步進電機驅動器有哪些
mlsspp
2017-4-20 18:16
步進電機驅動器有哪些
步進電機驅動器有哪些
zl2168
2017-4-20 21:53
ULN2003、L298
maidezhu
2017-5-5 14:11
ULN2003 我用的就是這個很便宜
空空菌
2017-5-5 14:14
ULN2003、L298
遇見之影
2017-5-5 23:00
L289驅動模塊
遇見之影
2017-5-5 23:00
需要一個L289驅動模塊,就能使電機工作了
Marco
2017-5-5 23:16
可以采用現(xiàn)成的驅動芯片比如L298N,或者用4個MOS管,自己用單片機做時序也可以
wangzhenyang
2017-5-6 11:11
L298,我就喜歡用這個
Uranus
2017-5-6 20:40
L289~
180
2020-3-26 20:22
4988不好嗎
ggyu7
2020-3-26 21:00
步進電機按結構分類:步進電動機也叫脈沖電機,包括反應式步進電動機(VR)、永磁式步進電動機(PM)、混合式步進電動機(HB)等
xianming
2020-3-27 12:38
uln2003比較好,l298主要是驅動直流電機的,
鐘志偉
2020-3-27 13:45
二相四線步進電機可以用A4988、8255,TB6560、TB6600
學習單片機lq
2020-3-28 08:37
就是用常見的ULN3003,直接用單片機輸出控制驅動器就行了。
王天星
2020-3-28 10:03
這個太多了,看你需求,如果是3d打印機上的42步進就用A4988這一類的,細分數(shù)開可以,精度要求高點的可以使用細分數(shù)高的,還有一種是超靜音的步進驅動。如果是57步進電機可以使用單獨的驅動器。還有帶閉環(huán)控制的驅動器。種類很多,主要看需求!
wsy06
2020-3-28 14:07
步進電機驅動器是一種將電脈沖轉化為角位移的執(zhí)行機構。當步進驅動器接收到一個脈沖信號,它就驅動步進電機按設定的方向轉動一個固定的角度(稱為"步距角"),它的旋轉是以固定的角度一步一步運行的。可以通過控制脈沖個數(shù)來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速和定位的目的。
