51單片機定時做可調普通時鐘源程序
yourfather
2017-5-6 09:41
51單片機定時做可調普通時鐘源程序
51單片機定時做普通時鐘 而且可調 功能很強大 下面是源碼:
(53.56 KB, 下載次數: 43)
2017-5-6 20:08 上傳
名稱:定時器時鐘數碼管顯示
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define KeyPort P3 //定義按鍵端口
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
sbit SPK=P1^0; //定義喇叭端口
unsigned char hour,minute,second;//定義時分秒
bit UpdateTimeFlag;//定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
主函數
void main (void)
unsigned char num;
Init_Timer0();//定時器初始化
while (1)//主循環
num=KeyScan();
switch(num)
case 1:hour++;if(hour==24)hour=0; //正常時間 小時 加1
break;
case 2:hour--;if(hour==255)hour=23; //正常時間 小時減1
break;
case 3:minute++;if(minute==60)minute=0; //分鐘加1
break;
case 4:minute--;if(minute==255)minute=59; //分鐘減1
break;
default:break;
}/* 結束switch語句 */
if(UpdateTimeFlag==1)
UpdateTimeFlag=0;
TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //時 //數據的轉換,因我們采用數碼管0~9的顯示,將數據分開
TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
TempData[2]=0x40; //加入"-"
TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
TempData[5]=0x40;
TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
} /* 結束if語句 */
}/* 結束while語句 */
}/* 結束main語句 */
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num,i;
TH0=(65536-2000)/256; // 給THO賦初值為(65536-2000),當其加1到65535溢出中斷一次 即2ms中斷一次 2000為2000/1=2000(在晶振為12MHz的時候)
//重新賦值 1.8ms 即1.8ms中斷一次 2000為2000/1.09=1834.86(在晶振為11.0592MHz的時候)
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8); // 調用數碼管掃描
i++;
if(i==10) //20ms更新一次
i=0;
UpdateTimeFlag=1; //更新時間志位置1
num++;
if(num==500) //大致1s
num=0;
second++;
if(minute == 59) //當分鐘到59的時響蜂鳴器
if(second >= 51) //隔一秒響一下
SPK=0; /* 開蜂鳴器 */
DelayMs(1000);
SPK=1; /* 關蜂鳴器 */
second++;
if(second==60) //秒到60,分鐘加1
second=0;
minute++;
if(minute==60)//分鐘到60,小時加1
minute=0;
SPK=1; /* 關蜂鳴器 */
hour++;
if(hour==24)//小時到24,回零
hour=0;
按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
unsigned char keyvalue;
if(KeyPort!=0xff)
DelayMs(10);
if(KeyPort!=0xff)
keyvalue=KeyPort;
while(KeyPort!=0xff);
switch(keyvalue)
case 0xfe:return 1;break; //單個按鍵控制
case 0xfd:return 2;break;
case 0xfb:return 3;break;
case 0xf7:return
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整代碼下載:
定時做普通時鐘可調.zip
(40.83 KB, 下載次數: 33)
2017-5-6 09:41 上傳
admin
2017-5-7 02:35
好資料,51黑有你更精彩
鐵人
2017-7-20 15:11
非常好
faten
2017-10-25 15:45
可以的
kisszg
2018-8-9 22:36
下載學習。謝謝分享
bhjyqjs
2018-8-10 09:07
學習了,謝謝樓主分享
