標題: 單片機可控硅移相控制交流電原理 帶源程序 [打印本頁]
作者: 周鵬    時間: 2017-5-22 11:36
利用業余時間,研究出來的移相控制技術,若有不對的地方,還請大家指出。
可控硅移相控制交流電原理:
工作原理:我們知道220V市電的頻率是50HZ,周期就是20ms,上下半波各占10ms,所以我們想對交流電進行控制的話,
在交流電每次過零點的時候,在0-10ms之間內做個延時,比如在交流每次過零點后延時3ms,3ms后觸發可控硅的導通就行。
改變延時的時間即可改變負載得到的電壓大小。
本電路有2種觸發方式,一種利用RC充放電實現的控制,這種控制是使可控硅工作在2、3象限。另外一種是利用MOC3021實現控制,使可控硅工作在1、3象限。
單片機最好選用外部中斷帶上下沿同時觸發中斷功能的單片機。以配合過零檢測電路使用。當然只有選擇只帶下降沿的也行,但是程序要寫好。
本程序無需更改,均適用這2個觸發控制電路
電路原理圖:
過零檢測波形:
Altium Designer畫的原理圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機驅動可控硅(帶過零檢測)源程序如下:
STC15W408AS外部中斷上下沿均可測試
  1. #include <STC15F2K60S2.H> //STC15系列單片機頭文件都是這個。
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar num=0;
  5. sbit pwm=P1^1;//可控硅位
  6. void main()
  7. {
  8.         TMOD=0x01;
  9.         TH0=0xff;//定時0.1ms
  10.         TL0=0x9c;
  11.         EA=1;
  12.         ET0=1;
  13.         EX0=1;
  14.         IT0=0;//必須設外部中斷觸發方式為上升沿下降沿同時觸發。STC最新15系列單片機外部中斷INT0口有上下沿同時觸發功能
  15.         pwm=1;
  16.         while(1);
  17. }
  18. void t0() interrupt 1
  19. {
  20.         unsigned char i;
  21.         TH0=0xff;
  22.         TL0=0x9c;
  23.         num++;
  24.         if(num==30)                //改變num的值即可改變移相觸發時間,即改變負載功率大小。num的范圍:0<num<100
  25.                 {
  26.                         TR0=0;
  27.                         pwm=0;        //觸發MOC3021導通,即觸發可控硅導通
  28.                         for(i=0;i<2;i++);//延時2us
  29.                         pwm=1;        //延時2us之后,關掉脈沖輸出,因為可控硅在非過零點情況下觸發信號丟失,會繼續保持導通。
  30.
  31. ……………………
  32. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(詳細教程與源碼還附帶一些網上搜集的相關資料方便大家):
可控硅移相控制原理.zip (614.76 KB, 下載次數: 954)
作者: admin    時間: 2017-5-22 16:38
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: jiuyong1988    時間: 2017-6-2 16:10
那么如何有個問題,正負半周切的角度可能大小不一樣,因為真實的器件是有差異的
作者: 51hei小小    時間: 2017-6-3 02:29
以前研究過單片機連可控硅移相控制白熾燈,老是閃,很久都沒有搞定,看了樓主的文章真是一下就豁然開朗啊,大贊一個.
作者: wis98    時間: 2017-6-9 14:54
 好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: asd3356999    時間: 2017-9-17 09:25
謝謝~!
作者: jhczy    時間: 2017-9-22 08:20
謝謝,下來學習
作者: LXJ50    時間: 2017-9-22 15:12
樓主威武,先謝謝分享,再下載學習。贊!
