標題: STM32單片機DAC試驗程序 顯示電壓 [打印本頁]
作者: 張旭陽呵呵    時間: 2017-5-2 21:33
本實驗將實現如下功能:利用按鍵WK_UP和KEY0(或USMART)控制STM32內部DAC模塊的通道1(PA4)的輸出電壓,通過ADC1的通道1(PA1)采集DAC的輸出電壓,在LCD模塊上面顯示ADC獲取到的電壓值以及DAC的設定輸出電壓值等信息。同時可以通過usmart調用Dac1_Set_Vol函數,來直接設置DAC輸出電壓。
注意:
1,DAC與ADC一樣,參考電源來自VDDA,電壓為3.3V。
2,請用杜邦線連接PA1和PA4,方便查看測試結果。
stm32單片機源程序:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "key.h"
  8. #include "usmart.h"
  9. #include "dac.h"
  10. //ALIENTEK Mini STM32開發板范例代碼17
  11. //DAC實驗
  12. //廣州市星翼電子科技有限公司
  13.
  14. int main(void)
  15. {
  16.         u16 adcx;
  17.         float temp;
  18.         u8 t=0;
  19.         u16 dacval=0;
  20.         u8 key;
  21.         Stm32_Clock_Init(9);        //系統時鐘設置
  22.         uart_init(72,9600);                 //串口初始化為9600
  23.         delay_init(72);                            //延時初始化
  24.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  25.         LCD_Init();                                   //初始化LCD
  26.         KEY_Init();                                //按鍵初始化
  27.         Adc_Init();                                  //ADC初始化
  28.         Dac1_Init();                         //DAC通道1初始化
  29.         usmart_dev.init(72);        //USMART初始化
  30.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  31.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  32.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DAC TEST");
  33.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  34.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/9");
  35.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"WK_UP:+  KEY0:-");
  36.         //顯示提示信息
  37.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  38.         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
  39.         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
  40.         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
  41.         DAC->DHR12R1=dacval;//初始值為0
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 t++;
  45.                 key=KEY_Scan(0);
  46.                 if(key==WKUP_PRES)
  47.                 {
  48.                         if(dacval<4000)dacval+=200;
  49.                         DAC->DHR12R1=dacval;                //輸出
  50.                 }else if(key==KEY0_PRES)
  51.                 {
  52.                         if(dacval>200)dacval-=200;
  53.                         else dacval=0;
  54.                         DAC->DHR12R1=dacval;                 //輸出
  55.                 }
  56.                 if(t==10||key==KEY0_PRES||key==WKUP_PRES)         //WKUP/KEY1按下了,或者定時時間到了
  57.                 {
  58.                         adcx=DAC->DHR12R1;
  59.                         LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);             //顯示DAC寄存器值
  60.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到DAC電壓值
  61.                         adcx=temp;
  62.                         LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0);             //顯示電壓值整數部分
  63.                         temp-=adcx;
  64.                         temp*=1000;
  65.                         LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80);         //顯示電壓值的小數部分
  66.                         adcx=Get_Adc_Average(ADC_CH1,10);                //得到ADC轉換值
  67.                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到ADC電壓值
  68.                         adcx=temp;
  69.                         LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0);             //顯示電壓值整數部分
  70.                         temp-=adcx;
  71.                         temp*=1000;
  72.                         LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80);         //顯示電壓值的小數部分
  73. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
21ic下載_STM32_DAC實驗.zip (208.17 KB, 下載次數: 50)
