標(biāo)題: 請問這個(gè)數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路的原理是什么呢? [打印本頁]
作者: lx843040583    時(shí)間: 2017-5-17 09:48
請問這個(gè)數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路的原理是什么呢?麻煩詳細(xì)些,我是小白。。現(xiàn)在寫論文寫的暈暈的
作者: bayga456    時(shí)間: 2017-5-17 13:48
先要知道發(fā)光二極管是怎么驅(qū)動(dòng)的,再要知道三極管是怎么驅(qū)動(dòng)負(fù)載的,然后要知道單片機(jī)IO口(輸出引腳)可以輸出高電平(這圖應(yīng)該是5V)和低電平(0V)就明白了。
作者: w1179benp    時(shí)間: 2017-5-17 14:54
要想說清你圖中數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路原理,首先應(yīng)該明白數(shù)碼管原理,請看下面從網(wǎng)上搜來的,很詳細(xì):
數(shù)碼管顯示原理
    我們最常用的是七段式和八段式LED數(shù)碼管,八段比七段多了一個(gè)小數(shù)點(diǎn),其他的基本相同。所謂的八段就是指數(shù)碼管里有八個(gè)小LED發(fā)光二極管,通過控制不同的LED的亮滅來顯示出不同的字形。數(shù)碼管又分為共陰極和共陽極兩種類型,其實(shí)共陰極就是將八個(gè)LED的陰極連在一起,讓其接地,這樣給任何一個(gè)LED的另一端高電平,它便能點(diǎn)亮。而共陽極就是將八個(gè)LED的陽極連在一起。其原理圖如下。
    其中引腳圖的兩個(gè)COM端連在一起,是公共端,共陰數(shù)碼管要將其接地,共陽數(shù)碼管將其接正5伏電源。一個(gè)八段數(shù)碼管稱為一位,多個(gè)數(shù)碼管并列在一起可構(gòu)成多位數(shù)碼管,它們的段選線(即a,b,c,d,e,f,g,dp)連在一起,而各自的公共端稱為位選線。顯示時(shí),都從段選線送入字符編碼,而選中哪個(gè)位選線,那個(gè)數(shù)碼管便會(huì)被點(diǎn)亮。數(shù)碼管的8段,對應(yīng)一個(gè)字節(jié)的8位,a對應(yīng)最低位,dp對應(yīng)最高位。所以如果想讓數(shù)碼管顯示數(shù)字0,那么共陰數(shù)碼管的字符編碼為00111111,即0x3f;共陽數(shù)碼管的字符編碼為11000000,即0xc0。可以看出兩個(gè)編碼的各位正好相反。如下圖。
從LZ的圖中控制數(shù)碼管“位”選腳的PNP三極管可知,圖中的4位數(shù)碼管是“共陽極”型的。由此可見,MCU P1 口是控制“段”選(筆畫)的,P3口的P4~P7是控制“位”選的(就是控制想要亮的那個(gè)數(shù)碼管,給該位“0”亮)。具體到如要想數(shù)碼管顯示0~F中某個(gè)數(shù),那么需要一個(gè)共陽極的數(shù)碼管0~f的段編碼。如下這樣的:
unsigned char code table[]={ //共陽極0~f數(shù)碼管編碼
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,//0~3
0x99,0x92,0x82,0xf8,//4~7
0x80,0x90,0x88,0x83,//8~b
0xc6,0xa1,0x86,0x8e //c~f
程序中調(diào)用即可。
作者: lx843040583    時(shí)間: 2017-5-17 14:56
來人啊來人啊,求大神解答啊
作者: ahshmj    時(shí)間: 2017-5-17 15:42
不是所有的問題都能在這里說清楚的。你要根據(jù)自己現(xiàn)有的能力、掌握的知識(shí)來求得幫助。
你問的這個(gè)問題是一個(gè)玩單片機(jī)最基本的知識(shí)。如果你還沒有掌握,就踏踏實(shí)實(shí)的從頭學(xué)起。
作者: liangzz    時(shí)間: 2017-5-17 17:29
很簡單,筆段型數(shù)碼管,單片機(jī)一個(gè)腳控制一段,電路里應(yīng)該是用來顯示18B20的溫度吧,還有幾個(gè)按鍵,應(yīng)該是對風(fēng)扇開啟/關(guān)閉/調(diào)速。
