標題: 51單片機驅動OLED源代碼 [打印本頁]
作者: 路人假    時間: 2017-5-18 11:17
標題: 51單片機驅動OLED源代碼
OLED源代碼,需要做顯示朋友可能有用.
51單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "function.h"
  3. #include "word_lib.h"
  4. #define X_WIDTH 128        //顯示屏每行的顯示點數
  5. #define Y_WIDTH 64         //顯示屏每列的顯示點數
  6. /*************************************************************************************
  7.           以下為設置控制OLED的端口,D0、D1、RST、DC依次對應OLED的CK、DI、RST、DC
  8. **************************************************************************************/
  9. sbit  OLED_D0 = P1^0;
  10. sbit  OLED_D1 = P1^1;
  11. sbit  OLED_RST= P1^2;
  12. sbit  OLED_DC = P1^3;
  13. /*************************************************************************************
  14.           函數名稱:  void OLED_WrCmd(unsigned char cmd)
  15.           函數功能: OLED顯示屏下指令操作
  16.           調用函數:  無
  17.           入口參數:  cmd
  18.           出口參數:  無
  19.           返回值:    無
  20.           其他:      可以不理解,直接拿過來用
  21. **************************************************************************************/
  22. void OLED_WrCmd(unsigned char cmd)
  23. {
  24.     unsigned char i=8;
  25.     OLED_DC=0;;;;
  26.     OLED_D0=0;;;;
  27.     while(i--)
  28.     {
  29.         if(cmd&0x80)
  30.         {
  31.             OLED_D1=1;
  32.         }
  33.         else
  34.         {
  35.             OLED_D1=0;;;;
  36.         }
  37.             OLED_D0=1;;;;
  38.         ;;;;;;
  39.         OLED_D0=0;;
  40.         cmd<<=1;;
  41.     }
  42.
  43. }
  44. /**************************************************************************************
  45.     函數名稱:  void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
  46.     函數功能: 讓OLED清屏或者全屏亮,取決于參數
  47.     調用函數:  OLED_WrCmd(0xb0+y); OLED_WrDat(bmp_dat);
  48.     入口參數:  bmp_dat//一般為0x00或者0xff
  49.     出口參數:  無
  50.     返回值:    無
  51.     其他:      可用此函數進行清屏操作,如OLED_Fill(0),可以清除所有的顯示
  52. ***************************************************************************************/
  53. void OLED_Fill(unsigned char bmp_dat)
  54. {
  55.     unsigned char y,x;
  56.     for(y=0;y<8;y++)
  57.     {
  58.         OLED_WrCmd(0xb0+y);
  59.         OLED_WrCmd(0x01);
  60.         OLED_WrCmd(0x10);
  61.         for(x=0;x<X_WIDTH;x++)
  62.         OLED_WrDat(bmp_dat);
  63.     }
  64. }
  65. /******************************************************************************************************
  66.           函數名稱:  void OLED_Init(void)
  67.           函數功能: OLED顯示屏初始化
  68.           調用函數:  OLED_WrCmd(unsigned char cmd),寫命令CD_Fill(0x00);  //初始清屏  OLED_Set_Pos(0,0);寫地址
  69.           入口參數:  無
  70.           出口參數:  無
  71.           返回值:    無
  72.           其他:      可以不理解,直接拿過來用
  73. *******************************************************************************************************/
  74. void OLED_Init(void)
  75. {
  76.     OLED_D0=1;
  77.     //OLED_CS=1;        //預制SLK和SS為高電平
  78.     OLED_RST=0;
  79.     ;;;;;;;
  80.     OLED_RST=1;
  81.