作者: 笨笨兔    時間: 2017-9-23 08:39
怎么一部分是阻容隔離LN,你也太膽肥了吧
作者: xzkj001    時間: 2017-10-23 11:09
正好需要這個控制電路,還有程序做參考。
作者: pdjxck    時間: 2017-10-23 11:42
過零檢測部分用變壓器隔離就好了,安全
作者: jzmashe    時間: 2017-10-23 11:47
好資料 學習了
作者: yihui    時間: 2017-11-20 16:20
感謝   拿走研究下
作者: fjgzhhb    時間: 2017-12-4 08:42
謝謝了 下載看看
作者: fjgzhhb    時間: 2017-12-4 08:49
資料不錯,可惜不能下載
作者: 周鵬    時間: 2018-4-19 20:45
笨笨兔 發表于 2017-9-23 08:39
純屬為了實驗,主要目的是用單片機進行移相控制,
pdjxck 發表于 2017-10-23 11:42
過零檢測部分用變壓器隔離就好了,安全
嗯嗯  我這只是實驗,主要目的是測試單片機移相控制交流電
作者: 15942379927    時間: 2018-5-23 22:22
謝謝分享,樓主,最近一直想做關于交流調速的實驗,真的是找的好辛苦
作者: zhangxiaozi    時間: 2018-5-23 23:48
改電路只能用于仿真和實驗而已,用在實際應用中不可能工作
作者: radio0326    時間: 2018-7-13 13:59
一直在找這樣的帖子,學習下
作者: sifei    時間: 2018-9-16 13:24
不錯的帖子學習一下
作者: ienui810404    時間: 2018-9-29 14:38
看一下
作者: hlize    時間: 2018-10-25 09:32
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 我要上自習    時間: 2018-11-23 22:32
需要通過調相法來決定負載的等效供電電壓的話,就必須使用非過零型光耦如MOC3022,這時需要一個交流過零檢測電路,根據過零檢測電路的輸出來確定驅動光耦的定時起點。
作者: wflqhy    時間: 2018-12-31 15:01
感謝分享
作者: 愛奇怪的大冒險    時間: 2019-1-1 10:34
謝謝樓主分享,元旦快樂哈
作者: 50617546    時間: 2019-1-7 12:35
謝謝,不錯的帖子學習一下
作者: jiuyong1988    時間: 2019-1-8 09:45
整個思路和我現在做的調光器不謀而合,你這個原理是可控硅前切相調壓。現在做LED的用后切的比較好。
作者: lhjjd888    時間: 2019-1-19 21:43
感謝!非常好!
作者: evechacha    時間: 2019-1-31 17:05
這里用MOC3041這種帶過零檢測的光耦是不是就有問題了?
作者: 周鵬    時間: 2019-3-6 15:00
evechacha 發表于 2019-1-31 17:05
你說什么問題
作者: youwancan    時間: 2019-3-14 14:52
感謝!非常好!
作者: 這一生只為你    時間: 2019-3-14 20:45
感謝樓主分享,正好想做一個玩玩
作者: 1256818476    時間: 2019-4-16 10:43
為什么要在可控硅那加一個330的電阻
作者: 愛鐘    時間: 2019-5-28 13:40
贊一個
作者: f556    時間: 2019-5-28 14:26
一如即往,對文字部分有興趣,但電路問題很多,
1、移相部分高壓、低壓沒有隔離;
2、觸發部分不相信在某象限可以高壓、低壓不隔離;
精神可嘉,做為研究可以,但單片機+可控硅,有點復雜化。原以為是ABC三相移相。
作者: m182892    時間: 2019-5-28 15:02
謝謝分享!
作者: zzy16753118    時間: 2019-5-31 10:49
很不錯的資料,謝謝!
作者: aking991    時間: 2019-6-3 17:25
這樣的過零檢測電路風險太大,只要三極管擊穿,單片機很容易燒,建議接L的1M電阻用多個電阻串聯代替,或用光耦隔離,形成單片機完全可隔離方案更佳
作者: yanstay    時間: 2019-9-4 08:28
有三相的相序檢測方面的嗎?
