標(biāo)題: 新廣州塔小蠻腰制作資料 效果非常酷炫 [打印本頁]
作者: 南喬曦沫    時間: 2017-4-19 17:21
給大家分享一個最新的單片機(jī)廣州塔制作資料,小蠻腰效果非常酷炫哦,附件里面有視頻:
廣州塔制作說明
親,感謝您購買我們店鋪的廣州塔,在制作廣州塔時,請先大概瀏覽一下該制作文檔,再進(jìn)行制作,謝謝!廣州塔的制作挺簡單的哦,都是重復(fù)同一個步驟,只要有耐心一定可以很輕松的制作出來呢
一、電路板焊接:
PCB板焊接按照如下清單:(見附件)
焊接完成控制板后,請按照調(diào)試文檔步驟,對主板進(jìn)行測試檢查
二、燈組裝:
燈的組裝是,層共陽也就是長腳(J17---J31,豎共陰也就是短腳(J1---J16),一定不能搞錯了!
第一步:準(zhǔn)備好制作模板(將配套的銅柱固定在模板四邊朝下)
第二步:將每一顆LED腳(極)掰成和腳(負(fù)極)成90度
第三步:制作塔身第一層LED,選擇在外圍一圈模板制作
(3)將多余管腳減掉,是減掉層的腳哦!
步:制作塔身第二層LED,選擇在第二圈模板制作(紅圈圈起的一層)。
步:制作塔身第三層LED,選擇在第三圈模板制作。
步:制作塔身第四層LED,選擇在第四圈模板制作。
步:制作塔身第五層LED,選擇在第五圈模板制作。
步:制作塔身第六層LED,選擇在第六圈模板制作。
步:制作塔身第七層LED,選擇在第七圈模板制作。
步:制作塔身第八層LED,選擇在第八圈模板制作。
十一步:制作塔身第九層LED,選擇在第九圈模板制作。
十二步:制作塔身第十層LED,選擇在第九圈模板制作。
十三步:制作塔身第十一層LED,選擇在第九圈模板制作。
十四步:制作塔身第十二層LED,選擇在第八圈模板制作。
十五步:制作塔身第十三層LED,選擇在第七圈模板制作。
十六步:制作塔身第十四層LED,選擇在第六圈模板制作。
十七步:制作塔身第十五層LED,選擇在第五圈模板制作。
十八步:制作塔身第十六層LED,選擇在第四圈模板制作。
(制作塔頂:燈的分布為:5-3-3-1,就是塔頂一層是5顆燈,第二層3顆燈,第三層3顆燈,第四層1顆燈)
十九步:制作塔頂?shù)谝粚?/strong>LED,選擇在第十圈模板制作,只需要5顆燈即可。
二十步:制作塔頂?shù)诙䦟?/strong>LED,選擇在第十一圈模板制作,只需要3顆燈即可。
二十一步:制作塔頂?shù)谌龑?/strong>LED,也是選擇在第十一圈模板制作,也是只需要3顆燈即可。
    好了,到此為止,每一層LED都制作好了,現(xiàn)在需要將層與層之間連接在一起。
第一步:將層的豎一排LED的管腳稍微折彎一點點。
第二步:將每一層的LED的節(jié)點到LED底部之間上一點焊錫,方便層與層之間的連接。
第三步:將上一層豎的LED管腳底部和下一層的LED的節(jié)點處上左右連接在一起,也要保證上一層和下一層稍微有一點點錯位
第四步:以此類推,將塔身每一層LED都這樣連接在一起。
第五步:塔頂?shù)谝粚樱ㄏ聢D標(biāo)有5)是5顆燈,塔身第16層是16顆燈,所以,塔頂?shù)谝粚雍偷?6層連接是隔兩顆燈連接在一起的,但是其中有一個是隔3顆燈(焊接點如下五個紅色圈圈,親,或許您看到這里有點模糊,但是您親手制作的時候就會明白的了)。
第六步:塔頂?shù)诙䦟樱ㄉ蠄D標(biāo)有3那一層)是3顆燈,塔頂?shù)谝粚邮?顆燈,所以像上一步做法是類似的,有一顆燈是隔一顆燈焊接,有兩顆是沒有相隔的。
第七步:塔頂?shù)谌龑樱ㄉ蠄D標(biāo)有3那一層)也是3顆燈,塔頂?shù)诙䦟右彩?顆燈,所以將它們直接連接在一起就行了。
第八步:塔頂?shù)谒膶樱ㄉ蠄D標(biāo)有1那一層)是1顆燈,將燈的負(fù)極連接到第三層顆燈中任一顆燈的負(fù)極。正極連接第三層的層也就是第三層的正極。
第九步:用跳線將塔頂四層的全部正極連接到塔身第16層的層也就是正極下圖的紅色線劃線代表跳線,其中的紅色圈圈意思是說焊接需要焊接到那一層。
第十步:將塔的最下面一層,也就是第一層LED的豎的一排焊接到PCB板的J1---J16。
第十一步:利用跳線,將每一層和J17---J32連接在一起,第一層和J17連接,第二層連接J18,,第三層和J19連接,第四層連接J20,第五層和J21,第六層和J22連接,第二層連接J18連接,第二層連接J18以此類推,但是我們底板已經(jīng)做好1到8層從PCB板的一個空通過,9到16層從PCB板的另一個空通過,制作時要認(rèn)真看如下步驟。
(1)將跳線焊接在每一層:
  • 將焊接的好的跳線穿過PCB板,如下圖所示,其中第一到第八層的線穿過1至8層,第九到第十六層的線穿過9至16層:
(3)將第一層到第八層的線對應(yīng)焊接到J17---J24(1層到8層),將第九層到第十六層的線對應(yīng)焊接到J25---J32(9層到16層):
親,辛苦了!到這里就大概制作完成了,對自己的成果進(jìn)行檢查,有問題的稍微改進(jìn)一下,上電享受自己的制作成果吧,廣州塔的效果帶來的震撼絕對超出你的想象哦!
廣州塔制作的元器件列表:
Comment
Designator
Quantity
晶振
12MHZ
1
1421
電容30pf
C1, C2,C5
3
電解電容470uf
C4
1
145
MINI-USB
P1
1
3136
插件電阻56R
R1, R2, ,,,,,,R20,R21
20
插件電阻100K
R5,R22
2
自鎖開關(guān)
S
1
3108
側(cè)臥開關(guān)
S1
1
14
七彩LED
D1,D2,D3,D4
4
紅外接收管
LED_S
1
40P芯片座
U7
1
芯片STC12C5A60S2
U7
1
4P插針
x
1
275
PCB板
1
紅外遙控器
1
5米(白色)
1
模板
1
銅柱+9顆M3螺絲
M3*12
4
9030
一分二音頻座
1
電源音頻一體線
1
