關于藍牙HC-06代碼問題
MUC
2017-5-17 09:33
關于藍牙HC-06代碼問題
STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
藍牙 STC90C51RD+
RXD TXD
TXD RXD
其他連線:
P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
!!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
手機采用藍牙串口通信助手
最后已改用Android自編藍牙通信軟件
By itas109
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^1; //指示燈0
sbit led2=P2^2; //指示燈1
sbit led3=P2^0; //指示燈3用于檢測發送情況
void init(); //串口初始化
void send(unsigned char a); //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
init();
if(RI==1) // 是否有數據到來
RI = 0;
tmp = SBUF; // 暫存接收到的數據
ctrl();
void init() //串口初始化
ES=0; //關中斷
SCON = 0x50; // REN=1禁止串行接受狀態,串口工作模式1,
//10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
TMOD = 0x20; // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
TH1=TL1=0xF3; // 波特率4800 (本次測試采用晶振為11.9592)
PCON = 0x80; // 波特率倍增
TR1 = 1; //定時器1開始工作,產生波特率
//發送標志位置0
EA=1;
ES=1;
led1=0; //初始化設置3個指示燈全亮
led2=0;
led3=0;
void send(unsigned char a) //單字節數據發送
{ //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
TI=0;
SBUF=a;
while(TI==0);
TI=0;
if(c%2) //發送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
led3=1;
led3=0;
c++;
void ctrl() //接收處理函數
switch(tmp)
case '1':
led1=0; //收到字符1,指示燈0滅
send(tmp);
break;
case '2': //收到字符2,指示燈1滅
led2=0;
send(tmp);
break;
default: //其他,燈全滅
led1=1;
led2=1;
led3=1;
send(tmp);
現在的問題是指示燈LED3顯示是沒有問題的,即發送一次亮滅一次,但是我想控制的LED1和LED2卻沒什么反應誒?求解答
hjw1624233220
2017-10-29 23:51
我也是這樣,不知道你解決了沒
357337895
2018-1-15 19:42
圍觀一下
luoluoluo136
2018-1-16 10:33
你藍牙給單片機發的是‘1’還是1?注意這兩者的區別。在default前面加上如下代碼試試便知。
case 1:
send(tmp);
break;
case 2: //收到字符2,指示燈1滅
led2=0;
send(tmp);
break;
