這個單片機定時器 PWM 疑問
wjhg1026
2017-5-24 15:30
這個單片機定時器 PWM 疑問
效果是PWM ,按下按鈕時LED亮度發(fā)生變化,疑問:這個程序怎么沒用TMOD設(shè)置?也沒有TH0和TL0初值設(shè)置?
#include<reg51.h>
sbit out=P3^3; //33
uchar timerh,timerl;
sbit k1= P3^5;
sbit k2= P3^6;
void main() //主函數(shù)
out=0;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
if(k1==0) {TR0=0; out=0;} //
else if(k2==0) {TR0=0; out=1;} //
else { TR0=1; timerh=2; timerl=130;}
void timer0() interrupt 1
out=~out;
if(out==1)
{TH0=timerl;}
{TH0=timerh; }
TL0=0;
不倒翁.WZT
2017-5-26 17:32
RE: 這個單片機定時器 PWM 疑問
沒設(shè)定TMOD很可能是利用默認值,沒有設(shè)定TH0和TL0初值,很可能是默認為0.