作者: mayingjie    時間: 2019-11-5 16:42
謝謝超級棒
作者: bemc    時間: 2019-11-5 19:35
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: zhaoxunren    時間: 2019-12-3 10:58
資料挺好,對于剛接觸可控硅的小白挺合適。
作者: safly    時間: 2020-1-13 08:41
學習了
作者: jovew    時間: 2020-1-13 11:35
看看,學習一下。
作者: 51hei_zxj    時間: 2020-1-14 18:44
謝謝,不錯的帖子學習一下!
作者: xdl    時間: 2020-2-6 10:00
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: weihongping    時間: 2020-2-7 14:22
以前做過三相電鍍電源的觸發板。現在都是高頻電源了。
作者: danningdun    時間: 2020-4-9 21:31
不錯的資料
作者: 深山劍客    時間: 2020-12-13 14:40
好資料 問題一直困擾啊  終于找到了
作者: 兔斯基51黑    時間: 2021-4-7 21:23
好評,幫頂,學習了
作者: ninefourfive    時間: 2021-8-10 12:42
三相的道理應該差不多
作者: ninefourfive    時間: 2021-8-10 12:43
yanstay 發表于 2019-9-4 08:28
有三相的相序檢測方面的嗎?
應該和這個差不多 加兩個中斷吧
作者: adad2    時間: 2021-8-10 16:01
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: jovew    時間: 2021-8-12 09:33
我用于驅動單相電機時候,啟動的時候,電機噪音很大,是什么原因?可以解決嗎?
作者: caibihui163    時間: 2021-10-12 08:41
好辦法,好資料
作者: woyaodwn    時間: 2022-3-6 23:08
有3相實用的電路嗎
作者: zhao2340773    時間: 2022-12-11 15:43
好評,學習了
作者: qq1637516375    時間: 2023-2-24 21:27
51很少出控制交流的文章了,比如交流電機,變頻電機NTC,頂你
作者: leson168    時間: 2023-6-18 00:01
感謝分享,正好要用到可控硅,學習一下
作者: men007    時間: 2023-6-25 16:19
下來學習一下。51黑有你很精彩!!!
作者: dyx811    時間: 2023-6-28 11:13
挺好的!原理分析透徹
作者: gongzhu    時間: 2024-3-13 13:34
本來就有降壓變壓器了,為何過零不從低壓端取?
作者: dhjmw    時間: 2024-3-19 08:30
輸出只是半波吧,因為過零信號只取了一半,怎么沒有人發現?
作者: fjgzhhb    時間: 2024-3-29 09:19
gongzhu 發表于 2024-3-13 13:34
沒有變壓器,應該是5V開關電源
作者: joyb    時間: 2024-3-29 11:48
雙向可控硅開啟的條件為:雙向可控硅第一陽極T1與第二陽極T2間,無論所加電壓極性是正向還是反向,只要控制極G和第一陽極T1間加有正負極性不同的觸發電壓,就可觸發導通呈低阻狀態。
雙向可控硅關閉的條件為:雙向可控硅一旦導通,即使失去G極觸發電壓,也能繼續保持導通狀態。只有當第一陽極T1、第二陽極T2電流減小,小于維持電流或T1、T2間當電壓極性改變且沒有觸發電壓時,雙向可控硅才截斷,此時只有重新加觸發電壓方可導通。
在其電特性參數中可以看到門極觸發電流、觸發電壓分了I、II、III、IV,這里引入了一個概念,雙向可控硅按其門極G與控制極T2的電壓正負關系(即VGT1的電壓正負,VT2T1的電壓正負),分為三象限可控硅和四象限可控硅:
由于生產工藝等問題使可控硅第四象限需要的觸發電流較大,以及容易誤觸發等原因,三象限可控硅是四象限可控硅的優化產品,所以直接將第四象限給屏蔽了
作者: 歐卡卡    時間: 2024-5-12 10:38
謝謝分享,學到了很多東西!
作者: xiaxue_203    時間: 2024-5-17 22:32
謝謝提供,剛好想用單片機控制電烙鐵
作者: hu_jia168    時間: 2024-11-25 15:15
這個是不是可以應用的電風扇上面
作者: hu_jia168    時間: 2024-11-25 15:16
這個是不是可以應用在電風扇上面?
