小白求教 怎么把這些程序下到單片機中
我的個神
2017-5-10 11:54
小白求教 怎么把這些程序下到單片機中
對這方面一點都不知道,只因為買了一個遙控器沒想到這么難,研究了幾天了還是處于蒙蔽狀態又對這行有點興趣,先求大神先幫我把這個遙控器弄好,再求大神叫我從哪起步開始學
(38.92 KB, 下載次數: 96)
2017-5-10 11:51 上傳
szllc1980
2017-5-10 13:27
1.利用keilC建立工程,然后編譯程序,生成Hex文件。
2.利用燒錄器將Hex文件燒錄到單片機中
學電子
2017-5-10 14:19
先用keil編譯,然后右stc_isp燒到單片機中
w1179benp
2017-5-10 14:20
1.用鼠標左鍵點一下“main.c”,再用鼠標右鍵點一下,出現菜單后,用鼠標指示點掃到“打開方式”,會出現子菜單,點擊“記事本”,看里面的pin的使用是否與你的硬件一致。如果一致,在“output"里找到“ .hex”文件,再下載其到你的硬件里運行。
2.如果“main.c”里的文件pin使用與你的硬件不同,那就照ls說的做,
leilei373
2017-5-10 17:30
把編譯好的HEX文件通過編程器或者但編輯的下載程序寫入單片機即可
zhinengxiaoche1
2017-5-10 19:56
你得先有keil軟件,可以將c語言程序變成可以進行燒錄的hex文件,再得有燒錄軟件和開發板,就OK了
Absinthe
2017-5-10 21:07
用Keil uVision4生成hex文件,然后用STC_ISP_V486.exe燒入單片機就可以了
15905066625
2017-5-10 21:26
你輸出hex沒打開
桂木桂馬
2017-5-11 14:25
先在keil里面選擇生成hex文件,然后打開stc下載軟件點選擇程序文件,然后就可以下載進單片機了
nanshen
2017-5-11 16:38
先下載個keil軟件,建個工程,生產hex文件,用燒錄軟件錄入單片機程序就可以了
poiuytrewqxin
2017-5-11 17:13
poiuytrewqxin
2017-5-11 17:14
先下載個keilv4軟件,建個工程,生產hex文件,用燒錄軟件stc_isp錄入單片機程序就可以了
水落果果
2017-5-11 17:39
如果要下載的話,直接通過ISP將.hex下載進去就OK,如果修改程序就安裝個KEIL,慢慢看代碼吧
shuisheng60
2019-2-8 00:40
本帖最后由 shuisheng60 于 2019-2-9 04:12 編輯
下個視頻看看不就得了,壇子里不是也有么
