標題: 8*8點陣消隱問題請教 [打印本頁]
作者: csz9981    時間: 2017-4-25 19:54
標題: 8*8點陣消隱問題請教
8*8點陣消隱問題請教
想用8*8的點陣做個心開流水燈,
硬件環境:
//P0口控制列
//通過74HC595串并轉換,控制行,
因為行數據是通過74HC595串并轉換得到的,每一列數據總是有拖尾現象。試了動態數碼管的消隱方法,好像不好使。而且到右側,幾個點,整屏開始出現抖動,大家有什么好辦法,可以消隱,去除抖動。
下面是程序。
#include
#include
#define NOP() _nop_()
        //P0口控制列
sbit MOSIO=P3^4;                                                //通過74HC595串并轉換,控制行,
sbit R_CLK=P3^5;
sbit S_CLK=P3^6;
unsigned char code H[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02};
unsigned char code L[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0x7f,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfd,0xfd,0xfb,0xf7};
void delay(unsigned int i)
unsigned int j;
for(i;i>0;i--)
        for(j=30;j>0;j--);
void HC595SendData(unsigned char SendVal)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<<i)&0x80) mosio="1;
        else  MOSIO=0;
        S_CLK=0;
        NOP();
        NOP();
        S_CLK=1;
        R_CLK=0;
        NOP();
        NOP();
        R_CLK=1;
void D(unsigned char a,b)
HC595SendData(a);                                                        //通過74HC595串并轉換,控制行,
P0=b;        //P0口控制列
void main(void)
unsigned char c,d;
unsigned int e;
        for(d=1;d<17;d++)
        {        e=10;
                while(e--)
                        for(c=0;c<d;c++)[ size][="" font][="" backcolor][="" color]
                                D(H[c],L[c]);
                                delay(2);
                                D(0,0xff);
                                delay(1);
                        delay(3);
