完整的單片機霍爾測速程序
大爺犯二i
2017-4-8 09:24
完整的單片機霍爾測速程序
/************霍爾測速儀******************/
/**編寫人:劉夢宇**/
/**主控芯片:STC89C52RC**/
/**晶振12MHZ**/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define CMD 0x00
#define DAT 0x01
#define DataPort P0//LCD數據口
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^5;
sbit E=P2^7;
uint16 N=0;
uint8 C_50ms;
uint8 Z=0;
uint8 count=0;
bit flag_1s=0;
/**ms級延時子程序**/
void delay(uint16 t)
uint16 a;
for(;t>0;t--)
for(a=123;a>0;a--);
/**LCD時序**/
void write_LCD(uint8 dat,bit rs)
E=0;
RW=0;
RS=rs;//選擇指令or數據
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();//delay(1);
_nop_();
_nop_();
DataPort=dat;//將數據送到LCD數據口
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0;
delay(1);
/**LCD選擇顯示位置子函數**/
void SetXY(uint8 x,uint8 y)
x=x&0x0f;//防止X、Y 超過量程
y=y&0x01;
if(y)
write_LCD(0x80+x,CMD);
write_LCD(0xc0+x,CMD);
/**轉速數值轉換子函數**/
void disload(uint16 a)
SetXY(4,0);
write_LCD(a/1000+'0',DAT);
write_LCD(a%1000/100+'0',DAT);
write_LCD(a%100/10+'0',DAT);
write_LCD(a%10+'0',DAT);
write_LCD('r',DAT);
write_LCD('/',DAT);
write_LCD('m',DAT);
write_LCD('i',DAT);
write_LCD('n',DAT);
/**LCD字符指針函數**/
void LCD_wrstr(uint8*str)
while(*str!='\0')
write_LCD(*str,DAT);
str++;
/**初始化子程序**/
void All_init()
delay(500);
write_LCD(0x38,CMD);
write_LCD(0x0c,CMD);
write_LCD(0x01,CMD);
delay(10);
SetXY(0,1);//設置標題顯示位置
LCD_wrstr("Tachometer:");
TMOD=0x01;//設置T0位工作方式1——作為16位定時器
ET0=1;//打開定時器0的中斷
TR0=1;//打開定時器0
TH0=(65536-50000)/256;//裝入初值
TL0=(65536-50000)%256;
IT0=1;//外部中斷0為下降沿中斷
EX0=1;//打開外部中斷
EA=1;//打開總中斷
All_init();//先進行初始化
if(flag_1s==1)
flag_1s=0;//1s標志位清零
disload(N);
/**定時器0中斷服務子程序**/
void timer0() interrupt 1
if(++C_50ms>19)
EX0=0;//關閉外部中斷0
C_50ms=0;//定時1s之后C_50ms清零
N=60*Z;//計算轉速
Z=0;//初始化圈數
flag_1s=1;//1s標志位置1
TH0=0x3c;//重新賦值
TL0=0xb0;
EX0=1;//打開外部中斷0,開始計數。
void wai0() interrupt 0
count++;
if(count==2) //兩次外部脈沖,電機轉一圈。
Z++;//轉圈+1
count=0;//初始計數值
夜辰搖光
2018-4-24 08:32
手機版為什么不能下拉
ljl1037558501
2018-12-25 08:12
可以,要是有仿真就更好了
