標題: HDMI切換器和DVI切換器的區別 [打印本頁]
作者: suyao 時間: 2017-4-24 15:41
HDMI切換器和DVI切換器都是新一代的多媒體接口,經常出現在我們的工作和生活中,給我們帶來了極大的方便。下面小編就來介紹一下兩者的區別。
1. 什么是HDMI矩陣切換器?
HDMI中文的意思是高清晰度多媒體接口。HDMI接口可以提供高達5Gbps的數據傳輸帶寬,可以傳送無壓縮的音頻信號及高分辨率視頻信號。同時無需在信號傳送前進行數/模或者模/數轉換,可以保證最高質量的影音信號傳送。
HDMI在針腳上和DVI兼容,只是采用了不同的封裝。與DVI相比,HDMI可以傳輸數字音頻信號,并增加了對HDCP的支持,同時提供了更好的DDC可選功能。
HDMI支持5Gbps的數據傳輸率,最遠可傳輸15米,足以應付一個1080p的視頻和一個8聲道的音頻信號。而因為一個1080p的視頻和一個8聲道的音頻信號需求少于4GB/s,因此HDMI還有很大余量。
這允許它可以用一個電纜分別連接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的設備具有“即插即用”的特點,信號源和顯示設備之間會自動進行“協商”,自動選擇最合適的視頻/音頻格式。
應用HDMI的好處是:只需要一條HDMI線,便可以同時傳送影音信號,而不像現在需要多條線材來連接;同時,由于無線進行數/;蛘吣/數轉換,能取得更高的音頻和視頻傳輸質量。對消費者而言,HDMI技術不僅能提供清晰的畫質,而且由于音頻/視頻采用同一電纜,大大簡化了家庭影院系統的安裝。
HDMI矩陣切換器是將一路或多路視HDMI信號分別傳輸給一個或者多個顯示設備,如兩臺電腦主機要共用一個顯示器,矩陣切換器可以將兩臺電腦主機上的內容任意切換到同一個或多個顯示器上。
2.什么是DVI矩陣切換器?
DVI接口是以Silicon Image公司的PanalLink接口技術為基礎,基于TMDS電子協議作為基本電氣連接。TMDS是一種微分信號機制,可以將象素數據編碼,并通過串行連接傳遞。顯卡產生的數字信號由發送器按照TMDS協議編碼后通過TMDS通道發送給接收器,經過解碼送給數字顯示設備。
一個DVI顯示系統包括一個傳送器和一個接收器。傳送器是信號的來源,可以內建在顯卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出現在顯卡PCB上;而接收器則是顯示器上的一塊電路,它可以接受數字信號,將其解碼并傳遞到數字顯示電路中,通過這兩者,顯卡發出的信號成為顯示器上的圖象。