作者: zl2168    時(shí)間: 2017-5-17 20:45
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-18 07:31 編輯
不是三言兩語就能說清的,建議你到圖書館看書。給你介紹幾本書,上面都有的。
80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
《單片機(jī)原理與控制技術(shù)——雙解匯編和C51》第3版ISBN 978-7-111-42393-5機(jī)械工業(yè)出版社
《單片機(jī)應(yīng)用項(xiàng)目式教程——基于Keil C和Proteus》機(jī)械工業(yè)出版社ISBN 978-7-111-46016-9
作者: www.1    時(shí)間: 2017-5-17 21:31
為什么畫圖不帶總線
作者: 1299873099    時(shí)間: 2017-5-17 22:04
.靜態(tài)驅(qū)動(dòng)是指每個(gè)數(shù)碼管的每一個(gè)段碼都由一個(gè)單片機(jī)的I/O埠進(jìn)行驅(qū)動(dòng),或者使用如BCD碼二-十進(jìn)位*器*進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。靜態(tài)驅(qū)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn)是編程簡單,顯示亮度高,缺點(diǎn)是占用I/O埠多,如驅(qū)動(dòng)5個(gè)數(shù)碼管靜態(tài)顯示則需要5×8=40根I/O口來驅(qū)動(dòng),要知道一個(gè)89S51單片機(jī)可用的I/O口才32個(gè)呢。故實(shí)際應(yīng)用時(shí)必須增加*驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行驅(qū)動(dòng),增加了硬體電路的復(fù)雜性。   B、動(dòng)態(tài)顯示驅(qū)動(dòng):   數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示介面是單片機(jī)中應(yīng)用最為廣泛的一種顯示方式之一,每個(gè)數(shù)碼管的公共極COM增加位元選通控制電路,位元選通由各自獨(dú)立的I/O線控制,單片機(jī)對位元選通COM端電路的控制,所以我們只要將需要顯示的數(shù)碼管的選通控制打開,該位元就顯示出字形,沒有選通的數(shù)碼管就不會(huì)亮。   透過分時(shí)輪流控制各個(gè)LED數(shù)碼管的COM端,就使各個(gè)數(shù)碼管輪流受控顯示,這就是動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)。每位元數(shù)碼管的點(diǎn)亮?xí)r間為1~2ms,由于人的視覺暫留現(xiàn)象及發(fā)光二極體的余輝效應(yīng),盡管實(shí)際上各位數(shù)碼管并非同時(shí)點(diǎn)亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩(wěn)定的顯示資料,不會(huì)有閃爍感,動(dòng)態(tài)顯示的效果和靜態(tài)顯示是一樣的,能夠節(jié)省大量的I/O口,而且功耗更低
作者: 依然是你    時(shí)間: 2017-5-18 11:29
不懂就得從基礎(chǔ)學(xué)起。。。問的問題不要太廣泛。。要不然回答你大家也不知道從哪下手。。。首先你得先知道你不會(huì)什么。。先看看數(shù)碼管的資料吧  只要仔細(xì)看 肯定有所收獲 靜不下心來 別人給你解答了 也許你也看不明白
作者: lx843040583    時(shí)間: 2017-5-18 16:27
w1179benp 發(fā)表于 2017-5-17 14:54
數(shù)碼管顯示 ...
首先謝謝你的耐心解答。
你說的這些我已經(jīng)看明白了,但還有一些小疑問。
請問 圖里數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路部分的PNP型三極管是起到什么作用啊?
