stc12c60s2的pwm怎么設置
a135587
2017-5-7 12:40
stc12c60s2的pwm怎么設置
CCAP0H=CCAP0L=255-PWM0*255/100
是什么意思 其中這段程序不明白 我想實現精準從一轉每分鐘到100轉每分鐘的調速
bayga456
2017-5-7 17:59
如果其它程序沒問題,這CCAP0H和CCAP0L是PWM占空比的高8位和低8位寄存器。就是說這兩個寄存器組成一個16位的寄存器,用來調PWM的占空比的。數值越大,輸出的高電平比例(電壓)越小,如果裝載值是0,輸出接近單片機電源電壓(大部分差不多5V);裝載65535,輸出接近單片機的GND(大部分都是0V)。簡單說就是,輸出電壓=(65536-CCAP0H*256-CCAP0L)/65536*電源電壓。(PWM是通過調節有效輸出時間比例來控制的輸出電壓的)。
a135587
2018-1-24 17:41
bayga456 發表于 2017-5-7 17:59
如果其它程序沒問題,這CCAP0H和CCAP0L是PWM占空比的高8位和低8位寄存器。就是說這兩個寄存器組成一個16位 ...
謝謝 我明白了
包包大佬
2018-1-24 20:26
看視頻就可以的,加油
