[2]=(((i-140)%20)*10%18)*10%20; //小數點后2位   //1~2mm
  if((160<dat)&&(dat<=170) )
  { dis[0]=((i-160)/10)+2; //gewei
   dis[1]=((i-160)%10)*10/10;  //小數點后1位
   dis[2]=(((i-160)%10)*10%6)*10%10; //小數點后2位    //2~3mm
    if((170<dat)&&(dat<=175))
  { dis[0]=((i-170)/5)+3; //gewei
   dis[1]=((i-170)%5)*10/5;  //小數點后1位
   dis[2]=(((i-170)%5)*10%5)*10%5; //小數點后2位       //3~4mm
    if((175<dat)&&(dat<=180))
  { dis[0]=((i-175)/5)+4; //gewei
   dis[1]=((i-175)%5)*10/5;  //小數點后1位
   dis[2]=(((i-175)%5)*10%5)*10%5; //小數點后2位        4~5mm
作者: gaomanyi2014    時間: 2017-12-4 23:33
樓主來一份
