標題: 基于單片機的溫度控制直流電動機轉速 [打印本頁]
作者: tututu    時間: 2017-5-1 22:45
有c語言+protues仿真
單片機源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"define.h"
  4. #include"delay.h"
  5. #include"LCD1602.h"
  6. #include"DS18B20.h"
  7. #include"HL_alarm.h"
  8. void main()
  9. {
  10.         LCD_init();
  11.         set_alarm_HL();
  12.         DS_read_temperature();
  13.         TMOD=0x01;
  14.         TH0=-50000/256;
  15.         TL0=-50000%256;
  16.         EA=1;
  17.         ET0=1;
  18.         TR0=1;
  19.         while(1);
  20.         {
  21.         }
  22. }
  23. void timer0() interrupt 1
  24. {
  25.         TH0=-50000/256;
  26.         TL0=-50000%256;
  27.         DS_read_temperature();//讀取溫度
  28.         if((HI_alarm==1)||(LO_alarm==1))
  29.                 alarm();
  30.         if(DS_OK==0)
  31.                 return;//如果讀取錯誤,返回從新再讀
  32.         display_temperature();
  33.         if(sign_temp>=65) //溫度大于等于65時設為65
  34.                 sign_temp=65;
  35.         if(sign_temp<=0)
  36.                 sign_temp=0;
  37.         if(sign_temp>=45)
  38.         {
  39.                 MA=1;
  40.                 MB=0;
  41.                 if(sign_temp==45) //等于45或65時停止轉動,占空比0
  42.                 {
  43.                         PWM=0;
  44.                         delay(30);
  45.                         return;
  46.                 }
  47.                 if(sign_temp==65)
  48.                 {
  49.                         PWM=1;
  50.                         delay(30);
  51.                         return;
  52.                 }
  53.                 PWM=1;         //占空比0%~100%
  54.                 delay(sign_temp-45);
  55.             PWM=0;
  56.                 delay(65-sign_temp);
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60.                 if(sign_temp<=20)
  61.                 {
  62.                         MA=0;
  63.                         MB=1;
  64.                         if(sign_temp==20)
  65.                         {
  66.                                 PWM=0;
  67.                                 delay(30);
  68.                                 return;
  69.                         }
  70.                         if(sign_temp==0)
  71.                         {
  72.                                 PWM=1;
  73.                                 delay(30);
  74.                                 return;
  75.                         }
  76.                         PWM=1;                 //占空比0%~100%
  77.                         delay(20-sign_temp);
  78.                      PWM=0;
  79.                         delay(sign_temp);
  80.                 }
  81.                 else
  82.                 {
  83.
  84. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
溫度控制直流電動機轉速protues仿真.zip (62.38 KB, 下載次數: 63)
作者: 隨便我    時間: 2018-6-21 19:24
怎么打不開
作者: nanwang412    時間: 2018-6-25 13:32
您這是用什么編的程序
