51單片機(jī)I2C程序
蔡藝平147258
時(shí)間:
2017-5-25 14:44
51單片機(jī)I2C程序
#include<reg52.h>
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit busy=P0^7;
uchar flag,fuhao,temp,num,i,j;
long a,b,c;
uchar code table[]={
7,4,1,0,
8,5,2,0,
9,6,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table0[]={
7,4,1,0x01-0x30,
8,5,2,0,
9,6,3,0x3d-0x30,
0x2f-0x30,0x2a-0x30,0x2d-0x30,0x2b-0x30
}; //由于液晶顯示字符的形式有一定的區(qū)別,都要在符號(hào)表上尋找一個(gè)數(shù)值的形式
void init();
void write_com(uchar com);
void write_dat(uchar dat);
void keyscan();
void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
for(y=0;y<110;y++);
void check(); // 判斷忙或空閑
init();
{keyscan();
void check()
do{
P0=0xFF;
rs=0; //指令
rw=1; //讀
lcden=0; //禁止讀寫
delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
lcden=1; //允許讀寫
}while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
{ P0=com;
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
{ P0=dat;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init()
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0e);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);//全部液晶的初始化程序
a=0;//第一個(gè)運(yùn)算數(shù)
b=0;//第二個(gè)運(yùn)算數(shù)
flag=0;//標(biāo)志位,運(yùn)算的標(biāo)志位
fuhao=0;//運(yùn)算的具體符號(hào)位
j=0;
i=0;
num=-1;
void keyscan()
P1=0xfe;
if(P1!=0xfe)
{ delay(20);
if(P1!=0xfe)
temp=P1&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=0;break;
case 0xd0:num=1;break;
case 0xb0:num=2;break;
case 0x70:num=3;break;
while(P1!=0xfe);//松手檢測(cè)語句
if(num==3)
write_com(0x01);
a=0;
b=0;
c=0;
flag=0;
fuhao=0;
if(num==0||num==1||num==2)//檢測(cè)語句,檢測(cè)到底是那個(gè)數(shù)字,對(duì)應(yīng)為7.4.1這三個(gè)數(shù)字
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
if(flag==0)//沒有符號(hào)鍵按下,表示此事是第一個(gè)數(shù)值
a=a*10+table[num];
b=b*10+table[num];
i=table0[num];
write_dat(0x30+i);
P1=0xfd;
if(P1!=0xfd)
{ delay(20);
if(P1!=0xfd)
temp=P1&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=4;break;
case 0xd0:num=5;break;
case 0xb0:num=6;break;
case 0x70:num=7;break;
while(P1!=0xfd);//松手檢測(cè)語句
if(num==4||num==5||num==6||num==7) //檢測(cè)語句,檢測(cè)到底是那個(gè)數(shù)字,對(duì)應(yīng)為8.5.2.0這三個(gè)數(shù)字
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
b=b*10+table[num];
i=table0[num];
write_dat(0x30+i);
P1=0xfb;
if(P1!=0xfb)
{ delay(20);
if(P1!=0xfb)
temp=P1&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=8;break;
case 0xd0:num=9;break;
case 0xb0:num=10;break;
case 0x70:num=11;break;
while(P1!=0xfb);//松手檢測(cè)語句
if(num==11)
j=1;
write_com(0x38);
write_com(0x0e);
write_com(0x04);
if(fuhao==1){
write_com(0x80+0x4f);
c=a+b;
while(c!=0)
write_dat(0x30+c%10);
c=c/10;
write_dat(0x3d);
a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
else if(fuhao==2){
if(a-b>0)
c=a-b;
c=b-a;
while(c!=0)
c=c/10;
if(a-b<0)
write_dat(0x2d);
write_dat(0x3d);
else if(fuhao==3){
c=a*b;
while(c!=0)
c=c/10;
write_dat(0x3d);
else if(fuhao==4){
i=0;
c=(long)(((float)a/b)*1000);
while(c!=0)
c=c/10;
i++;
if(i==3)
write_dat(0x2e);
if(a/b<=0)
write_dat(0x30);
write_dat(0x3d);
if(num==8||num==9||num==10)//檢測(cè)語句,檢測(cè)到底是那個(gè)數(shù)字,對(duì)應(yīng)為8.5.2.0這三個(gè)數(shù)字
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
b=b*10+table[num];
{i=table0[num];
write_dat(0x30+i); }
P1=0xf7;
if(P1!=0xf7)
{ delay(20);
if(P1!=0xf7)
temp=P1&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=12;break;
case 0xd0:num=13;break;
case 0xb0:num=14;break;
case 0x70:num=15;break;
while(P1!=0xf7);//松手檢測(cè)語句
if(num==12)
flag=1;
fuhao=4;
if(num==13)
flag=1;
fuhao=3;
if(num==14)
flag=1;
fuhao=2;
if(num==15)
flag=1;
fuhao=1;
i=table0[num];
write_dat(0x30+i);