led
300
單片機(jī)源程序(廣州塔旋轉(zhuǎn)效果):
  1. //旋轉(zhuǎn)燈
  2. #include<reg52.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit P0_0=P0^0;//層
  6. sbit P0_1=P0^1;
  7. sbit P0_2=P0^2;
  8. sbit P0_3=P0^3;
  9. sbit P0_4=P0^4;
  10. sbit P0_5=P0^5;
  11. sbit P0_6=P0^6;
  12. sbit P0_7=P0^7;
  13. sbit P4_6=P4^6;
  14. sbit P1_1=P1^1;
  15. sbit P1_2=P1^2;
  16. sbit P1_3=P1^3;
  17. sbit P1_4=P1^4;
  18. sbit P1_5=P1^5;
  19. sbit P1_6=P1^6;
  20. sbit P1_7=P1^7;
  21. sbit P3_0=P3^0;//豎
  22. sbit P3_1=P3^1;
  23. sbit P3_2=P3^2;
  24. sbit P3_3=P3^3;
  25. sbit P3_4=P3^4;
  26. sbit P3_5=P3^5;
  27. sbit P3_6=P3^6;
  28. sbit P3_7=P3^7;
  29. sbit P2_0=P2^0;
  30. sbit P2_1=P2^1;
  31. sbit P2_2=P2^2;
  32. sbit P2_3=P2^3;
  33. sbit P2_4=P2^4;
  34. sbit P2_5=P2^5;
  35. sbit P2_6=P2^6;
  36. sbit P2_7=P2^7;
  37. sbit P4_4=P4^4;
  38. void delay_1ms(uint q)
  39. {
  40.         uint i,j;
  41.         for(i=0;i<q;i++)
  42.                 for(j=0;j<100;j++);
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46.         P4SW =0XFF;
  47.         P4M0=0xef;//  BIN(11111111);//P2組設(shè)置為推挽輸出
  48.         P4M1=0x00;
  49.         P1M0=0xff;//P0組設(shè)置為推挽輸出
  50.         P1M1=0x00;
  51.         P0M0=0xff;//P0組設(shè)置為推挽輸出
  52.         P0M1=0x00;
  53.         while(1)
  54.         {
  55. //將每一層都設(shè)置為高電平
  56.                 P1_7=1;
  57.                 P1_6=1;
  58.                 P1_5=1;
  59.                 P1_4=1;
  60.                 P1_3=1;
  61.                 P1_2=1;
  62.                 P1_1=1;
  63.                 P4_6=1;
  64.                 P0_7=1;
  65.                 P0_6=1;
  66.                 P0_5=1;
  67.                 P0_4=1;
  68.                 P0_3=1;
  69.                 P0_2=1;
  70.                 P0_1=1;
  71.                 P0_1=1;
  72.                 P0_0=1;
  73. //1、以下代碼效果為第一豎LED點亮,其他豎LED滅
  74.                 P3_0=0;//J1
  75.                 P3_1=1;//J2
  76.                 P3_3=1;//J3
  77.                 P3_4=1;//J4
  78.                 P3_5=1;//J5
  79.                 P3_6=1;//J6
  80.                 P3_7=1;//J7
  81.                 P2_0=1;//J8
  82.                 P2_1=1;//J9
  83.                 P2_2=1;//J10
  84.                 P2_3=1;//J11
  85.                 P2_4=1;//J12
  86.                 P2_5=1;//J13
  87.                 P2_6=1;//J14
  88.                 P2_7=1;//J15
  89.                 P4_4=1;//J16
  90.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  91. //2、以下代碼效果為第二豎LED點亮,其他豎LED滅
  92.                 P3_0=1;//J1