作者: 1130555300    時(shí)間: 2017-5-18 19:16
常見的三極管為9012、s8550、9013、s8050.單片機(jī)應(yīng)用電路中三極管主要的作用就是開關(guān)作用。
其中9012與8550為pnp型三極管,可以通用。
其中9013與8050為npn型三極管,可以通用。
區(qū)別引腳:三極管向著自己,引腳從左到右分別為ebc,原理圖中有箭頭的一端為e,與電阻相連的為b,另一個(gè)為c。箭頭向里指為PNP(9012或8550),箭頭向外指為NPN(9013或8050)。
三極管的工作原理
三極管是電流放大器件,有三個(gè)極,分別叫做集電極C,基極B,發(fā)射極E。分成NPN和PNP兩種。我們僅以NPN三極管的共發(fā)射極放大電路為例來說明一下三極管放大電路的基本原理。
一、電流放大
下面的分析僅對于NPN型硅三極管。如上圖所示,我們把從基極B流至發(fā)射極E的電流叫做基極電流Ib;把從集電極C流至發(fā)射極E的電流叫做集電極電流 Ic。這兩個(gè)電流的方向都是流出發(fā)射極的,所以發(fā)射極E上就用了一個(gè)箭頭來表示電流的方向。三極管的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設(shè)電源 能夠提供給集電極足夠大的電流的話),并且基極電流很小的變化,會(huì)引起集電極電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關(guān)系:集電極電流的變化量是基極電流變 化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極管的放大倍數(shù)(β一般遠(yuǎn)大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個(gè)變化的小信號(hào)加到基極跟發(fā)射 極之間,這就會(huì)引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導(dǎo)致了Ic很大的變化。如果集電極電流Ic是流過一個(gè)電阻R的,那么根據(jù)電壓計(jì)算公式 U=R*I 可以算得,這電阻上電壓就會(huì)發(fā)生很大的變化。我們將這個(gè)電阻上的電壓取出來,就得到了放大后的電壓信號(hào)了。
二、偏置電路
三極管在實(shí)際的放大電路中使用時(shí),還需要加合適的偏置電路。這有幾個(gè)原因。首先是由于三極管BE結(jié)的非線性(相當(dāng)于一個(gè)二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產(chǎn)生(對于硅管,常取0.7V)。當(dāng)基極與發(fā)射極之間的電壓小于0.7V時(shí),基極電流就可以認(rèn)為是0。但實(shí)際中要放大的信號(hào)往往遠(yuǎn)比 0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號(hào)就不足以引起基極電流的改變(因?yàn)樾∮?.7V時(shí),基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個(gè)合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個(gè)電阻Rb就是用來提供這個(gè)電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當(dāng)一個(gè)小信號(hào)跟這個(gè)偏置電流疊加在一起時(shí),小 信號(hào)就會(huì)導(dǎo)致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會(huì)被放大并在集電極上輸出。另一個(gè)原因就是輸出信號(hào)范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的 信號(hào)放大,而對減小的信號(hào)無效(因?yàn)闆]有偏置時(shí)集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當(dāng)輸入的基極電流變小時(shí),集電極 電流就可以減小;當(dāng)輸入的基極電流增大時(shí),集電極電流就增大。這樣減小的信號(hào)和增大的信號(hào)都可以被放大了。
三、開關(guān)作用
下面說說三極管的飽和情況,因?yàn)槭艿诫娮?Rc的限制(Rc是固定值,那么最大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無限增加下去的。當(dāng)基極電流的增大,不能使集電極電流繼續(xù)增大 時(shí),三極管就進(jìn)入了飽和狀態(tài)。一般判斷三極管是否飽和的準(zhǔn)則是:Ib*β〉Ic。進(jìn)入飽和狀態(tài)之后,三極管的集電極跟發(fā)射極之間的電壓將很小,可以理解為 一個(gè)開關(guān)閉合了。這樣我們就可以拿三極管來當(dāng)作開關(guān)使用:當(dāng)基極電流為0時(shí),三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當(dāng)于開關(guān)斷開;當(dāng)基極電流很 大,以至于三極管飽和時(shí),相當(dāng)于開關(guān)閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態(tài),那么這樣的三極管我們一般把它叫做開關(guān)管。
四、工作狀態(tài)將電阻Rc換成一個(gè)燈泡,那么當(dāng)基極電流為0時(shí),集電極電流為0,燈泡滅。如果基極電流比較大時(shí)(大于流過燈泡的電流除以三極管 的放大倍數(shù) β),三極管就飽和,相當(dāng)于開關(guān)閉合,燈泡就亮了。由于控制電流只需要比燈泡電流的β分之一大一點(diǎn)就行了,所以就可以用一個(gè)小電流來控制一個(gè)大電流的通 斷。如果基極電流從0慢慢增加,那么燈泡的亮度也會(huì)隨著增加(在三極管未飽和之前)。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2017-5-18 21:05
不知道樓主的論文能論出個(gè)什么東西來?
作者: 1761246910    時(shí)間: 2017-5-18 21:45
看看51的教程吧
作者: 星光之夢    時(shí)間: 2017-5-30 08:28
給你參考一下我的LED數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)......
LED Display.rar
67.22 KB, 下載次數(shù): 23
