標題: 第一次PCB打樣失敗!做一個控制LED的小電路遇到點問題,請教前輩們! [打印本頁]
作者: goty2000    時間: 2017-4-28 02:23
本帖最后由 goty2000 于 2017-4-28 02:25 編輯
我第一次PCB打樣,做一個觸摸控制的LED調光電路。打樣前在面包板上、洞洞板上直插原件的電路每天使用都很穩定,
但做好PCB后,全部換成貼片后工作不正常。
電路很簡單,一個三端穩壓和周邊容阻、一個調光IC和周邊容阻,
也找不出什么線路上的原則錯誤,
所以就朝著設計規范的方向尋找問題。
因為缺乏經驗,特請教各位前輩幾個問題。
1.過孔、焊盤可以用作走線的連接點嗎?
2. 0805封裝,這樣尺寸下的電阻中間可以走線嗎?
3,用作觸摸板的感應區,設計成這樣大面積焊盤可取嗎?
我的試驗電路中觸摸板用的是銅箔剪出來的單獨引出的金屬片。
這次PCB上直接做在了電路板上。
這次PCB打樣失敗,請各位前輩給點建議!
也讓以后同樣問題的人避免我的錯誤,謝謝!
作者: 蘭大明    時間: 2017-4-28 08:23
學習了樓主!感謝分享
作者: fefen0    時間: 2017-4-28 09:13
我是看不出來,發PCB圖就能看出來了。
你這做了有多少個啊?
作者: dzbj    時間: 2017-4-28 10:41
焊盤 過孔做引線都沒問題 但是你那個小電阻中間 最好不穿線過去 個人建議 你再看看其它前輩的回復
作者: marqf    時間: 2017-4-28 11:14
R2間的線和焊盤間的距離盡量遠一些,但這不影響電路的功能,建議觸摸區的焊盤不要涂焊錫用bottom solder層布線,就是在當前焊盤下再布一層bottom solder
作者: marqf    時間: 2017-4-28 11:16
觸摸區用bottom solder層再布一下,去掉焊錫只保留銅皮,或許能好
作者: 5z40    時間: 2017-4-28 12:26
1 1.過孔、焊盤可以用作走線的連接點嗎?
可以。
2 0805中間走線有點窄,但可以走
3 不知道。
作者: 會飛的蔥    時間: 2017-4-28 12:48
元件下方,最好不要走線的,
作者: zqy181818    時間: 2017-4-28 13:07
要在PCB設計規則設定理想參數,要啟動設計規則檢查,出現錯誤就會有警告。
作者: 王魏    時間: 2017-4-28 16:35
感覺好復雜
作者: dzbj    時間: 2017-4-28 20:18
我習慣的布線方式 手動布的 自動的老感覺亂飛
作者: 13373092669    時間: 2017-4-28 22:48
多從網上下載一些PCB 文件,參考的多了自然就熟練了
作者: goty2000    時間: 2017-4-29 11:17
謝謝各位回復,問題已找到。
設計時候用的電容,標號473,47nf = 0.047uf
我焊接時候拿的是470的電容,標號470,47pf = 0.000047uF
自然是不工作的,剛剛回去檢查了一遍才發現。
還有個新的問題,
剛剛買了個超聲波清洗機,第一次洗板。
焊好兩塊板子丟進去洗了1分半,看著挺干凈了。
拿出來晾了5分鐘后,上電不工作。
徹底洗壞了。
請問下這是什么原因?
我自己估計,因為有貼片的鋁電解電容,可能不是全密封的,進水了。
或者洗板水腐蝕了里邊金屬膜隔離用的紙或塑料什么的。
反正就是壞了。
請問各位前輩洗板,有沒有什么注意事項和建議?
作者: goty2000    時間: 2017-4-29 11:24
dzbj 發表于 2017-4-28 20:18
對的,因為我打樣10*10的板,
設計的尺寸里越小,同樣價格出來的板子就越多。
所以從一開始接近雙倍的尺寸縮減了一半。
本來是做單面貼片的元件的也改成了雙面貼片,
弄得走線很密集,基本上加一個過孔都沒位置,
所以才做成了元件下方走線。
