標題: 基于51單片機的雙電源POV [打印本頁]
作者: 橙子不灑脫    時間: 2017-5-17 13:22
標題: 基于51單片機的雙電源POV
基于51單片機的雙電源POV
       在51黑論壇投稿,想寫的專業點,免得讓朋友們笑話,放心的打開IE游覽器,在強大的百度搜索中搜索“POV”的字樣,結果不盡人意,五花八門的詞條中找不到讓電子愛好者眼前一亮的解釋,無奈之下只能加大搜索范圍。功夫不負有心人,終于讓我找到了還算正式的解釋——“POV LED國外的電子愛好者首先發起的,利用人眼的視覺暫留效應,在運動的物體上顯示靜態或動態的畫面。”對的,這才是這篇文章的主題,這個制作的誕生還要從一次閑逛電子城說起。放假閑的沒事干,去電腦城瞎逛,在廢品處見到一個光碟盒,下意識的就帶回家了。今天無意中把一個裁過的長條洞洞板放到上面,竟然發現剛剛好可以放進去,還可以旋轉,頓時一個熟悉的名字出現在腦子里——POV。說干就干,經過一天的硬件加工、軟件調試,一個好看的小東西誕生在這個世界上了···閑話少說開始制作部分,讓我們先來看看制作所需的元器件吧!
元件清單
元器件名稱
數量
洞洞板
1
STC12C5A32S2
1
12MHZ晶體震蕩
1
彎角排針
8
CR2032電池 3V
2
CR2032電池座
1
30pF電容
2
4.5V電池盒
1
1.5V干電池
3個 4.5V
開關霍爾
1
電機
1
磁鐵
1
       元器件都很常見,相信愛好者朋友們手邊都有一大堆。萬事俱備,準備制作。常見的POV在運動方式上分類有搖臂式和旋轉式兩種,供電方式上則有自感應供電、無線輸電、雙電源供電、機械傳導供電這4種常用方式。這里就值得耐心說一說了,因為供電方式直接影響到POV作品的質量。自感應供電和無線輸電算是比較高級的供電方法,它們共同的優點是避免了機械磨損,這意味著它們的噪聲非常小。但是世上的萬物都是有利有弊的,噪聲小的代價是它們的電流也比較小,只適合LED數量較少的制作。再來說說機械傳導,顧名思義,它的供電是采用電刷跟滑環,通過機械接觸來傳輸電流。這樣的方法簡單易懂,電流也不存在問題,但是機械摩擦會產生噪音,采用該方案時要做出取舍。看文章的標題,本制作應該是雙電源的供電方案了,三節5號或7號組成4.5V的電源給電機供電,兩片CR2032給單片機供電。這個方法不用擔心電壓不穩造成的各種問題,避免了噪音,電流也夠用,但是卻給電機帶來了不小的負載,而且比較浪費電池。本作品之所以采用這種方法,是因為驅動的LED數量不是很多,兩節CR2032足夠用幾天了,加起來的電壓是6V左右,在STC12C系列單片機的承受范圍內,重量也很小。還有就是我希望這個制作門檻很低,極易制作,所以避免了復雜的無線供電電路和不容易DIY的機械結構,這是權衡利弊之后的結果。當然,如果你有更好的方案,你完全可以對它大做改造并且自信的展示你的創意,我們會共同進步,共同成長,借一句《甄嬛傳》中的臺詞——“這樣便是極好的”。說完了供電方式再來說說運動方式,細心的朋友看過元件清單后肯定猜到了本制作是旋轉式的了,所以在電路板焊接之前,旋轉結構的搭建也很重要。底板就是那個撿來的CD盒底座,(圖一)
       在其背面先用尺子比在任意一條直徑上,用圓規尖或刻刀輕輕的劃出一道痕跡,注意能看到即可不要太用力,然后在用相同的方法劃一條與其垂直的直徑,交點就是圓心。用電鉆打眼擴孔,大小為電機下部剛剛好露出引腳。用導線將正負極從底部引出(圖2)
然后使電機與底板垂直,用熱熔膠固定牢固。(如圖3)
       到此,旋轉結構制作完畢。輕輕的把電腦放到一邊,打開烙鐵的開關,再把電路圖點開大圖顯示,嗯···我們開始電路的制作!
