標題: 用ARM點亮一個led并閃爍 [打印本頁]
作者: 984077622 時間: 2017-4-8 16:54
標題: 用ARM點亮一個led并閃爍
/* led.c: 用ARM點亮一個led并閃爍 */
#include <LPC21xx.H>
**函數(shù)名: delay()
**描述: 軟件延時
void delay (void) {
unsigned volatile long i,j;
for(i=0;i<60000;i++)
for(j=0;j<5;j++)
int main(void) {
PINSEL0 = 0; /*設(shè)置引腳為GPIO */
IO0DIR = 0x000001; /*將P0.0設(shè)置為輸出 */
IO0SET = 0x000001; /*將P0.0置1,也就是讓led滅 */
while (1) {
IO0CLR= 0x000001;
delay();
IO0SET= 0x000001;
delay();
作者: fadianji 時間: 2017-4-11 11:55
沒下載,裝到哪個類型的單片機比較實用呢
作者: YESLASON 時間: 2017-4-26 16:14
測試一枚,通過寫入0或1,可以驗證功能是否正常
