單片機貪吃蛇仿真程序 160128液晶屏驅動程序
ouyang666
2017-5-25 20:26
基于51單片機做的貪吃蛇程序和仿真圖都有,是用的160128液晶屏做的,比較大氣。 希望對大家有幫助.下面是proteus仿真原理圖:
(28.75 KB, 下載次數: 95)
2017-5-26 01:56 上傳
(56.23 KB, 下載次數: 134)
2017-5-26 01:54 上傳
單片機源程序如下(含160128液晶屏的驅動程序):
文件功能:貪吃蛇游戲主程序
編寫者:笨小孩
版本:最終版本
作者郵箱:liaoguobao19860822@163.com
單片機類型:AT89C51
仿真軟件:Proteus7.2
代碼編譯軟件:Keil2
#include "t6963c.h"
#include "at89x51.h"
#include "MoveDeal.h"
#include "160128_driver.h"
| 注意:晶振為22.1184MHz |
//按鍵端口宏定義
#define KEY_UP_MOVE P1_0 //上移鍵端口
#define KEY_LEFT_MOVE P1_1 //左移鍵端口
#define KEY_RIGHT_MOVE P1_2 //右移鍵端口
#define KEY_DOWN_MOVE P1_3 //下移鍵端口
#define KEY_OK P1_4 //確定鍵端口
#define KEY_SPEED_MOVE P3_2 //加速鍵端口
#define KEY_CUSTOMS P3_3 //選關鍵端口
#define KEY_RESTORAL P3_4 //復位鍵端口
//全局變量定義
//游戲速度,初始值為GRADE_1(1秒移動一次蛇頭)
unsigned char m_Speed = GRADE_1;
//更新顯示標志,當m_Flag為1時要刷新界面
bit m_Flag = 0;
//更新時間標志,當m_TimeFlag為1時要刷新時間
bit m_TimeFlag = 0;
//選關按鈕是否被按下標志位
bit m_IsChoose = 0;
//時間變量
unsigned int m_Time = 0;
//蛇頭運動方向,初始值為MOVE_DOWN(默認向下運動)
unsigned char m_MoveState = MOVE_DOWN;
//延時10ms子程序(為鍵盤消抖服務)
void Delay_10ms()
unsigned char a, b, c;
for (a = 0; a < 10; a++)
for (b = 0; b < 3; b++)
for (c = 0; c < 220; c++);
/*清除字符函數*/
void ClearChar()
Set_xy(7,9);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//G
Set_xy(7,10);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//A
Set_xy(7,11);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//M
Set_xy(7,12);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//E
Set_xy(7,15);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//O
Set_xy(7,16);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//V
Set_xy(7,17);
Set_xy(7,18);
Write_8_Data(0,NOC_WR);//R
//游戲結束或復位時的while循環
void Loop()
while (1) /*判斷確定建是否按下,屏蔽其他鍵的功能*/
if (!KEY_OK)
Delay_10ms();
if(!KEY_OK)
while(!KEY_OK); /*等待確定鍵被按下*/
m_Time = 0; /*初始時間*/
ClearChar(); /*清除字符*/
RandFood(); /*隨機食物生成*/
break;
/*-----------------------------主程序開始---------------------------------*/
TMOD = 0x01; /*定時器設置(只用到了定時器1)*/
InitializeSeries(); /*串口初始化*/
TH0 = 0x4C;TL0 = 0x00; /*定時器0初始值設定(25ms中斷一次)*/
EA = TR0 = 1; /*開啟定時器0定時*/
Init_disply(0); /*初始化開機界面顯示*/
SendString("Relive childhood popularity."); /*虛擬終端顯示*/
SendString("Challenge the limits of intellectual.");
SendString("GreedySnaker based on single-chip design.\r");
