標題: 用PWM細分控制步進電機,包含原理和程序 [打印本頁]
作者: lai_hermes2017    時間: 2017-4-29 12:32
農民講習所
這是俺一個關于打印機項目中步進馬達中的內容,使用的原理為電流矢量圖(a),為減少矢量表的誤差,改進為(g).(誤
差大的時候,Ia和 Ib 的絕對值變大,角度不變,即比例不變)
磁場合成決定步進馬達當前的位置。
我們常用的是圖(b),用電壓驅動時和線圈個數有關系,直接驅動它們,合成的最小角度都是固定的。
細分最常見的是電流細分,電流引起的磁場的合成就決定馬達的角度。所以我們一般用電流合成圖來代替磁場合成圖。
用電流合成電路復雜一點(用 MCU+DA+L298實現也不難)。
這里俺用 PWM方式,用控制電壓的方式代替電流。原因:在電壓穩定后,線圈的電流和電壓成正比。穩定是 PWM細分的
要點,也決定馬達速度不能太高。
在細分的情況下,電機分兩相和四相是沒意義的。可以把四相電機當兩相使用。
下面是俺的程序,使用 MEGA16,因為有PWM。
  1. //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2. //2 相步進馬達驅動
  3. //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  4. #define Step_OutMode()      DDRB|=BIT(6)|BIT(7)
  5. #define Step_InMode()       DDRB&=~(BIT(6)|BIT(7))
  6. #define Step_ReadIO()       (PORTB&( ~(BIT(6)|BIT(7)) ))
  7. #define Step_WriteIO(x)     PORTB=x
  8. struct Motor2P_Table{                   //細分表結構
  9.     unsigned char mQuadrant;            //象限 0-3
  10.     unsigned char mX_Pwm;               //x輸出的PWM
  11.     unsigned char mY_Pwm;               //y輸出的PWM
  12. };
  13. struct Motor2P{
  14.     unsigned char mTableId;             //細分表 ID
  15.     unsigned char mTask;                //馬達驅動的任務轉移號
  16.     unsigned char mSaveTimer;           //馬達驅動節電模式使用的計數器
  17.     unsigned char mReg;                 //馬達驅動使用的寄存器
  18.     unsigned char mTimer;               //對 2MS 的計數器,時間擴展
  19.     unsigned int  mSteps;               //馬達要走的步數
  20.     unsigned char mDirect;              //馬達走動方向
  21.     unsigned char mStepRunTimer;        //步進時輸出有效的時間寄存器
  22.     unsigned char mStepIdleTimer;       //步進時輸出節電的時間寄存器
  23.     unsigned char mStepCount;           //細分表走動步長。1-2-4-8-16
  24. };
  25. //------------------------------------------------------------
  26. #ifdef dMotor2P_Main
  27.     #define Motor2P_Head
  28. #else
  29. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整代碼和教程下載:
用PWM-細分步進電機-包含原理和程序.pdf (157.01 KB, 下載次數: 357)
作者: 136048599    時間: 2017-12-5 18:26
怎么沒人回復呢
作者: 136048599    時間: 2017-12-6 08:51
感謝分享
作者: qzhyjd    時間: 2018-1-21 21:31
學習了,感謝樓主分享
作者: 龍的傳人    時間: 2018-5-15 16:31
謝謝樓主買樓主好人啊
作者: luokuipeng    時間: 2018-5-23 08:47
且讓老夫一探究竟
作者: 木丁西    時間: 2018-8-1 11:26
先評論,再下載。。。。。。。。一探究竟。
作者: 邪帝蒼龍    時間: 2018-8-31 09:31
寄存器的版本??!!
作者: phshxy    時間: 2018-9-19 09:13
謝謝分享
作者: gaoyang9992006    時間: 2018-9-20 21:17
謝謝分享。多謝。
作者: 心夢逍遙    時間: 2018-9-28 21:30
謝謝分享
作者: elinsion    時間: 2018-12-6 18:00
謝謝大大分享
作者: whzdh331    時間: 2019-1-23 13:40
謝謝分享
作者: whzdh331    時間: 2019-1-23 13:41
謝謝分享,正好用上。
作者: wangyanlong    時間: 2019-1-27 16:20
不錯不錯
作者: WELE    時間: 2019-4-25 17:06
對可以 5V_4相_5線步進電機_全新步進電機.doc (58 KB, 下載次數: 13)
作者: xudongqiang    時間: 2019-5-21 14:34
謝謝,下載下來看看
作者: 邏輯落寞    時間: 2019-6-24 18:14
資料很好呢,最近在寫一個細分控制程序,正需要這類資料呢,謝謝了
作者: qq313829423    時間: 2019-7-4 20:54
這個不錯 剛好需要呀
作者: qq313829423    時間: 2019-7-4 20:55
這個真的不錯  剛好需要   謝謝
作者: raohuayun188    時間: 2019-9-26 19:50
學習了
作者: ar_fa    時間: 2019-12-13 08:54
我怎么只看到pdf,沒看到源程序呀。謝樓主享分
作者: rgbgirl    時間: 2019-12-13 09:14
好資料,正在學習中~
作者: lindeijun1    時間: 2020-2-15 12:14
謝謝樓主分享!!!!
作者: suntuantuan    時間: 2022-7-4 11:23
