標(biāo)題: 用MAX232芯片制作單片機(jī)燒錄器 帶原理圖 [打印本頁]
作者: woaidpj    時間: 2017-4-14 17:26
      其實這個燒錄器以前我就在本網(wǎng)站發(fā)過一次,剛剛看了日期居然是在2014-12-21的時候,那也是我剛剛學(xué)單片機(jī)不久的時候,感覺時間過得也是很快,沒想到又是2年多過去了,自己的技術(shù)我感覺也進(jìn)步了很多,當(dāng)時也有個別朋友說沒有發(fā)送圖紙,那時雖然自己會一點電路的知識,但其實還不會用Altium Designer之類的工具,今天上班比較閑,就把那個燒錄器的原理圖畫了出來。因為我最近在調(diào)試一個板,軟件和pcb板都是自己做的,里面有Lcd1602、8位的數(shù)碼管、AT24C02、FM收音機(jī)及18B20測溫等功能,自己也調(diào)試了很久,這個燒錄器在調(diào)試電路板的時候?qū)τ谖襾碚f是很方便的,因為這個燒錄器有5V電源輸出,在燒錄的時候不用給電路板外部供電,直接用的是電腦輸出的5V給電路板供電,由于在調(diào)試軟件的時候有時需要經(jīng)常燒錄軟件和重新給板子上電,在需要重新給電路板上電的時候直接按下開關(guān)再松手就可以了。燒錄軟件的時候也是在點擊下載代碼后,按一下按鍵就給板重新上電,然后就燒錄進(jìn)去了。有的朋友也說用常閉觸點就行了,不需要繼電器,按下去斷開,松手閉合。但是這個繼電器按鍵平時不按的時候線路連的是常閉的2個引腳,按鍵按下后繼電器線圈才通電,再切斷電源,也不耗電的,我覺得用我這種方法的話很方便了,也很輕松。有興趣的朋友可以試試。
燒錄器原理圖:
燒錄器正面圖:
背面:
原理圖下載:
燒錄器.pdf (101.63 KB, 下載次數(shù): 58)
作者: ALUN989    時間: 2018-3-27 16:36
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),可是黑幣不足,哈哈,謝謝分享
作者: 小二黑的二    時間: 2018-11-18 07:54
為什么LED2直接接地了三極管還有放大作用?請大神賜教
作者: 祝云章    時間: 2019-1-18 14:49
感謝樓主無私分享
作者: L的逆轉(zhuǎn)    時間: 2019-9-4 17:43
感謝樓主、、、、這東西不錯。
作者: woaidpj    時間: 2019-11-19 23:16
小二黑的二 發(fā)表于 2018-11-18 07:54
LED2是指示燈,表示P1輸出口有輸出電源,那個三極管是起開關(guān)作用,是控制繼電器開關(guān)閉和的。
作者: lulgs    時間: 2020-1-17 16:04
需要裝驅(qū)動嗎?RS32 與U盤插口是怎么會事?
作者: aking991    時間: 2020-1-18 10:05
按你這個電路連Q1這個三極管都可以省了,把一個非自鎖開關(guān)直接代替那三極管,或是把那個按鈕直接代替那三極管就OK了,因為你用的是5V繼電器,平時是通的,只是按一下斷電了一下就OK了