  93.                 P3_1=0;//J2
  94.                 P3_3=1;//J3
  95.                 P3_4=1;//J4
  96.                 P3_5=1;//J5
  97.                 P3_6=1;//J6
  98.                 P3_7=1;//J7
  99.                 P2_0=1;//J8
  100.                 P2_1=1;//J9
  101.                 P2_2=1;//J10
  102.                 P2_3=1;//J11
  103.                 P2_4=1;//J12
  104.                 P2_5=1;//J13
  105.                 P2_6=1;//J14
  106.                 P2_7=1;//J15
  107.                 P4_4=1;//J16
  108.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  109. //3、以下代碼效果為第三豎LED點亮,其他豎LED滅
  110.                 P3_0=1;//J1
  111.                 P3_1=1;//J2
  112.                 P3_3=0;//J3
  113.                 P3_4=1;//J4
  114.                 P3_5=1;//J5
  115.                 P3_6=1;//J6
  116.                 P3_7=1;//J7
  117.                 P2_0=1;//J8
  118.                 P2_1=1;//J9
  119.                 P2_2=1;//J10
  120.                 P2_3=1;//J11
  121.                 P2_4=1;//J12
  122.                 P2_5=1;//J13
  123.                 P2_6=1;//J14
  124.                 P2_7=1;//J15
  125.                 P4_4=1;//J16
  126.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  127. //4、以下代碼效果為第四豎LED點亮,其他豎LED滅
  128.                 P3_0=1;//J1
  129.                 P3_1=1;//J2
  130.                 P3_3=1;//J3
  131.                 P3_4=0;//J4
  132.                 P3_5=1;//J5
  133.                 P3_6=1;//J6
  134.                 P3_7=1;//J7
  135.                 P2_0=1;//J8
  136.                 P2_1=1;//J9
  137.                 P2_2=1;//J10
  138.                 P2_3=1;//J11
  139.                 P2_4=1;//J12
  140.                 P2_5=1;//J13
  141.                 P2_6=1;//J14
  142.                 P2_7=1;//J15
  143.                 P4_4=1;//J16
  144.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  145. //5、以下代碼效果為第五豎LED點亮,其他豎LED滅
  146.                 P3_0=1;//J1
  147.                 P3_1=1;//J2
  148.                 P3_3=1;//J3
  149.                 P3_4=1;//J4
  150.                 P3_5=0;//J5
  151.                 P3_6=1;//J6
  152.                 P3_7=1;//J7
  153.                 P2_0=1;//J8
  154.                 P2_1=1;//J9
  155.                 P2_2=1;//J10
  156.                 P2_3=1;//J11
  157.                 P2_4=1;//J12
  158.                 P2_5=1;//J13
  159.                 P2_6=1;//J14
  160.                 P2_7=1;//J15
  161.                 P4_4=1;//J16
