有沒有幫我看看怎么做的
sdasdsj
2017-5-13 15:01
有沒有幫我看看怎么做的
有沒有幫我看看怎么做的
(55.9 KB, 下載次數: 73)
2017-5-13 15:00 上傳
sdasdsj
2017-5-14 22:38
有沒有大神給看看
aiyouv
2017-5-15 00:47
幫頂!!!!!!!!
cjjcjj1
2017-5-15 06:22
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
angmall
2017-5-15 09:23
#include <reg51.h> //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#define duan P2 //段選
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit s1=P3^2; //定義P32口是s1
sbit s2=P3^7; //定義P37口是s2 開始/暫停/清零 按鈕
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u8 cnt=0, display=0;
u8 status =0; //0: 開始/1:暫停 /2: 清零 按鈕
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : keypros1
* 函數功能 : 按鍵處理函數,判斷按鍵s1是否按下
void keypros1()
if(s1==0) //檢測按鍵s1是否按下
delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
if(s1==0) //再次判斷按鍵是否按下
if(!status) //檢測暫停
cnt++;
if(cnt > 5) //按6次
cnt = 0;
display++;
if(display > 9)
display=0;
while(!s1); //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名 : keypros2
* 函數功能 : 按鍵處理函數,判斷按鍵s2是否按下
void keypros2()
if(s2==0) //檢測按鍵s2是否按下
if(s2==0) //再次判斷按鍵是否按下
status++;
if(status == 2)
display=0;
cnt = 0;
if(status > 2)
status=0;
while(!s2); //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
keypros1(); //按鍵處理函數
keypros2(); //按鍵處理函數
duan=smgduan[display]; //顯示
宮本無三四
2017-5-15 10:59
數碼管不知道你怎么接的,數組那里我隨便填了,你自己改上
#include "reg52.h"
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
sbit k1=P3^7;
u8 c6=0;
u8 num=0;
u8 code duanma[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
void delay(u16 i)
while(i--);
void keypress()
if(k1==0)
delay(1000); //大約10ms
if(k1==0)
c6++;
if(c6==6)
c6=0;
num++;
if(num==10)num=0;
P2=duanma[num];
while(!k1);
k1=1;
P2=duanma[0];
keypress();