       電路圖如圖4,(程序下載口圖中未畫出)
       電路很簡單,只是牽扯到貼片LED跟包漆線飛線的焊接,烙鐵溫度在350°左右為好。先從大的洞洞板上裁下一塊長方形的,用來放置單片機跟電池,長度跟寬度剛剛能放到CD盒里為好。有一點值得一提,長和寬的焊盤數最好都是單數,因為這樣電機的轉軸在正中間,兩邊的長度一樣以避免轉動時離心。電池跟單片機分布在洞洞板的兩頭,建議先在一邊的末端焊接單片機,完成之后在板子的對稱軸上用尺子等物體做支點,調整電池的位子,達到平衡時再焊接電池。最后焊接晶振,電容以及下載程序用的排針,完成的樣子如圖5。
            接下來焊接LED顯示板,顯示板是由16個貼片LED顯示單元組成的,顏色可以自行搭配,但是要注意,盡量使用驅動電壓相似的顏色做搭配,避免亮度不一的瑕疵。貼片LED是直接焊接在洞洞板背面的,與單片機則是用包漆線飛線連接,焊接時先在一側焊盤上加少量錫,再用鑷子夾起LED從一旁水平插入,先撤烙鐵,待到錫凝固后再松開鑷子,焊接時間不能過長。另一側焊接就比較容易了,只是要記得連帶包漆線一起焊接。不用怕漆皮掉不了,經本人實驗,在烙鐵溫度350°的情況下5秒左右即可。焊接完成的板子如圖6所示。
       所有LED焊接完成后,我們來說說兩塊板子的連接方法吧。連接是用彎角排針焊在兩塊板子中間,剛好使兩塊板子相互垂直。(如圖7)
       為了正面的美觀,包漆線的另一端也是直接焊接在單片機所在洞洞板的背面。焊接的時候小心烙鐵碰到左右的線,避免發生短路。穩妥起見,焊接完成后需要用萬用表測試。最后,把霍爾元件大頭朝下的焊接到單片機那一側的邊緣上。(如圖8
            好了,到這里,你已經完成了99%了,好奇的朋友可能會問;“還差的那一點是什么?”哈哈,這一點其實就是板子跟電機軸的連接啊!可別小看這一點,它可是非常重要的。你想啊,如果連接不牢固,在別人欣賞你的作品時,一塊不明物體高速飛馳而出,額···POV搖身一變就成了武器了!回到我們的問題上,我想到的固定方法是這樣的,用電鉆在板子上擴一個跟電機軸大小差不多的洞,(如圖9)
       然后把板子往電機軸上插,可能會有一點緊,但是這正是我們需要的。如果太緊就在擴 大一點,多試幾次就會找出剛剛好插進去的大小。調整好板子的高度,不要讓板子底部與電機有摩擦。給電機上電試一試,這樣已經很緊了對吧?但是為了保證萬無一失,再往唯有的一點空隙中倒入三秒膠,這樣,板子就穩穩的跟軸結合在了一起。(如圖10)
       最后,用下載模塊把程序下載到單片機中(源程序跟HEX文件在最下方),嗯?沒有燈亮啊!別緊張···這是因為霍爾元件要與它的好朋友——磁鐵 一起才能正常工作的。拿一塊高度適當的磁鐵,形狀任意,在霍爾的正下方放置,給單片機上電,如果燈全亮,則工作正常,如果沒有反應,就把磁鐵倒轉方向,因為霍爾是有極性的。如果反復轉動都沒有亮燈,就把磁鐵往高點試試。找到合適位置后用熱熔膠固定。到此,所有的制作完畢。(如圖11)
       最后來說說字符更改的方法,因為字符的顯示類似于點陣屏,所以用到了取模軟件。我常用的是一款叫做“曉奇工作室多用取模”的軟件,該軟件屬于免費軟件,功能強大,非常適合初學者使用。取模的參數設置如圖所示:
       設置好參數后點擊右上方的“參數確認”,再往下方的輸入欄里輸入需要的文本,之后點擊“輸入字串”就得到了字幕的十六進制碼。之后粘貼到程序的數組中,到這里已經完成一半了,最后只要按需更改while循環中的參數即可,修改方法如下圖:
       POV可以按照我們的意愿顯示字符了。快點自己動手更改吧!無論是顯示出溫暖的文字送給家人,還是閃爍出真摯的問候送給朋友,亦或旋轉出濃濃的愛意送給愛人,相信我,這種獨特的方式會讓你的討好事半功倍。
       關掉電燈,與家人朋友湊在一起,打開電源,美麗的燈光在空中劃出一道美麗的弧線,像魔術般的,空中閃出溫馨的祝福話語,在家人朋友的贊嘆聲中,感受電子DIY給你帶來的無窮樂趣吧!
效果圖:
小橙出品,必屬精品
請大家多多支持宅曉橙
源程序及HEX文件:
LED POV.zip (27.7 KB, 下載次數: 77)
作者: cpfmly    時間: 2018-1-5 15:40
就像知道如何給單片機供電的?
作者: rungusz    時間: 2018-1-6 07:37
是靠2顆紐扣電池供電,
作者: faridzled    時間: 2018-1-6 07:58
thanks for sharing
作者: 橙子不灑脫    時間: 2018-1-9 22:55
cpfmly 發表于 2018-1-5 15:40
就像知道如何給單片機供電的?
樓下說的對,兩節CR2032
作者: 我耳朵7    時間: 2018-1-26 15:29
看樓主的帖子就是欣賞藝術品,膜拜
作者: w835228863    時間: 2018-5-8 22:57
感謝分享
作者: 溫度5630    時間: 2018-5-21 16:11
謝謝分享
謝謝分享啊哈哈哈哈
作者: louans    時間: 2018-6-22 00:00
樓主,能否聯系我,我有應用需求
作者: louans    時間: 2018-6-22 00:01
qq 1457303635
作者: SKU    時間: 2018-6-22 14:31
樓主做的不錯的,為你點贊。
作者: rayin    時間: 2020-11-15 10:32
很漂亮的作品,
作者: Aizlna    時間: 2021-9-25 02:10
感謝樓主分享!我有點看不明白,發光二極管到底是共陰極還是共陽極?圖中是共陽極,那么應該是接VCC才對啊
作者: sxy4609    時間: 2021-12-9 14:34
Aizlna 發表于 2021-9-25 02:10
共陽,原圖不小心畫錯了吧