  162.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  163. //6、以下代碼效果為第六豎LED點亮,其他豎LED滅
  164.                 P3_0=1;//J1
  165.                 P3_1=1;//J2
  166.                 P3_3=1;//J3
  167.                 P3_4=1;//J4
  168.                 P3_5=1;//J5
  169.                 P3_6=0;//J6
  170.                 P3_7=1;//J7
  171.                 P2_0=1;//J8
  172.                 P2_1=1;//J9
  173.                 P2_2=1;//J10
  174.                 P2_3=1;//J11
  175.                 P2_4=1;//J12
  176.                 P2_5=1;//J13
  177.                 P2_6=1;//J14
  178.                 P2_7=1;//J15
  179.                 P4_4=1;//J16
  180.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  181. //7、以下代碼效果為第七豎LED點亮,其他豎LED滅
  182.                 P3_0=1;//J1
  183.                 P3_1=1;//J2
  184.                 P3_3=1;//J3
  185.                 P3_4=1;//J4
  186.                 P3_5=1;//J5
  187.                 P3_6=1;//J6
  188.                 P3_7=0;//J7
  189.                 P2_0=1;//J8
  190.                 P2_1=1;//J9
  191.                 P2_2=1;//J10
  192.                 P2_3=1;//J11
  193.                 P2_4=1;//J12
  194.                 P2_5=1;//J13
  195.                 P2_6=1;//J14
  196.                 P2_7=1;//J15
  197.                 P4_4=1;//J16
  198.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  199. //8、以下代碼效果為第八豎LED點亮,其他豎LED滅
  200.                 P3_0=1;//J1
  201.                 P3_1=1;//J2
  202.                 P3_3=1;//J3
  203.                 P3_4=1;//J4
  204.                 P3_5=1;//J5
  205.                 P3_6=1;//J6
  206.                 P3_7=1;//J7
  207.                 P2_0=0;//J8
  208.                 P2_1=1;//J9
  209.                 P2_2=1;//J10
  210.                 P2_3=1;//J11
  211.                 P2_4=1;//J12
  212.                 P2_5=1;//J13
  213.                 P2_6=1;//J14
  214.                 P2_7=1;//J15
  215.                 P4_4=1;//J16
  216.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  217. //9、以下代碼效果為第九豎LED點亮,其他豎LED滅
  218.                 P3_0=1;//J1
  219.                 P3_1=1;//J2
  220.                 P3_3=1;//J3
  221.                 P3_4=1;//J4
  222.                 P3_5=1;//J5
  223.                 P3_6=1;//J6
  224.                 P3_7=1;//J7
  225.                 P2_0=1;//J8
  226.                 P2_1=0;//J9
  227.                 P2_2=1;//J10
  228.                 P2_3=1;//J11
  229.                 P2_4=1;//J12
  230.                 P2_5=1;//J13
  231.                 P2_6=1;//J14
