標題: 路燈照明智能控制系統設計 [打印本頁]
作者: hkt5352789    時間: 2017-4-30 23:40
標題: 路燈照明智能控制系統設計
          本系統采用電力載波通信技術,實現照明路燈的單燈節能與集中控制、監測,同時具備線路防盜功能。通過先進的科技手段,有效地保證路燈設施科學管理和按需照明。
          一、 系統組成圖
          二、 系統特點
          1、 完善的功能:“四遙” 功能、單燈監控和節能功能、室外氣象功能、電纜防盜功能、自動抄表功能、監控中心的動態電子地圖顯示功能、數據統計分析功能。
          “四遙”功能:遙控、遙測、遙信、遙調。
          ◆ 遙控功能---控制回路或單燈的開或關;
          ◆ 遙測功能---遙測總電壓、電流和各回路電壓電流;
          ◆ 遙信功能---反饋各種開關的狀態;
          ◆ 遙調功能---遠程調整單燈電流,實現單燈節能。
          2、 單燈控制功能:利用本公司先進的電力線載波通信技術,實現單燈的控制、檢測和節能。
          3、 室外氣象功能:監測路燈所處區域的環境溫濕度、光照度等,作為天氣突變和事故災害等突發情況處理依據。
          4、 防盜報警功能:監控電力電纜,防盜報警,不管有電沒電,都可以監控和報警。同時可監測變壓器房門的非正常開啟。
          5、 自動抄表功能:及時掌握電能消耗,且電能數據符合電力部門計量要求。
          6、 監控中心動態電子地圖顯示,及時掌握照明動態。監控中心還具有GPS定時功能。
          7、 數據統計分析功能:系統具備定時記錄功能,形成歷史開關燈記錄、故障率、用電量等統計報表。
          三、 系統主要設備
          1. 監控中心服務器
          主控電腦,安裝系統軟件,包括CS主服務程序、短信處理程序、BS公網發布程序。管理員以授權形式,登錄系統進行操作。
          2. GPRS/CDMA數據傳輸單元(DTU)
          利用GPRS/CDMA網絡,將各個智能控制終端組網接入監控中心。利用移動網絡,通過短信方式通知管理員系統狀態,或反向查詢。
          3. 集中控制器(集控器RTU)
          集中控制器內部包括電力線載波通信模塊、ARM主板、以太網模塊以及電源電路四部分。豐富的外界接口資源,具有外接232通信接口、485通信接口,USB HOST接口。
          集控器是本系統的中間級,向上通過GPRS同監控中心通信,向下通過電力載波電網同終端控制器通信。電力線載波通信是基于BPSK原理,半雙工通信方式,數據傳輸速率為1200bps。集控器以變壓器為單位設置,每一個變壓器需要一臺集控器。集控器向上接DTU,向下接三相四線的低壓電網。
          主要技術指標:
          1) 工作。電源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz
          2) 工作溫度:-20oC -- +70oC
          3) 相對濕度:95%,不凝結
          4) 功耗:靜態350mW,動態(通信瞬間):10W
          5) 電磁兼容性:符合IEC1000-4-2、3、4、5標準
 4. 終端控制器(分控器RTU)
          終端控制器適用于單路路燈亮度調節控制,可監控的負載電流達到35A。它接收來自電力線的控制或檢測命令,對所控負載實施通斷控制,并可以將控制結果或當前狀態反饋給上位機。
          主要技術指標:
          1) 地址編碼:0~1024;
          2) 控制負載電流:≦35A
          3) 功耗:靜態300mW,動態(通信瞬間):10W
          4) 電源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz;
          5. 采集終端(采集RTU)
          采集終端用于電表電力參數、室外溫濕度、光照參數采集,實現自動抄表與室外氣象采集功能等。
          1) 地址編碼:0~1024;
          2) 電源:85VAC-250VAC,50Hz/60Hz;
          6. 電纜監控器
          電纜監控器一般安裝于供電電路的未端,定時檢測線路的供電情況,當集控器工作中檢測到電纜監控器異常時,表明線路供電異常,通過集控器及時報警通知主控中心,通過主控中心對本系統中分控器或采集終端的分析,及時找到故障位置(包含線路斷線或被盜)。
          7. 路燈亮度調制器
          根據不同類型路燈燈具,選擇合適的燈具調節器,達到燈具亮度可調節功能,其上端與分控器連接,便于系統實施遠程調節,下端直接接燈具供電電路。
          四、 軟件設計思路
          軟件系統的設計是基于Web Service結構,即是一個基于組件/服務模式的分布式應用系統,系統的開發具有先進性、可靠性、開放性、靈活性和通用性,也考慮到系統容量、功能的可擴充性,另外也要考慮軟件系統的易維護性。尤其重要的是軟件系統的可靠性,在本系統中,軟件的可靠性與硬件的可靠性同樣重要,所以在軟件開發的過程中采用OOP面向對象的設計方法,使用UML進行全程建模,并采用模塊化設計方法進行功能結構劃分設計。
          軟件的開發過程遵循軟件工程的設計思想,對應用需求做了大量的調研和分析,并借助DESIGN 2000之類先進的CASE工具進行數據庫的輔助設計,使數據庫結構非常規范,一般至少符合3NF(第三范式),避免了數據冗余和數據插入、刪除異常。
          為了滿足數據采集控制、數據分析處理、輔助決策、信息查詢等功能的要求,我們采用以C/S和B/S相結合,以B/S為主的體系結構。該方案能很好地滿足用戶的需求,符合可持續發展的原則,使系統有較好的開放性和易擴展性,該系統采用全新的軟件設計方法,以VS.TET 2003前臺開發工具與Microsoft SQL Server 2000后臺數據庫管理系統的組合作為開發平臺,運行于Windows98/ Windows2000/XP操作系統。GIS采用Mapinfo進行二次開發。
          考慮數據的遠程共享,軟件系統的設計以B/S結構為主,為了保證系統數據的安全性,系統對軟件的使用權限和密碼進行嚴格的管理。
          五、 軟件系統的組成
          1、 機構用戶管理:
          設置不同用戶的防問管理權限;設備分組,根據路燈的不同類型或行政劃區,進行不同的分組,方便以分組的方式對多個路燈進行統一控制。
          2、 路燈控制系統
          燈具的開關控制、調光控制
          3、 路燈采集系統
          照明燈具狀態、電流、電壓、電量等數據查詢,線纜防盜、電力線路故障檢測,室外溫濕度、光照度檢測。
          4、 參數設置系統
          遠程自控參數設置,例如:設備定時校時,燈具定時開關時間等。
          5、 報警系統
          燈具、線路故障報警,白天能見度過低提示(報警短信同步發送給區域管理員)。
          6、 數據統計分析系統
          數據存儲,遠程查詢,用電量、故障率等各項統計分析,繪制報表等。