SendString("Game instructions:");
SendString("[0] key is Choice_Customs.");
SendString("[1] key is Left_Move.");
SendString("[2] key is Down_Move.");
SendString("[3] key is Right_Move.");
SendString("[5] key is On_Move.");
SendString("[Enter] key is pause.");
SendString("[SpaceBar] key is SpeedUp_Move.");
while(1) /*判斷確定建是否按下,屏蔽其他鍵的功能*/
if(!KEY_OK)
Delay_10ms();
if(!KEY_OK)
while(!KEY_OK);
break;
Circle(63, 79, 60, 0); /*清除圓*/
Clear_LCD(); /*清屏顯示*/
Line(63, 0, 63, 127, 1); /*畫分隔線*/
InitStruct(); /*初始化結構體數組*/
Init_disply(1); /*初始化游戲開始界面顯示*/
ET0=1; /*開啟定時器0中斷*/
while(1) /*進入主循環,鍵盤掃描開始,響應按鍵事件*/
if(!KEY_LEFT_MOVE) /*響應向左運動事件*/
Delay_10ms();
if(!KEY_LEFT_MOVE)
while(!KEY_LEFT_MOVE);
if (m_MoveState != MOVE_RIGHT) /*如果蛇頭運動方向向右,直接跳過*/
m_MoveState = MOVE_LEFT; /*刷新蛇頭運動方向(向左)*/
if(!KEY_RIGHT_MOVE) /*響應向右運動事件*/
Delay_10ms();
if(!KEY_RIGHT_MOVE)
while(!KEY_RIGHT_MOVE);
if (m_MoveState != MOVE_LEFT) /*如果蛇頭運動方向向左,直接跳過*/
m_MoveState = MOVE_RIGHT; /*刷新蛇頭運動方向(向右)*/
if(!KEY_UP_MOVE) /*響應向上運動事件*/
Delay_10ms();
if(!KEY_UP_MOVE)
while(!KEY_UP_MOVE);
if (m_MoveState != MOVE_DOWN) /*如果蛇頭運動方向向下,直接跳過*/
m_MoveState = MOVE_UP; /*刷新蛇頭運動方向(向上)*/
if (!KEY_DOWN_MOVE) /*響應向下運動事件*/
Delay_10ms();
if (!KEY_DOWN_MOVE)
while (!KEY_DOWN_MOVE);
if (m_MoveState != MOVE_UP) /*如果蛇頭運動方向向上,直接跳過*/
m_MoveState = MOVE_DOWN; /*刷新蛇頭運動方向(向下)*/
if(!KEY_CUSTOMS) /*響應選關事件*/
Delay_10ms();
if(!KEY_CUSTOMS)
while(!KEY_CUSTOMS);
TR0 = 0;
m_IsChoose = 1;
Choice_Customs();
/*******************為選關服務*********************/
/**/ if(!KEY_OK && m_IsChoose) /**/
/**/ Delay_10ms(); /**/
/**/ if(!KEY_OK) /**/
/**/ while(!KEY_OK); /**/
/**/ m_IsChoose = 0; /**/
/**/ TR0 = 1; /**/
/**/ }//只有選關后確定鍵才有效 /**/
if(!KEY_RESTORAL) /*響應復位事件*/
Delay_10ms();
if(!KEY_RESTORAL)
while(!KEY_RESTORAL);
Restoral(); /*游戲復位處理*/
if(!KEY_SPEED_MOVE) /*響應加速事件*/
Delay_10ms();
if(!KEY_SPEED_MOVE)
TR0 = 0;
while(!KEY_SPEED_MOVE)
MoveProcess(); /*一直調用移動處理*/
Delay_100ms(); /*延時100毫秒,也就是加速速度*/
TR0 = 1;
if (m_Flag) /*響應正常的移動事件*/
m_Flag = 0;
MoveProcess(); /*移動處理*/
if (m_TimeFlag) /*刷新時間顯示*/
m_TimeFlag = 0;
TimeDisplay();
Terminal(); /*響應鍵盤消息*/
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
貪吃蛇.rar
(129.26 KB, 下載次數: 65)
2017-5-25 20:25 上傳
快點冬天
2017-6-12 21:59
準備課設做一個這個
rrrrrrrrou
2020-5-19 19:13
請問,這個中文字庫是怎么獲得的?
