標(biāo)題: 小白有個(gè)單片機(jī)驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示的小問題。。求大神詳細(xì)解答謝謝!! [打印本頁]
作者: lx843040583    時(shí)間: 2017-5-16 16:42
本電路的顯示模塊主要是由74HC573芯片和一個(gè)4位一體的7段LED數(shù)碼管構(gòu)成,用于顯示測(cè)量到的溫度。它是一個(gè)共陽極的數(shù)碼管,每一位數(shù)碼管的a、b、c、d、e、f、g和dp端都各自連接在一起,用于接受單片機(jī)的P1口產(chǎn)生的顯示斷碼。S1、S2、S3、S4引腳端為其位選端,用于接受單片機(jī)的P3口產(chǎn)生的位選碼。
數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示接口是單片機(jī)中應(yīng)用最為廣泛的一種顯示方式之一,動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)是將所有數(shù)碼管的8個(gè)顯示筆劃a,b,c,d,e,f,g,dp的同名端連在一起,另外為每個(gè)數(shù)碼管的公共極COM增加位選通控制電路,位選通由各自獨(dú)立的I/O線控制,當(dāng)單片機(jī)輸出字形碼時(shí),所有數(shù)碼管都接收到相同的字形碼,但究竟是那個(gè)數(shù)碼管會(huì)顯示出字形,取決于單片機(jī)對(duì)位選通COM端電路的控制,所以我們只要將需要顯示的數(shù)碼管的選通控制打開,該位就顯示出字形,沒有選通的數(shù)碼管就不會(huì)亮。
通過輪流控制各個(gè)數(shù)碼管的COM端,使各個(gè)數(shù)碼管輪流受控顯示,這就是動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)。在輪流顯示過程中,每位數(shù)碼管的點(diǎn)亮?xí)r間為1-2ms,由于人的視覺暫留現(xiàn)象及發(fā)光二極管的余輝效應(yīng),盡管實(shí)際上各位數(shù)碼管不是同時(shí)點(diǎn)亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩(wěn)定的顯示數(shù)據(jù),不會(huì)有閃爍感,動(dòng)態(tài)顯示的效果和靜態(tài)顯示是一樣的,能夠節(jié)省大量的I/O端口,而且功耗更低。
請(qǐng)問上面這段話和這個(gè)電路原理圖相符合嗎?“每一位數(shù)碼管的a、b、c、d、e、f、g和dp端都各自連接在一起,用于接受單片機(jī)的P1口產(chǎn)生的顯示斷碼。S1、S2、S3、S4引腳端為其位選端,用于接受單片機(jī)的P3口產(chǎn)生的位選碼。”這句話是我自己寫的,對(duì)嗎?我看原理圖的P0口居然沒有用,有點(diǎn)暈。。。
電路圖
電路圖
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2017-5-16 22:53
樓主,你全對(duì)!
不過硬件圖有問題,電風(fēng)扇上需要并一個(gè)續(xù)流二極管。否則風(fēng)扇在停止時(shí),可能產(chǎn)生反壓干擾CPU或擊壞元器件。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2017-5-17 08:05
依我的經(jīng)驗(yàn),每位數(shù)碼管的點(diǎn)亮?xí)r間取3ms左右,優(yōu)于1-2ms。
理由一、切換時(shí)有全暗的時(shí)間,這個(gè)時(shí)間是少不了的,它占用的顯示的效率。
理由二、如果是LCD,液晶的反轉(zhuǎn)也需要時(shí)間,它也占用的顯示的效率。
假設(shè)占用的無效顯示時(shí)間為t1,則每位數(shù)碼管的有效顯示時(shí)間率為:(T-t1)/NT。
N=數(shù)碼管的個(gè)數(shù),這是定值,T=點(diǎn)亮的時(shí)間,所以T越大,效率越高!只是T受限于人的視覺殘留。
最大效率為:T/N。高手會(huì)將t1做到最小!
作者: w1179benp    時(shí)間: 2017-5-17 15:03
上述數(shù)碼管的顯示原理是典型的動(dòng)態(tài)掃描顯示原理。