  82.     //從上電到下面開始初始化要有足夠的時間,即等待RC復位完畢
  83.     OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
  84.     OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
  85.     OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
  86.     OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  87.     OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
  88.     OLED_WrCmd(0xcf); // Set SEG Output Current Brightness
  89.     OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  90.     OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  91.     OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
  92.     OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  93.     OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
  94.     OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  95.     OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
  96.     OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  97.     OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  98.     OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
  99.     OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  100.     OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
  101.     OLED_WrCmd(0x12);
  102.     OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
  103.     OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  104.     OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  105.     OLED_WrCmd(0x02);//
  106.     OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
  107.     OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
  108.     OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  109.     OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  110.     OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
  111.     OLED_Fill(0x00);  //初始清屏
  112.     OLED_Set_Pos(0,0);
  113. }
  114. /**********************************************************************************
  115.           函數名稱:  void OLED_WrDat(unsigned char dat)
  116.           函數功能: 寫下點,每次寫8個,從上到下豎著寫,亮是1,滅是0
  117.           調用函數:  無
  118.           入口參數:  dat//一般為0x**,8位,即8個點,亮或滅
  119.           出口參數:  無
  120.           返回值:    無
  121.           其他:
  122. **********************************************************************************/
  123. void OLED_WrDat(unsigned char dat)
  124. {
  125.     unsigned char i=8;
  126.     OLED_DC=1;;;;
  127.     OLED_D0=0;;;;
  128.     ;;;;
  129.     while(i--)
  130.     {
  131.         if(dat&0x80)
  132.         {
  133.             OLED_D1=1;
  134.         } //1.1
  135.         else
  136.         {
  137.             OLED_D1=0;
  138.         }
  139.         OLED_D0=1;
  140.         ;;;;;;
  141.         //;;
  142.         OLED_D0=0;;;;
  143.         dat<<=1;
  144.     }
  145. }
  146. /************************************************************************************
  147.           函數名稱:  void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  148.           函數功能: 確定點亮顯示屏的起始位置
  149.           調用函數:  OLED_WrCmd
  150.           入口參數:  x、y分別為起始位置的橫縱坐標
  151.           出口參數:  無
  152.           返回值:    無
  153.           其他:
  154. *************************************************************************************/
  155. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  156. {
  157.     OLED_WrCmd(0xb0+y);
  158.     OLED_WrCmd(((x&0xf0)>>4)|0x10);
  159.     OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);
  160. }
  161. /***********************************************************************************
  162.     函數名稱: void Show_En_small(unsigned charx,unsigned char y,unsigned char En[])
  163.     函數功能: 寫數字或字母,但建議用此函數寫字母或冒號等符號,調用例子見main函數,
  164.                    后面有專門寫數字的函數。
  165.     調用函數: OLED_WrDat ();     OLED_Set_Pos();
  166.     入口參數: x、y確定橫縱坐標,En[]確定顯示內容
  167.     出口參數: 無
  168.     返回值:   無
  169.     其他:
  170. *************************************************************************************/
  171. void Show_En_small (unsigned char x,unsigned char y,unsigned char En[])
  172. {
  173.     unsigned char e=0,i=0,j=0;
  174.
  175.     while (En[j] != '\0')
  176.     {
  177.         e = En[j] - 32;
  178.         if(x>120)
  179.             {x=0;y++;}
  180.         OLED_Set_Pos(x,y);
  181.         for (i=0; i<6; i++)
  182.                 {
  183.             OLED_WrDat(EnSmallWord[e*6+i]);
  184.         }
  185.                 x+=6;
  186.         j++;
  187.     }
  188. }
  189. ……………………
  190. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
OLED_base.rar (34.23 KB, 下載次數: 460)
作者: 15515732196    時間: 2017-8-3 10:37
學習
作者: @陌途    時間: 2018-7-17 15:17
可以直接按照定義的引腳插到單片機上嗎?用5V的還是3.3V的。
作者: 原來是王子    時間: 2018-11-20 17:59
大佬好厲害,非常有用
作者: 1113634577    時間: 2018-12-27 18:20
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)中的OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);只能找到奇數列,改為OLED_WrCmd((x&0x0f));
作者: ZZHU    時間: 2019-7-10 09:28
請問SSD1306如何實現在128單片機上畫點
網上32的程序不可以直接拿過來用,因為32 的方法是創建一個【128】【8】的數組,對于128單片機來說這個字節太大了
作者: 吃瓜    時間: 2019-8-15 09:14
什么協議的啊
作者: cz2703    時間: 2019-8-26 23:50
謝謝分享
作者: 3078    時間: 2019-8-31 20:08
謝謝 大佬分享
作者: 捕羊高手灰太狼    時間: 2019-9-1 00:01
軟件包一個個寫起來,51生態哪天就可以比得上32了,不過51跑oled還是有些吃力,個人認為中等偏大項目最好不要用oled顯示,因為stc的片子很容易會卡。
作者: lyl_420819    時間: 2019-9-30 10:44
學習了,謝謝分享。望多介紹一些OLED的資料與程序,切切!
作者: sad520ljh    時間: 2019-12-30 17:20
謝謝,正在找。之前一直都是用stm32使用oled的,碰巧要用c51使用oled。以為改改接口就可以了,沒想到一堆要改的。學習一下
作者: nnnnnnnnnnnnn    時間: 2020-3-5 22:40
十分感謝,代碼直接就能用
作者: yj_vg    時間: 2020-3-6 22:25
非常感謝,我也在我的stc89c52rc上使用成功
作者: 秋爽    時間: 2020-3-7 11:27
新手學習
作者: 墨小銘    時間: 2021-1-27 09:06
OLED屏顯示數字是對的,就是屏幕一直在閃要怎么整?
作者: 小明1573    時間: 2021-4-24 16:45
很棒,可以省了很多功夫,可惜是7線的spi協議,我買的全是4線的iic
作者: Vampire煒    時間: 2023-2-10 15:56
在proteus能仿真嗎?
作者: 290818784    時間: 2023-2-19 22:32
正在找OLED 的資料,開源的大佬,頂禮膜拜。
作者: wkman    時間: 2023-2-20 09:01
小明1573 發表于 2021-4-24 16:45
  簡單的處理: tb買的時候,就向賣家要程序,,,如果不能提供的,就不要買。
作者: nuomistudio    時間: 2023-2-20 10:20
還是用io仿真的?
