DS18B20溫度檢測,溫度高了啟動進步電機紅外控制轉速,1602液晶顯示 源程序
微微笑
2017-4-11 14:44
//DS18B20溫度檢測及其液晶顯示,溫度高了啟動進步電機紅外控制轉速
#include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"}; //說明顯示的是溫度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說明沒有檢測到DS18B20
unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //說明顯示的是溫度
unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //溫度單位
unsigned char code word2[]="over temperature";
unsigned char code word1[]=" warn ";
unsigned char code word4[]="start cooling";
unsigned char code word5[]="speed high";
unsigned char code word6[]="speed low ";
以下是對液晶模塊的操作程序
sbit DIR=P1^4;
sbit PUL=P1^3;
sbit ENA=P1^6;
sbit GND1=P3^3;
sbit GND2=P3^4;
sbit GND3=P3^5;
sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
sbit k1=P2^2;
sbit RS=P1^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P1.0引腳
sbit RW=P1^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P1.1引腳
sbit E=P2^5; //使能信號位,將E位定義為P2.5引腳
sbit BF=P0^7; //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
sbit DU = P2^0; //HL-1 P2.6
sbit WE = P2^1; //HL-1 P2.7
uint warn_h=30,warn_h2=0;
uchar irtime,speed;
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay8ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=11;c>0;c--)
for(b=4;b>0;b--)
for(a=89;a>0;a--);
void delay(uint z)
while(z--);
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<33;j++)
void cmg88()//關數碼管
DU=1;
P0=0X00;
DU=0;
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1; //E=1,才允許讀寫
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
E=0; //將E恢復低電平
return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0; //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate; //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
P0=y; //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38); //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delaynms(5); //延時5ms ,給硬件一點反應時間
WriteInstruction(0x38); //連續三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
WriteInstruction(0x06); //顯示模式設置:光標右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P2^4;
unsigned char time; //設置全局變量,專門用于嚴格延時
函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
出口參數:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag; //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1; //先將數據線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
DQ = 0; //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++) //略微延時約600微秒
; //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1; //釋放數據線(將數據線拉高)
for(time=0;time<10;time++)
; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ; //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag); //返回檢測成功標志
函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據
出口參數:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節數據
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 0; //單片機從DS18B20讀數據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
dat>>=1;
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 1; //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
; //延時約6us,使主機在15us內采樣
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
//將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
for(time=0;time<8;time++)
; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
return (dat); //返回讀出的十進制數據
函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據
入口參數:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ=0; //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
//并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
DQ=1; //釋放數據線
for(time=0;time<1;time++)
;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
dat>>=1; //將dat中的各二進制位數據右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時,給硬件一點反應時間
全局變量聲明
bit irpro_ok,irok;//定義一位變量
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];//用來存放32位碼值
函數聲明
void Ir_work(void);//這個函數沒有返回值
void Ircordpro(void);
定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
TH0=0x00; //重載值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //開中斷
TR0=1;
外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中斷
EA = 1; //開總中斷
定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
static unsigned char i; //接收紅外信號處理
static bit startflag;/*定義一個靜態變量startflag*/ //是否開始處理標志位
if(startflag==1)
if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
i=0;
irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1;
i=0;
irtime=0;
startflag=1;
鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
case 0x0c:speed=1;break;//1 顯示相應的按鍵值
case 0x18:speed=2;break;//2
case 0x5e:speed=3;break;//3
default:break;
irpro_ok=0;//處理完成標志
紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value;
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
value|=0x80;
if(j<8)
value>>=1;
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
以下是與溫度有關的顯示設置
函數功能:顯示沒有檢測到DS18B20
void display_error(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x00); //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Error[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Error[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
delaynms(100); //延時100ms較長時間,以看清關于顯示的說明
while(1) //進入死循環,等待查明原因
函數功能:顯示說明信息
void display_explain(void)
unsigned char i;
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Str[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Str[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
函數功能:顯示溫度符號
void display_symbol(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x40); //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Temp[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Temp[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
delaynms(50); //延時1ms給硬件一點反應時間
函數功能:顯示溫度的小數點
void display_dot(void)
WriteAddress(0x49); //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
WriteData('.'); //將小數點的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示溫度的單位(Cent)
void display_cent(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x4c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
i = 0; //從第一個字符開始顯示
while(Cent[i] != '\0') //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫入LCD
i++; //指向下一個字符
函數功能:顯示溫度的整數部分
入口參數:x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個位
WriteAddress(0x80+0x45);
WriteData(' ');
WriteAddress(0x46); //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData(digit[j]); //將百位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]); //將十位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[l]); //將個位數字的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示溫度的小數數部分
入口參數:x
void display_temp2(unsigned char x)
WriteAddress(0x4a); //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
WriteData(digit[x]); //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
void display_temp3()
uint num;
WriteAddress(0x80);
for (num=0;num<16;num++)
WriteData(word2[num]);
WriteAddress(0x80+0x40);
WriteData(word1[num]);
void display_temp4()
uint num;
WriteAddress(0x80);
WriteData(word4[num]);
WriteData(word5[num]);
void display_temp5()
uint num;
WriteAddress(0x80);
WriteData(word6[num]);
函數功能:做好讀溫度的準備
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
for(time=0;time<100;time++)
; //溫度轉換需要一點時間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
void JB()
uint i,SPEED;
SPEED=speed*10000;
for(i=0;i<1600;i++)
PUL=~PUL;
delay(1);
delay(SPEED);
函數功能:主函數
void main(void)
unsigned char TL; //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH; //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN; //儲存溫度的整數部分
unsigned char TD,TEM; //儲存溫度的小數部分
cmg88();
LcdInitiate(); //將液晶初始化
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
ENA=0;
DIR=0;
GND1=0;
GND2=0;
GND3=0;
if(k1==0)
delay8ms();
if(k1==0)
delaynms(5); //延時5ms給硬件一點反應時間
if(Init_DS18B20()==1)
display_error();
//顯示溫度的單位
ReadyReadTemp(); //讀溫度準備
TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
TN=TH*16+TL/16; //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
TD=(TL%16)*10/16; //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
if((TN>=warn_h)&&(TD>=warn_h2))
display_temp3();
delaynms(10);
while(9)
if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
Ircordpro();
irok=0;
if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
Ir_work();
if(speed==1)
display_temp4();
if(speed==2)
display_temp5();
JB();
if(TN<warn_h)
break;
display_explain();
display_symbol(); //顯示溫度說明
display_dot(); //顯示溫度的小數點
display_cent();
display_temp1(TN); //顯示溫度的整數部分
display_temp2(TD); //顯示溫度的小數部分
delaynms(10);
if(k1==0)
delay8ms();
if(k1==0)
while(k1==0);
break;
