標(biāo)題: 51單片機(jī)用一個(gè)按鍵控制4個(gè)LED 燈依,延時(shí)10ms 求大神幫助 [打印本頁]
作者: 15281728234    時(shí)間: 2017-5-26 10:55
作者: 紫氣東來    時(shí)間: 2017-5-26 11:40
#引用頭文件 "AT89C51.z"  #端口再定義 按鍵1   P3_0  #端口再定義 LED1     P1_0 #端口再定義 LED2     P1_1 #端口再定義 LED3     P1_2 #端口再定義 LED4     P1_3   聲明無返回值 延時(shí)_毫秒(整數(shù)型 毫秒);  函數(shù) 主程序()             多任務(wù)自動(dòng)循環(huán)(真)          LED1 = 低;                  延時(shí)_毫秒(10000);              LED1 = 高;                  LED2 = 低;                  延時(shí)_毫秒(10000);              LED2 = 高;                  LED3 = 低;                  延時(shí)_毫秒(10000);              LED3 = 高;                  LED4 = 低;                  延時(shí)_毫秒(10000);              LED4 = 高;                                          任務(wù)安排完畢 結(jié)束 函數(shù)  函數(shù) 延時(shí)_毫秒(整數(shù)型 毫秒)                 短整數(shù)型 計(jì)次變量;            多任務(wù)自動(dòng)循環(huán)(毫秒 遞減)                     單任務(wù)依次循環(huán)(計(jì)次變量=0;計(jì)次變量<120;計(jì)次變量 遞加);                 任務(wù)安排完畢       結(jié)束 函數(shù)
作者: 紫氣東來    時(shí)間: 2017-5-26 11:47
這是編譯好的
123.zip
411 Bytes, 下載次數(shù): 32
作者: 紫氣東來    時(shí)間: 2017-5-26 16:46
#引用頭文件 "AT89C51.z"
#端口再定義 按鍵1   P3_2
#端口再定義 LED1     P1_0
#端口再定義 LED2     P1_1
#端口再定義 LED3     P1_2
#端口再定義 LED4     P1_3
函數(shù) 主程序()
                  如果(按鍵1==低)
                 延時(shí)_毫秒(10);
                 如果(按鍵1==低)
                      LED1 = 低;
                             延時(shí)_毫秒(1000);
                         LED1 = 高;
                             LED2 = 低;
                             延時(shí)_毫秒(1000);
                         LED2 = 高;
                             LED3 = 低;
                             延時(shí)_毫秒(1000);
                         LED3 = 高;
                             LED4 = 低;
                             延時(shí)_毫秒(1000);
                         LED4 = 高;
                           結(jié)束 如果
                  結(jié)束 如果
     任務(wù)安排完畢
結(jié)束 函數(shù)
         短整數(shù)型 計(jì)次變量;
     任務(wù)安排完畢
結(jié)束 函數(shù)
123.zip
424 Bytes, 下載次數(shù): 20
作者: bnahlz    時(shí)間: 2017-5-26 18:12
百度一下,到處都是的啊
作者: zzwqdr    時(shí)間: 2017-5-26 22:20
#include<reg51.h>   //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
函數(shù)功能:延時(shí)一段時(shí)間
void delay(void)
          unsigned char i,j;
           for(i=0;i<250;i++)
                 for(j=0;j<250;j++)
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
                   P3=0xfe;   //第一個(gè)燈亮
                         delay();   //調(diào)用延時(shí)函數(shù)
                         P3=0xfd;   //第二個(gè)燈亮
                        P3=0xfb;   //第三個(gè)燈亮
                        P3=0xf7;   //第四個(gè)燈亮
                        P3=0xef;   //第五個(gè)燈亮
                        P3=0xdf;   //第六個(gè)燈亮
                        P3=0xbf;   //第七個(gè)燈亮
                        P3=0x7f;   //第八個(gè)燈亮
作者: hep028    時(shí)間: 2017-5-28 14:46
匯編代碼有類似的