作者: Alex1972    時間: 2024-12-3 08:32
學習一下!
作者: liqingyundmtech    時間: 2025-9-5 14:42
謝謝了 下載看看
作者: 房子    時間: 2025-9-6 17:19
/*         單片機白熾燈調光程序(適配電路圖:STC12C2052AD + MOC3020 + BTA16)         晶振:11.0592MHz */ #include "reg52.h"       // 包含STC12C2052AD寄存器定義 #include <intrins.h>     // 提供_nop_()函數  // 引腳定義(與電路圖嚴格對應) sbit lamp_pwm = P1^0;  // 可控硅觸發引腳(接MOC3020的2腳,經350Ω電阻) sbit key0     = P1^1;  // 降低亮度按鍵(接P1.1) sbit key1     = P1^2;  // 增加亮度按鍵(接P1.2)  // 全局變量 unsigned int inc = 8000; // 定時器延時初值(800~8000,對應亮度從暗到亮)  /************************************************ * 函數名:Key_Scan * 功能:  按鍵掃描(帶10ms軟件消抖) ************************************************/ void Key_Scan(void) {     static unsigned char key_state = 1; // 按鍵狀態:1=未按,0=按下     static unsigned int  key_delay = 0; // 消抖延時計數器          if((key0 == 0 || key1 == 0) && key_state == 1) {         key_delay++;         if(key_delay >= 10000) { // 約10ms消抖(11.0592MHz)             key_state = 0;             if(key0 == 0) {     // 降低亮度(增大延時,觸發更晚)                 inc += 50;                 if(inc >= 8000) inc = 8000;             }             if(key1 == 0) {     // 增加亮度(減小延時,觸發更早)                 inc -= 50;                 if(inc <= 800) inc = 800;             }             key_delay = 0;         }     } else if(key0 == 1 && key1 == 1 && key_state == 0) {         key_delay++;         if(key_delay >= 10000) {             key_state = 1;             key_delay = 0;         }     } else {         key_delay = 0;     } }  /************************************************ * 函數名:INT0_ISR * 功能:  外部中斷0(過零檢測)服務函數 * 說明:  交流電過零時重置定時器,準備觸發可控硅 ************************************************/ void INT0_ISR(void) interrupt 0 using 0 {     TR0 = 0; // 關閉定時器,防止沖突     TH0 = (65536 - inc) / 256; // 加載延時初值(高8位)     TL0 = (65536 - inc) % 256; // 加載延時初值(低8位)     TR0 = 1; // 啟動定時器,開始延時 }  /************************************************ * 函數名:Timer0_ISR * 功能:  定時器0中斷服務函數(可控硅觸發) * 說明:  延時結束后輸出觸發脈沖,驅動MOC3020 ************************************************/ void Timer0_ISR(void) interrupt 1 using 0 {     TR0 = 0;         // 關閉定時器,避免重復觸發     lamp_pwm = 0;    // 輸出低電平,觸發MOC3020內部LED     _nop_();_nop_(); // 極短延時(確保LED導通)     lamp_pwm = 1;    // 恢復高電平,結束觸發 }  /************************************************ * 函數名:main * 功能:  主函數(初始化+循環掃描) ************************************************/ void main(void) {     TMOD |= 0x01;    // 定時器0:工作方式1(16位定時)     IT0 = 1;         // INT0:下降沿觸發(匹配過零檢測的電平變化)     EX0 = 1;         // 使能外部中斷0     ET0 = 1;         // 使能定時器0中斷     EA = 1;          // 使能總中斷          while(1) {         Key_Scan();  // 主循環持續掃描按鍵     } }
作者: zhangdong533    時間: 2025-9-8 17:05
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: shenqiwei    時間: 2025-9-16 03:07
謝謝,學習了。
作者: chen131578    時間: 2025-9-17 09:18
過零檢測從變壓器次級取樣,更安全一些。
