關于STC12LE5A60S2單片機5v供電的問題,新手求助
菜鳥起飛
2017-4-23 19:54
第一個問題,請問STC12LE5A60S2和STC12C5A60S2有什么區別。我搜STC12LE5A60S2時總是出現STC12C5A60S2;
第二個問題,如果將STC12LE5A60S2(或者STC12C5A60S2)插在89c52的開發板上,usb5v供電,能用不?還有就是假如能用,STC12LE5A60S2的IO口輸出高電平是3.3V么?
菜鳥起飛
2017-4-23 20:27
大概懂了,le是3.3v,c是5V系列。。。
admin
2017-4-24 02:01
1.增強型8051 CPU,1T,單時鐘/機器周期,指令代碼完全兼容傳統8051;
2.工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機)STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機);
3.工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當于普通8051的 0~420MHz;
admin
2017-4-24 02:02
由上可見STC12LE5A60S2如果用5v供電會燒毀.
菜鳥起飛
2017-4-24 09:08
admin 發表于 2017-4-24 02:02
哦哦,謝謝
dabin1314
2017-4-24 10:56
樓上正解
xqsx56luyang
2017-4-24 12:48
STC12LE5A60S2最高3.3V 5V的話會燒毀
zhaobolove
2022-2-7 18:48
是的 LE是 2.2-3.6V , 而C是3.5-5.5V 供電電壓,
工作電流 不算IO, 大約 5mA, 睡眠模式 可以低于20uA。
IO 最大20mA, 最大120mA 總和IO電流。