  232.                 P2_7=1;//J15
  233.                 P4_4=1;//J16
  234.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  235. //10、以下代碼效果為第十豎LED點亮,其他豎LED滅
  236.                 P3_0=1;//J1
  237.                 P3_1=1;//J2
  238.                 P3_3=1;//J3
  239.                 P3_4=1;//J4
  240.                 P3_5=1;//J5
  241.                 P3_6=1;//J6
  242.                 P3_7=1;//J7
  243.                 P2_0=1;//J8
  244.                 P2_1=1;//J9
  245.                 P2_2=0;//J10
  246.                 P2_3=1;//J11
  247.                 P2_4=1;//J12
  248.                 P2_5=1;//J13
  249.                 P2_6=1;//J14
  250.                 P2_7=1;//J15
  251.                 P4_4=1;//J16
  252.                 delay_1ms(2000);//第一豎LED點亮保持2秒時間
  253. //11、以下代碼效果為第十一豎LED點亮,其他豎LED滅
  254.                 P3_0=1;//J1
  255. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料下載:
新廣州塔.7z (7.91 MB, 下載次數(shù): 857)
作者: 他衛(wèi)姐    時間: 2017-4-23 12:33
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 索拉卡    時間: 2017-4-23 20:55
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: faridzled    時間: 2017-4-24 07:17
thanks for sharing
作者: 洪大帥    時間: 2017-5-8 09:39
求分享  1664789490@qq.com
作者: 芒果Oo    時間: 2017-5-21 20:24
為什么程序下載顯示成功卻沒有任何變化
作者: loveqm    時間: 2017-5-22 15:37
看起來挺全的,決定看看去。
作者: c03131401    時間: 2017-5-28 16:41
謝謝!看起來不錯,準(zhǔn)備做個玩玩
作者: hongbao127    時間: 2017-5-29 01:24
謝謝分享哦、這個廣州塔好酷炫、、正需要
作者: hongbao127    時間: 2017-5-29 01:25
非常詳盡啊、。謝謝樓主了
作者: 924    時間: 2017-6-3 16:01
密碼是?
作者: admin    時間: 2017-6-3 16:31
沒有密碼啊 你用winrar來解壓
作者: 924    時間: 2017-6-3 17:04
admin 發(fā)表于 2017-6-3 16:31
沒有密碼啊 你用winrar來解壓
好的
作者: 924    時間: 2017-6-3 17:14
沒有密碼啊 你用winrar來解壓
還是不行
作者: 18641151882    時間: 2017-6-13 16:01
菜鳥入門不知道能否完成
作者: 決不放充    時間: 2017-6-29 12:12
651267371@qq.com 謝謝!
作者: NRHY男人海洋    時間: 2017-7-6 10:44
怎么要密碼?
作者: sekaku    時間: 2017-7-7 09:58
下載了,但是沒有遙控器也是悲催哈,怎么解決 呢?
作者: sekaku    時間: 2017-7-7 10:05
請問資料里的程序完全嗎?我也想搞一個玩一下,求樓主那個洞洞模板的尺寸
作者: sekaku    時間: 2017-7-7 10:07
怎么我下載了不要密碼??懷疑你的電腦是假的哦,哈哈
作者: justwalk    時間: 2017-8-11 11:11
學(xué)習(xí)了!這個燈腳模板自制的太費(fèi)勁,還是買來的實用!
作者: 相識相知相戀    時間: 2017-8-25 20:48
謝謝分享了
作者: 相識相知相戀    時間: 2017-8-25 21:01
435989974@.com 謝謝
作者: 一笑泯恩仇啊    時間: 2017-8-26 18:30
樓主厲害啊
作者: 1034018116    時間: 2017-8-27 17:54
不錯喲
作者: 練氏    時間: 2017-8-27 22:09
樓主,這個是套件嗎?
作者: 黑暗人才    時間: 2017-9-3 15:58
我想問一下,怎樣操作才能讓七彩快閃LED顯示自己想要的顏色
作者: 海飛    時間: 2017-9-21 20:31
謝謝分享,我也想做一個
作者: 海飛    時間: 2017-9-21 20:36
你個壓縮包要密碼的,可以告訴我密碼嗎?
作者: eternity86    時間: 2017-9-22 15:32
這個可以賣錢啊?
