標題: 【求助】12v電機把電壓拉低了應該怎么處理 [打印本頁]
作者: pangjian2007    時間: 2017-4-30 17:42
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 17:51 編輯
電機是12v  2a 的抽水泵電機
在電機打開后把pcb的電壓拉低到 2v只有了 單片機還有其他的 電子芯片都停止了工作,應該怎么處理這個問題
當電機上電的瞬間   12v轉5v 輸出只有 2v了,5v后面的電路都無法正常工作了  應該怎么處理這個問題?
作者: pangjian2007    時間: 2017-4-30 17:54
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 18:01 編輯
在線求助
作者: 3760609865    時間: 2017-4-30 18:12
你把12v電源更換更大功率的應該就行了,因為電機啟動電流遠大于額定電流,所以你應把電源放一定余量。
作者: bbkk    時間: 2017-4-30 19:16
另外5V電路有沒有短路, 有5V電源話,單獨供電試一下正常否。
作者: lijn    時間: 2017-4-30 21:04
12v轉5V用的那種電路?
作者: pangjian2007    時間: 2017-4-30 21:06
bbkk 發表于 2017-4-30 19:16
單獨供電是正常的
lijn 發表于 2017-4-30 21:04
12v轉5V用的那種電路?
78m05
作者: pangjian2007    時間: 2017-4-30 21:08
3760609865 發表于 2017-4-30 18:12
電源是 12v  18A 的  電機是2A 的 我加了一個 1000uf的 電容 好點,但問題沒有根本解決
作者: lijn    時間: 2017-4-30 21:11
12v加一個二極管后,接入大點一個電容;再到78M05。
作者: lijn    時間: 2017-4-30 21:24
試試接線。
作者: pangjian2007    時間: 2017-4-30 22:39
lijn 發表于 2017-4-30 21:24
試試接線。
嗯嗯我試試
作者: pangjian2007    時間: 2017-4-30 22:56
試試接線。
按照你說得加了二級管 和電容 不行,把電容接到電機這里 就好點 ,但 還是不穩定,在接通的瞬間會導致單片機罷工
作者: lijn    時間: 2017-5-1 05:43
pangjian2007 發表于 2017-4-30 22:56
按照你說得加了二級管 和電容 不行,把電容接到電機這里 就好點 ,但 還是不穩定,在接通的瞬間會導致 ...
測量開機瞬間12v變幾v.
作者: lijn    時間: 2017-5-1 05:51
開機瞬間測量12v變為幾v,繼電器工作電壓幾v的。
作者: bbkk    時間: 2017-5-1 07:40
pangjian2007 發表于 2017-4-30 21:06
單獨供電是正常的
5v供電接上后,12v電壓有下降否。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 09:04
加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動時對電源的沖擊越小)或者電機采用軟啟動,硬啟動瞬間電流太大,相當云電源短路,當然會導致啟動時不穩定。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 09:10
大電容接到電源輸出端會好一些,并接在電機兩端啟動時反而會加大對電源的沖擊。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 09:16
將電機串聯一個大電流的電感應該可以有效抑制啟動電流對電源的沖擊。
作者: 3760609865    時間: 2017-5-1 17:16
有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因為2A電機,我用5A電源啟動時才瞬間降低零點幾伏。
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:33
lijn 發表于 2017-5-1 05:43
測量開機瞬間12v變幾v.
在電機這里裝上電容,車是啟動 電壓變化不大了 但就是 5v電路中的單片機被干擾 死機了
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:34
lijn 發表于 2017-5-1 05:51
如果不在電機這里加電容  電機啟動 5v電壓變成了 2v  或  1v
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:35
bbkk 發表于 2017-5-1 07:40
5v供電接上后,12v電壓有下降否。
如果 電機不啟動,電壓一切正常
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:36
lyf898 發表于 2017-5-1 09:04
加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動時對電源的沖擊越小)或者電機采用軟啟動,硬啟動瞬間電 ...
嗯嗯 我試試, 我覺得會不會 是電機啟動 產生的 電磁干擾?
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:39
lyf898 發表于 2017-5-1 09:10
測試過不行, 加在電源開始出 5v輸出只有 1點幾v了
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:51
lyf898 發表于 2017-5-1 09:16
嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的!
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 17:52
3760609865 發表于 2017-5-1 17:16
有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因為2A電機,我用5A電源啟動時才瞬間降低零點 ...
開始我以為是電源問題 也更換了 2個電源  但結果還是一樣的,就排除了電源問題
作者: 3760609865    時間: 2017-5-1 18:30
你單獨用個電源供5v,再試一下呢?
作者: bbkk    時間: 2017-5-1 18:49
pangjian2007 發表于 2017-5-1 17:35
如果 電機不啟動,電壓一切正常
看來你這電源輸出功率不夠。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 20:32
pangjian2007 發表于 2017-5-1 17:36
這不是電磁干擾,是電機啟動電流過大,相當于對電源短路,因此12v電壓下降到12V轉5v都不能維持,致使單片機罷工。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 20:44
本帖最后由 lyf898 于 2017-5-1 20:59 編輯
pangjian2007 發表于 2017-5-1 17:51
嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的 ...
還是不行就應該是電感太小了,不能有效抑制啟動大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電感在前電容在后)抑制電路應該是可以的,但如此一來,成本和體積就比采用單片機單獨供電還大了。
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 23:06
lyf898 發表于 2017-5-1 20:32
這不是電磁干擾,是電機啟動電流過大,相當于對電源短路,因此12v電壓下降到12V轉5v都不能維持,致使單片 ...
嗯嗯 的確 是這樣的,應該怎么處理這個問題呢 ?
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 23:07
bbkk 發表于 2017-5-1 18:49
看來你這電源輸出功率不夠。
電機是 2a 的  電源是 18a 的 功率一定夠的
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 23:09
3760609865 發表于 2017-5-1 18:30
你單獨用個電源供5v,再試一下呢?
5v獨立供電是沒問題的
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-1 23:21
lyf898 發表于 2017-5-1 20:44
還是不行就應該是電感太小了,不能有效抑制啟動大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電 ...
嗯嗯 我再試試
作者: pangjian2007    時間: 2017-5-3 10:57
問題基本得到解決了, 我估計應該是 電機啟動產生了一個比較大的降波紋,加上一個電容消除這個下降波紋就解決了 問題,之前加的 電解電容可能支持的電壓不夠 我用的是 16v 的 現在用了一個450v  1.5uf 的電容后啟動就正常了 上圖
