標題: 基于DHT11溫濕度采集LCD顯示 [打印本頁]
作者: qq543538634    時間: 2017-5-2 20:48
該文檔從網(wǎng)上找來的,但是缺了幾個頭文件。
現(xiàn)補充如下
#ifndef _Lcd_1602_H_
#define _Lcd_1602_H_
extern void Init_Lcd();
extern void LCD_write_str(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
//extern void LCD_set_xy(uchar x,uchar y )
//extern void LCD_en_write(void)
//extern void LCD_write_char(uchar cd,uchar ab)
//extern void LCD_byte(unsigned char abc)
extern LCD_value(unsigned char x,unsigned char y,float f);
#endif
#ifndef _Time_Delay_H_
#define _Time_Delay_H_
extern void Delay_ms(unsigned int n);
extern void Delay_us(unsigned char n);
#endif
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
extern char COM(void);
extern void getDHT11(void);
#endif
C51-溫濕度傳感器DHT11驅(qū)動-LCD1602顯示程序.pdf
5.07 MB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
作者: 黑姑娘    時間: 2017-6-7 15:34
哎,沒有黑幣了