作者: 15282823070    時間: 2017-9-30 17:58
作者: qq2033232388    時間: 2017-10-3 22:29
樓主,顏色變換是怎么控制的,可以詳細(xì)說下嗎,我的QQ2033232388,必有重謝
作者: Oshare    時間: 2017-10-10 16:26
求分享745754515@qq.com
作者: lbgino2010    時間: 2017-10-12 12:09
6666學(xué)習(xí)了
作者: 一群蠢豬    時間: 2017-10-14 16:41
感謝樓主分享
作者: 一群蠢豬    時間: 2017-10-14 16:42
sekaku 發(fā)表于 2017-7-7 10:07
能不能發(fā)我郵箱啊,2012555158@qq.com,下載不了
作者: 科技渣渣    時間: 2017-10-22 11:11
樓主能不能分享一下視頻,1282492058@qq.com
作者: Oshare    時間: 2017-10-22 13:00
樓主,為什么原理圖里面沒有電解質(zhì)電容C4 ?
作者: 老漢快跑    時間: 2017-10-28 23:09
誰下載了的,大家都是大好人,能不能分享下,2535371909@qq.com
作者: relax    時間: 2017-11-5 18:46
下載來看看
作者: jqx    時間: 2017-11-21 18:26
樓主厲害了   求教
作者: 絆腳石13    時間: 2017-12-19 10:02
樓主,你好,我最近也在仿制這個小蠻腰,但是不知道你那個 模板 的尺寸是多大呢?
能否分享下你那個模板的尺寸呢?
作者: 想飛的四軸    時間: 2017-12-29 20:45
樓主厲害。為什么下了兩次都沒下載下附件來,還扣了我兩次的積分。。。
作者: 544973007    時間: 2017-12-31 14:53
如果跳線錯了芯片會壞嗎
作者: 544973007    時間: 2018-1-2 00:53
hongbao127 發(fā)表于 2017-5-29 01:25
非常詳盡啊、。謝謝樓主了
我手機(jī)下載了,怎么都不能打開,請教
作者: 544973007    時間: 2018-1-2 00:59
求教程544973007@qq.com
作者: 544973007    時間: 2018-1-2 01:01
你怎么下載的
作者: bigarmer    時間: 2018-1-2 01:27
小蠻腰的燈光效果是彩色的,有沒有辦法用三色燈取代單色燈?那樣的話,效果更加炫酷吧!
作者: 森zs    時間: 2018-1-3 12:00
能把新廣州塔的壓縮文件給我嗎
作者: 森zs    時間: 2018-1-3 12:09
我也要做一個
作者: 544973007    時間: 2018-1-3 20:07
壓縮包里的控制板焊接和程序如何燒進(jìn)單片機(jī)方法能再詳細(xì)一點就更好了,還看不大懂
作者: 544973007    時間: 2018-1-3 20:08
森zs 發(fā)表于 2018-1-3 12:00
能把新廣州塔的壓縮文件給我嗎
你直接下載就行了,上面有
作者: 544973007    時間: 2018-1-3 20:52
能把新廣州塔的壓縮文件給我嗎
壓縮包文件下了也一樣,只是程序下載了下來,主要的焊接控制板都也還是沒有看懂,焊接LED燈倒是看懂了
作者: 544973007    時間: 2018-1-6 17:23
控制板不會焊...什么地方能買到焊好的控制板
作者: tieq1952    時間: 2018-1-7 08:17
看似簡單,好復(fù)雜,學(xué)習(xí)了
作者: 森zs    時間: 2018-1-11 12:42
很給力!!!!!!
作者: xyf132    時間: 2018-1-13 02:03
可惜下不了 積分不足
作者: bbsbbc    時間: 2018-1-19 15:35
跟你說,不帶鎖存器的這一版非常垃圾,LED很容易被壞掉
作者: 15367520025    時間: 2018-1-21 00:01
這個帶頻譜程序的嗎?
作者: bbsbbc    時間: 2018-1-24 10:18
應(yīng)該有不少壞掉的LED吧
作者: fengfenggege    時間: 2018-1-25 21:44
樓主不錯吖
作者: xyf132    時間: 2018-1-26 01:52
這個電路怎么沒有驅(qū)動芯片,會不會用不了多久燒掉啊,ic資料單腳最大20mA,芯片總共不能大于120mA,估計一個led2mA吧,單路16個亮超標(biāo),全亮16x16x2有500多呢
作者: bbsbbc    時間: 2018-1-26 14:10
服了!那程序16進(jìn)制不用,非要寫一大堆
作者: 荊疋    時間: 2018-2-2 22:36
謝謝樓主分享
作者: 黑色10    時間: 2018-2-13 22:04
解壓密碼是什么啊??
作者: taoyafei    時間: 2018-2-18 07:47
漂亮,想做一個,材料都有,不過只能用萬能板做了。
作者: longwu2018    時間: 2018-3-2 21:28
好資料!!!!!
作者: longwu2018    時間: 2018-3-2 21:29
好資料!!!!可惜積分不足啊!!!!
作者: 大蟲蟲    時間: 2018-3-7 09:47
怎么檢查二極管是否是好的啊
作者: mydpj    時間: 2018-3-15 15:41
請問led是直接接io口嗎,要有哪些硬件
作者: 1183953327    時間: 2018-3-17 16:08
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
作者: 仰望星空111    時間: 2018-3-18 21:25
樓主你的電路板是自己焊接?還是買接好的?
作者: 灘頭阿拉    時間: 2018-3-19 23:45
求密碼891509558@qq.com
作者: kaixinyk    時間: 2018-3-30 19:08
贊一個
作者: kaixinyk    時間: 2018-4-1 21:59
樓主人材一個
作者: niudaohong    時間: 2018-4-4 21:28
作者: kaixinyk    時間: 2018-4-6 09:39
照做一個看看
作者: qqwweerr11    時間: 2018-4-22 15:26
很好.看起來很美
作者: qqwweerr11    時間: 2018-4-22 15:30
下載來看看,但就是沒黑幣
作者: 青狐妖    時間: 2018-4-24 19:21
哇塞,剛好想做這個
作者: 番薯煲番薯葉    時間: 2018-4-29 14:33
有這程序的仿真圖嗎
作者: 414312311    時間: 2018-4-30 13:53
真的六六六啊!   完美的教材
作者: 阿卡    時間: 2018-4-30 17:04
廣州塔測試每一層咋弄,求大佬指教
作者: a85792263    時間: 2018-5-1 16:30
18樓 這遙控器現(xiàn)在外面賣家也有一堆囉
只要有心一定可以製作出來的
作者: qwe55123    時間: 2018-5-3 17:23
作者: qwe55123    時間: 2018-5-3 17:24
誰下載了的,麻煩發(fā)一下郵箱1304541453qq.com。。謝謝。
作者: yywert    時間: 2018-5-4 08:01
很好的分享
作者: 蜀山劍哥    時間: 2018-6-19 14:45
講解很詳細(xì)哦 樓主不錯
作者: 蜀山劍哥    時間: 2018-6-19 14:57
怎么要密碼啊,告訴下密碼
作者: 462546146    時間: 2018-6-20 13:17
求分享2661023104@qq.com
作者: gy754845123    時間: 2018-7-3 11:20
真是太漂亮了  樓主很給力啊
作者: shuizhilv    時間: 2018-7-3 14:46
效果看起來還真不錯~
作者: tttt12    時間: 2018-7-4 01:06
你這個下載不了啊都付了幾十黑幣了
作者: FC單片機(jī)中國    時間: 2018-7-5 16:51
您好,我是蘇州鋒馳單片機(jī)原廠,本司可替代松瀚2711,義隆飛凌153系列,價格低廉質(zhì)量好售后優(yōu),如有需要致電張R:15050229229
作者: yeyuking    時間: 2018-7-10 23:50
@,,不錯
作者: 星空物語    時間: 2018-7-12 20:27
我下載了這個程序解壓了   用下載器打不開下載的程序
作者: hhww    時間: 2018-7-17 11:43
給力!
作者: qq153    時間: 2018-7-20 09:35
作者: jkangk123    時間: 2018-7-31 16:29
非常感謝分享資料
作者: 弓正    時間: 2018-8-18 21:32
qq2033232388 發(fā)表于 2017-10-3 22:29
這個應(yīng)該是燈本身有多種顏色,你只要控制它亮就行
